Aktuálny čas je 11 Okt 2026, 16:48
PitbullLibor74
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Dec 2009, 23:18
A co říkáte na takové uchycení filtru na sání...
Pitbulllibor74 - Doggenreiter
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Dec 2009, 23:24
A co to jiný světlo,od toho foto nemáš? :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Dec 2009, 18:42
PitbullLibor74 píše:
Řešení taky pěkný :wink: jestli k tomu je pak dobrý přístup aby jsi ho mohl vyprat,není co řešit. Na fotkách jsem viděl i filtry nasazený z boku a to vypadá vůbec ostře, nevím ale jak fungují v dešti... :huh: a věřím že se i pěkně kradou,nebo ničí... :cry:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Dec 2009, 23:14
Pár foto z průběhu prací na motoru
Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
To víko filtru jsem uříz dle brejka "zlatým řezem" a už po něm to zajímavě brumlá :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Dec 2009, 00:45
Libore, a nerozmýšlal si o saní Kuryakyn Pro hypercharger? co som pozeral, vyzerá zaujímavo
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Dec 2009, 10:02
Jedna drobná připomínka, tenhle filtr není určen na sání motoru (možná tak na "fichtla50"), to je filtr na odvětrání klikové hřídele velkejch motorů do auta !
Reálně odhaduji , že s tím si výkon proti papírovýmu filtru dokonce zhoršíš .
Plocha filtračního materiálu musí být stejná nebo větší než původní filtr, jinak to je špatně.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Dec 2009, 10:11
Pro Mikiho,
přesně takhle jsem to odřízl, jinak to snad ani nejde :)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Dec 2009, 21:46
Miki, nejako dlho sa neozývaš. Ako to ide?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Dec 2009, 22:01
Jde to dobře ,moto je v servisu na seřízení karburátorů a nějakejch drobností a bude tam až do jara, protože mi nabídli její uskladnění až do jara pěkně v teplíčku a to za pakatel a já mám aspoň víc místa v garáži :wink: Takže jízdní dojmy až se rozjaří :)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Dec 2009, 22:06
tak mám smolu :sad2:
naťahuješ moju zvedavosť. Takže ok, čakám na jar, dúfam, že budeš spokojný :thumbup2:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Jan 2010, 22:39
Nazdar,
Na motore zatial nemam ziadnu upravu. Mam teraz rozobraty karburator lebo som ho cistil a mam moznost vybrat tie restriktory na supatkach. Otazka je, ci to ma nejaky zmysel takato uprava, len samotne vybratie a ci je potrebne potom nastavit zmes.
Marek
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Jan 2010, 14:12
marek2001 píše:
Nazdar,
Marek
Pokud už to máš rozebraný a chceš vyndat restriktory, což je doporučenívhodné,
tak vyměň hlavní trysky za větší (130 nebo 132) ,
to je to nejlevnější a nejjednodušší co můžeš pro začátek "honu za výkonem" udělat.
Pak ještě bavlněnej filtr a uříznout/odstranit nátrubky sání.
Pokud máš dost peněz na utrácení, tak ještě vyměnit výfuky, ty ale výkon prakticky nepřidaj :-(
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Jan 2010, 14:35
Break dik za odpoved, toto som sa uz docital z predoslych prispevkov. Pri tychto upravach vsak treba nastavit zmes co teraz nechcem davat robit. Teraz ma zaujimaju len tie restriktory, ci ma ich nepritomnost vplyv na bohatost zmesi.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Jan 2010, 15:08
restriktory sou jen na to abys neotocil do plna takze se vliv objevi az na plnej knedl coz stejne moc nevyuzijes takze mam za to ze pri odstraneni nemusis resit smes atd.
Poslať  Predmet príspevku: restriktory  |  Napísal: 08 Jan 2010, 12:33
Pokud vyndáš restriktory a "nepřitlačíš" na hlavních tryskách (když už to máš rozdělaný) tak ten motor na plnej plyn bude "tupej" nebude se mu chtít do otáček a v extrémním případě při delší jízdě na plnej by se mohl i přehřívat. Není to ale moc reálná situace :-)
