Aktuálny čas je 22 Okt 2026, 23:37
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Feb 2010, 12:11
Technický popis je následující :
V zatím nenalezeném motorkářském eshopu jsem před více jak rokem koupil zadní LED lampu s čirým sklem,
které se ukázalo rozměrově naprosto shodné s originálem, včetně montážních šroubů. :shock:
Jelikož mi svítivost , ač velmi dobrá, nestačila tak jsem se jal roubovat dovnitř hotový led panel s funkcí blikačů.
Bohužel tvar nebyl moc kompatibilní a tak nastoupilo ladění panýlku a přemísťování některých LED jinam.
Práce dokončuji až letos, snad to dotáhnu k začátku sezony :cry:
R
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Feb 2010, 13:12
tak ty si ty blikače doděláváš? já myslel, že jsi koupil komplet světlo. nějaké jsem na netu našel, ale žádné se mi moc nelíbilo. to tvoje vypadá skvěle. podobné má i Libor.
jak tam budou ty blikače fungovat ? bliká vždy celá jedna polovina světla ?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Feb 2010, 15:36
c/ je správně :D
originál světlo má jen koncové, brzdové a osvětlení SPZ,
protože s LED osvětlením experimentuju přes 13 let, tak jsem chtěl ještě lepší a to se prodává prefabrikovaný např. u
http://www.yacomi.cz/svetla-led-panel-p ... _2415.html
no a konečně jsem našel ten eshop s tím Bulldog kompatibilním světlem:
255-823, (255-926,255-928)
http://www.motolights.cz/img/zadni%20sv ... svetla.pdf
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Feb 2010, 16:23
Led světlo prosím,je to taková parádička,ale cpát do toho ještě blinkr :roll: .
Nevim,no. Z pohledu řidiče jedoucího za takovou motorkou bych byl asi v rozpoložení,co se to vlastně děje. Dle mě je normální oranžový blinkr,na každé straně jeden,určitě z hlediska bezpečnosti na 100% lepší.
...........ale možná k tomu budeš ještě ukazovat rukou :lol: :lol: :lol:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Feb 2010, 16:53
Máš naprostou pravdu je to bezpečnější mít na každe straně zvlášť blinkr myslím si že ve světle se dá lehce přehlédnout.A co si pak skoho vezmeš když tě sejme :scared:
______________________
když jí miluješ není co řešit :thumbup3:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Feb 2010, 17:39
bikerman píše:
no já ale myslím, že break nepíše, že odstranil původní blinkry, takže další blikač na víc, krom toho, že to může vypadat dobře - píšu může, bo jsem to neviděl - může na bezpečnosti naopak přidat ...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Feb 2010, 17:48
Tak potom bych to nechápal už vůbec,leda kdyby část těch diod svítila oranžově a část pro světla a brzdu červěně.Ale i tak si myslím,že by světlo mělo zůstat světlem a brzdovým světlem. Další je taky co by na to řekl orgán při kontrole :roll:
PitbullLibor74
Poslať  Predmet príspevku: Re: zadní LED světlo  |  Napísal: 03 Feb 2010, 22:21
Tak si dovoluji otevřít nové téma, které by mohlo zajímat více psovodů.
breaku,téma zadní světlo tady už je ve skušenostech.Já jen aby to tady bylo trošku přehledný,třeba to dá Peter dohromady...
http://yamaha-bulldog.web4men.sk/viewtopic.php?t=306
Pitbulllibor74 - Doggenreiter
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Feb 2010, 23:49
Ok , nevšiml jsem si, že je stejné téma na Skúsenosti,
protože mi to osobně nepřipadá až tak logické dávat technické úpravy/novinky na tuto větev, ale nechám to na adminovi !
Z pohledu bezpečnosti jsem jednoznačně přesvědčen o pozitivním vlivu funkce blikače v koncovém světle,
protože plocha signalizace (1/2 plochy koncového světla, zbytek je červená) je několikanásobně větší,
než standardní blikač plus standardní blikače samozřejmě ponechány - teda vlastně mám taky už LED :wink: !
Pokud to chcete vidět "živě" tak na ERMAXu to je animované a pak teprve je vhodné hodnotit.
Bez debat je ale rychlost a spolehlivot LED osvětlení, navíc koherentní světlo emitované LED má lepší průchodnost např. mlhou .
PitbullLibor74
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Feb 2010, 14:47
Citácia:
Tak to jo teda :shock: :wink: Tak to je tam zřejmě nelogických víc věcí,třeba přední světlo...Chudák teda ten admin :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Feb 2010, 14:58
Joooo,je tu zadní světlo.
Pro mě to je logické zrovna tady,když se bavíme o tuningu a upravách,co Breaku :lol:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Feb 2010, 23:21
takźe vysvetlenie pojmov v slovenčine:
Technická poradňa - napíšte o svojich problémoch - sem patria poruchy, problémy, opravy ....
Skúsenosti - Pneumatiky, nastavenia, tuning, jazdné vlasnosti, tipy a triky - sem patria úpravy, tuning.... proste to čo zmeníte, prerobíte, atď - napr iný motor, dvojmontáž na zadnej náprave, úprava na bioplyn, a zmena osvetlenia :wink2:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Feb 2010, 12:42
OK ,
stačí vysvětlit a není co řešit :)
navrhuju ale Peterovi, aby do názvu přidal "LED" ,protože o to v tomto tématu jde především.
dík
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Feb 2010, 13:07
pro PitbullLibor74 :
mám stejný LED blikače jako ty a upozorňuju na jeden problém,
LEDky jsou špatně zapojený a cca polovina ti po čase odejde, protože jsou přetížený- musí se překopat zapojení.
Všechny elektro doplňky předem zahořuju několik dní a tyhle blinkry shořely po cca 1 hodině trvalého provozu.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Feb 2010, 22:16
Brejku, nemyslel som to v zlom :D
A LED som doplnil
