Aktuálny čas je 22 Okt 2026, 21:18
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Okt 2008, 12:52
Ten origos ram z Yamahy opravdu za moc nestoji,podle me jsou to vyhozene penize.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Okt 2008, 13:29
Stejně ho již Yamaha nedodává.Při vlastní výrobě by se třeba dal vylepšit.Ale stejně nejlepší je žádný padák.Viděl jsem dost bouraček a o funkčnosti jakýchkoliv padáků lze pochybovat.Ještě tak když se moto svalí na místě.
aiko
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Okt 2008, 14:04
Registrovaný: 22 Okt 2008, 06:58
Nazdar chlapi,
rád by som si kúpil tento originál pad. rám na Bulldoga od Yamahy, ale nemôžem ho nikde zohnať.
Neviete mi niekto poradiť, kde sa dá zohnať, alebo kto ho predáva?
Alebo nemáte taký niekto na predaj?
Dík.
Čert nikdy nespí!
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Okt 2008, 14:06
Me pri padu pri male rychlosti pomohl tim, ze mi ochranil nohu, co zustala pod Buldokem a zustala cela. Ale ve srovnani s ramem na me stare 350/634 ktery byl z poctiveho zeleza a chromu, tenhle origos ram je dobry tak na zufanky a lzice.
aiko
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Okt 2008, 09:05
to Zdenek:
Padací rám musí byť z mäkšieho a poddajnejšieho materiálu ako je samotný motor, alebo rám motocykla.
Je to preto, lebo keby bol padací rám z rovnako silného, alebo silnejšieho materiálu, pri páde by sa neohol padací rám, ale mohol by sa ohnúť, alebo odtrhnúť, blok motora, alebo uchytenie tohoto rámu na motore. U typov padacích rámov, ktoré sa uchytávajú na rám motocykla, by sa ohol rám motocykla.
Čert nikdy nespí!
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Okt 2008, 13:13
aiko píše:
to Zdenek:
Souhlasim, ochranny ram musi byt meksi jak ram motorky. Jenze kdyz je moc mekky,tak neplni svoji funkci a jako okrasa je moc drahy. Buldok ma paterovy ram,takze ochrana motoru a hlavne siroke nadrze je potrebna,jinak po sebemensi bouracce platis jako mourovaty.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Okt 2008, 14:42
....a proto si myslim,že ty špunty to vyřeší :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Okt 2008, 15:19
takže z mojej strany rozhodnuté aj toto - rám bude tento elegantnejší, pravdepodobne z lešteného nerezu, nech sa to trocha stratí so zvodmi, a ešte doplnené o špunty na ochranu nádrže
začína sa mi to zbierať na zimu :)
aiko
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Okt 2008, 08:24
Ahoj Peter,
ked budes kupovat ten origo ram, nedal by si mi adresu, kde to zozenies? Chcem taky aj ja.
Čert nikdy nespí!
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Okt 2008, 09:04
aiko píše:
Ahoj Peter,
ja so ho videl ešte u niekoho na stránke v čechách, ale neviem to už nájsť, takže to budem robiť sám z nerezu (teda nie celkom sám, ale máme tu jednu firmu, čo robia pekne z nerezom, takže ja len musím vykúmať tvar, urobiť to z kanalizačných trubiek a oni to urobia aby to aj pekné bolo :D )
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Okt 2008, 09:37
tak až to budeš mít tak sem hoď foto
lacikeBT
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Okt 2008, 10:33
Registrovaný: 19 Okt 2008, 10:19
tak tak...ked to budes mat daj nam vediet, aj ja by som chcel nieco take :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Nov 2008, 21:14
Tak jsem měl včera v práci vzácně trochu času,tak jsem ho využil a spáchal jsem ty padací protektory.
Dnes jsem to namontoval a myslim,že to bude dobry.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Nov 2008, 22:20
Heeezky Miro, nechces vyrobit jeste jednu sadu? V sobotu jsem v Bohuslavicich, tak by jsme to mohli zobchodovat. :)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Nov 2008, 16:07
Zdenek Marciniszyn píše:
To by asi neklaplo za tak krátko.Toho času v práci není a hlavně nemám z čeho to udělat.
Zlatý časy socialistického hospodářství jsou ty tam a místo abych si sem tam něco odnesl,tak musím přinést. :cry: :cry: :cry:
Jinak zítra to chceme jet s klukama ještě naposledy proletět,tak nebudu asi doma.
