Aktuálny čas je 15 Okt 2026, 19:37
Benator86
Poslať  Predmet príspevku: Záslepka/víčko (šroub) motoru  |  Napísal: 30 Máj 2013, 11:15
Registrovaný: 18 Dec 2012, 12:23
[img][img]http://www.yamaha-bulldog.web4men.sk/upload/min/1369908307dscn1141.jpg[/img] Obrázok [/img]
Ahoj. nechal jsem si u kluků v práci na soustruhu vytočit nové víčko motoru. Jak vypadá původní je zřetelné z obrázku.
Chtěl bych si do toho nového nechat vyfrézovat znak Yamahy. Ale jak na potvoru, tady v Děčíně nikoho nemůžu sehnat, kdo by to byl ochotnej udělat za míň jak 1000Kč.
Nevíte někdo o někom, kdo by to byl schopnej udělat za rozumnou cenu?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Jún 2013, 17:43
a co ho tam nalepit,to by tě vyšlo na 100 kč....čelní plocha by musela být rovná . Jaký průměr by ti tam šel ? :wink:
Katte
Poslať  Predmet príspevku: Re: Záslepka/víčko (šroub) motoru  |  Napísal: 04 Jún 2013, 08:14
Registrovaný: 22 Apr 2013, 11:50
Súhlasím s mikim prípadne by som to ešte zaliala živicou, aby to bolo odolné. Keď budem mať trošku času vám sem pohádžem „srandy“ čo všetko sa dá zo živicou vykúzliť.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Jún 2013, 09:03
A katte co si představuješ pod takým pojmom "živica" :lol: :lol: :lol:
Katte
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Jún 2013, 09:37
Krištalická živica .... neviem či to pozná aj mužské pohlavie .... no vyrábajú sa z toho napr handmade náušky, prívesky a podobne je vysoko odolná a pomocou nej sa zalievajú obrázky na pliešok a podobne :) :)
takto nejako to potom vyzerá ..... (obrázok je len príklad)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Jún 2013, 09:43
No pěkné je to a kdo to dělá popřípadě z čeho nebo kde se dá koupit ? A k té sadě si dokáži představit opaskovou přezku se zákazem vjezdu :D
Katte
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Jún 2013, 10:02
Urobiť si to môže každý, chce to len trochu praxe ... aj ja to napr sem tam vyrábam .... a kúpiť sa to dá v hobby obchodoch
tu je presný postup ako na to...
http://www.oslavuj.sk/nausnice-z-krysta ... vice/12977
ferro
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Jún 2013, 14:15
A čo teplota motora. Nebude mať vplyv na zaliaté logo Yamahy v živici na zátke?
Katte
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Jún 2013, 16:08
ferro píše:
Myslim ze nie
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Jún 2013, 19:04
živica=pryskyřice
PS: ten slovenský název je lepší než nějaká pryskyřice a v případě stromu jasně vystihuje o co jde, tolik k překladu 8)
Benator86
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Jún 2013, 11:17
Nápad to špatvý neni. asi by to vypadalo pěkně. ale nedokážu si představit, jakým způsobem bych to potom povoloval, až bude potřeba ho vyšroubovat.
Dle mého názoru ten znak musí být vyfrezovaný alespon 2mm do hloubky, aby se dalo za určité body v tom znaku chytit nějakým klíčem (připravkem) a šroub povolit. I ten plastovej puvodní kladl peknej odpor při povolování.
Bohužel na obyčejné frézce to nezvladájí - chtělo by to CNC.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Jún 2013, 00:52
stačilo by vyvrtat dvě dirky blízko obvodu posunuté o 180 stupňů a k tomu si udělat "nastrčný" klíč s dvěma čepy :wink: idealní material čepu jsou jehličky z ložiska :wink:
