Aktuálny čas je 04 Máj 2024, 17:17
Poslať  Predmet príspevku: Re: Únik oleje?  |  Napísal: 07 Mar 2017, 19:47
To me sice napadlo, ale jak je přesně změřit? Už byly zdeformovane. Jinak samo darda, 86,-
Jinak teda jedno vezmu a zkusím se zeptat napříště, jestli si s tím baby poradi
Amik
Poslať  Predmet príspevku: Re: Únik oleje?  |  Napísal: 07 Mar 2017, 20:52
změř venkovní průměr v karteru,průměr hřídele a silu gufera
Poslať  Predmet príspevku: Re: Únik oleje?  |  Napísal: 07 Mar 2017, 21:20
Jsou osazené do drážky a tvarované do oválu. Jinak by mi to bylo jasný. Rozstrihnu starý, změřím obvod a pak to už dopocitam. A uvidíme.
Amik
Poslať  Predmet príspevku: Re: Únik oleje?  |  Napísal: 31 Mar 2017, 22:32
Mě prolínal taky jen zadní válec...jen trochu při delším odstavení. Neřešil jsem to a odjezdil dalších 5 sezon...ne že by mě to bylo jedno, ale při pravidelným ježdění to už nebylo vidět. Jinak 86kč za kus je sranda, na to že je vyměníš jen ty venkovní jednou za 10 let :-D
Poslať  Predmet príspevku: Re: Únik oleje?  |  Napísal: 01 Apr 2017, 20:15
Pěkný kluci , taky to mám. Po dlouhým stání si to chvíli pokape, začoudí z výfukovýho svodu a vyřešeno :-)
Díky Amiku za tip.
Poslať  Predmet príspevku: Re: Únik oleje?  |  Napísal: 02 Apr 2017, 16:00
Tak aby nebyl dlouho pokoj, chčije mi těsnění pro změnu pod levým víkem. Takže už bude skoro vše přetěsněno. . Příští týden naleštím Suzu a dám jí s těžkým srdcem na bazar a budu shánět k bulldovi ještě jeden stroj na ostřejší svezení.
Poslať  Predmet príspevku: Re: Únik oleje?  |  Napísal: 03 Apr 2017, 22:04
Průběžné info. Dnes návštěva servisu a po konzultaci diagnostikován pravděpodobně problém s odvětráním motoru. Proto pukají těsnění jak na běžícím pásu. Objednané díly (těsnění, gufero) , 12 tého mám termín. Pak dám vědět, kde přesně byl problém a jak to dopadlo.
Poslať  Predmet príspevku: Re: Únik oleje?  |  Napísal: 04 Apr 2017, 16:38
To jsou věci,to jsou věci ... :shock:
Poslať  Predmet príspevku: Re: Únik oleje?  |  Napísal: 12 Apr 2017, 18:02
Tak opraveno, pouze výměna těsnění a gufera (pro jistotu), odvětrání v pohodě. Těsnění prý bylo zkřehlý, asi stářím. Možná je to daň za to, že u původního majitele dlouho jen stál. Ale to už je přeci jen, tak dáaaaaaaaavno.
Poslať  Predmet príspevku: Re: Únik oleje?  |  Napísal: 13 Apr 2017, 08:23
Tak to abysme pomalu přetěsňovali všeci ... :)
Poslať  Predmet príspevku: Re: Únik oleje?  |  Napísal: 14 Apr 2017, 08:03
Chápu že narážíš na stáří, ale preventivně zbytečný, asi by s tím šlo i chvíli jezdit. V obou případech jsem dojel bez velké ztráty oleje. Ale na Bulldu jsem punťa, i malá "rýmička" se musí hnedka řešit.
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 57 hostia
