Aktuálny čas je 16 Okt 2026, 08:51
Poslať  Predmet príspevku: "mrtvý chod plynu"  |  Napísal: 24 Júl 2011, 22:59
Opět zdar!
Další téma k odborné diskusi...
Řeším ještě "menší problém",na který mi nedokáže nikdo odpovědět z širokého okolí :roll:
Stává se mi od začátku,co mám Bulldu,že při podřazování a dání "meziplynu" mi nereaguje plyn,mlaskne to jako by přes karbec a chcípne za jízdy.Motor je zahřátý a plyn má jakoby mrtvý chod a nereaguje v ten moment.
Nestává se to vždy,jen občas a v servisu na mne koukali opět jak na blázna,že je vše o.k. a seřízeno a moc to sleduji...
Teď mi to zčalo dělat i při rozjezdu s nezahřátým motorem po tom pádu ze stojanu,dal jsem za 1 a že vyjedu z brány do mírného kopce,rozjel se kousek a v záběru přestal plyn nereagovat a chcípl motor,jak když to něco ucpe,výkon nula a chcíplo to.Znovu natočil,protůroval,vyjel a celou vyjíždku 150km ok,jen se mi zdá,že reakce na plyn je horší,než byla.
Asi by to chtělo znovu přejít karbce,nebo nevim,když v servise napsled vše ok.,ale určitě bych to viděl karbce,měl jsem je rozdělané a čistil,po tom pádu ze stojanu a neseřizoval...na to nejsem vybaven :roll: takže asi zase dělat blázna v servisu :oops: :shock: :cry:
Nebo možnost,že jsem přeolejoval KN filtr (preventivně jsem ho vypral po tom pádu)letos už po 2,někde jsem četl,že je to možné,ale nechci kecat kraviny.
Svíčky nové,karbce po rozebrání (mimo vrchu,tj.membrány+jehly),bez nálezu...Startuje v pohodě,tepla i studená. :roll:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 25 Júl 2011, 14:00
meziplyny se ti výrazně zlepší po odstranění zbytečného AIS; z toho co popisuješ ohledně chcípání v záběru to ale tímhle na 100% nemůže být.
Máš možnost tam dát jinej filtr a poznat rozdíl?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 25 Júl 2011, 20:51
Občas se mi to stane, když mám zahřátý motor a nastartuju. Po přidání plynu to chcípne. Znovu nastartuju s trochou plynu, protůruju a je to ok. Za jízdy se mi to nestalo...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 26 Júl 2011, 10:20
:idea: zkusim to natočit chvíli bez filtru,co to bude dělat,nebo obětovat 500,-a zkusit koupit obyč.filtr,ale nevim,to je vytloukání klínu klínem,nebude to tím a bude mi ležet doma... :roll: Možná by chtělo to nechat projít v servise+změřit tlaky a přemýšlým o změření výkonu na brzdě,docela by mne to zajímalo a třeba by se na něco přišlo.Ono já jsem totiž zase nejezdil skoro 2měsíce,tak to docela stálo a jak nebyl motor ještě zahrátý pořádně, stalo se to co jsem psal... :?: ale to mi před tím nedělalo ani studené..
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 26 Júl 2011, 21:54
Ještě mne napadlo,jestli by to nemohla dělat špatná membrána v karbci po tom pádu ??Navíc je to část,kterou jsem nekontroloval,nemám ten torx,nebo co to je :) na povolení,tak jsem věřil,že to bude o.k.,ale asi se na to kouknu :idea:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 27 Júl 2011, 13:00
Pádem ze stojanu se ti karbecy poškodit nemůžou,
pokud to na ně teda přímo nespadne :lol:
Jak to popisuješ je to spíš chudším nastavením směsi na začátku rozsahu,
nastavuje se to standardně šroubkem směsi na 3,5 otáček od dorazu.
Pokud se někdo v těch karburátorech vrtal, je to pravděpodobné.
Pokud mám studený motor a vyjíždím z garáže,
tak to musím držet v otáčkách a přes spojku, jinak to nejede.
Mám to do zatáčky a když jsem to neznal,
tak jsem to naklopil , přidal a motor nic
a to jsem pak měl co dělat abych to "nepoložil do písku" :roll:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 27 Júl 2011, 22:07
No je mi jasný,že se tam toho nemá moc co zk...it,když to spadne ze stojanu,ale když mi to spadlo nastartované a plácalo se to chvíli v leže,tak bych neřekl,že je to moc dobrý.Mne jeden známý co trochu dělá do aut a motorek mi zase hned řekl podle toho co mi to dělá,že by to viděl na špatnou membránu,ale to jsou dohady.V karbcích jsem se hrabal jen já,měl jsem jen rozdělané plovák.komory a trysky,s ničim jiným jsem nehýbal.
Moc se mi do toho nechce znovu hrabat,ještě si ty membrány zk...im sám a bude vyděláno,asi to bude lepší si to seřízení nechat projít znovu v servise... :idea:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 27 Júl 2011, 22:52
mne to tiez robi dost casto. nic si z toho nerob :-)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 27 Júl 2011, 23:07
Mně to zase nedělá vůbec :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Júl 2011, 06:27
Mel jsem jednou prasklou membranu na ER5tce. V nizkych otačkach to poznat nebylo vubec.....akorat ve vysokych a motorka nejela vic jak 120. Nic nechcipalo.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Júl 2011, 08:27
DUSAN píše:
No z vlastní čerstvé zkušenosti vím,
že i při " tvrdém pádu ze stojanu" :? ,
kdy Bulík ležel na boku a ještě chcvíli brblal,
tak se akorát uchlastal a pak šel hóóódně blbě nastartovat.
Membrána se ti takhle najednou poškodit nemůže.
To je jako kdyby dorostenka přišla o panenství v tělocviku při trojskoku :shock:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Júl 2011, 08:35
...........To je jako kdyby dorostenka přišla o panenství v tělocviku při trojskoku :shock:
:w00t: :thumbup2:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Júl 2011, 09:23
:shock: asi to moc sleduju,ono bych asi s prasklou membránou nemohl jet 160,nic necuká,startuje to..Včera jsem zase četl na netu,že to může taky dělat jen špatná synchronizace...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Júl 2011, 13:29
Breaku ale to se klidně může stát, dopadne-li na dorostence:).
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Júl 2011, 10:05
Kordy píše:
To jó,
ale to je už jiná dispiclína, ne trojskok ale trojšuk :wink2:
