Aktuálny čas je 22 Okt 2026, 21:18
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Aug 2009, 21:38
to Zajda:
já jsem si chtěl světlo do kufru dodělávat, ale narazil jsem právě na problém nějakého funkčního a rychlého propojení s Buldou při sundávání a nandávání kufru, které jsem zatím nevymyslel. osobně jsem takový kufr neviděl, ale myslím, že aby to bylo funkční, jednoduché, rychlé a zkrátka efektní, tak by to mělo být řešeno nějakou rychlospojkou, kde se jednoduše s nasazením kufru spojí kontakty (a naopak) bez nutnosti manuálního zapojování a rozpojování ne ? v opačném případě by to podle mě bylo teda nic moc . :roll:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Aug 2009, 21:45
to Zajda:
Trošku jsem nad tím přemýšlel. Kdyby tam byla jen jedna spojka tak buď na motorce by ti trčel kabel a nebo by jsi ho táhl s kufrem. Já bych nejezdil jen tak s plotnou, jak kufr tak i plotnu bych oddělával kdybych ho nevezl. Právě řeším na suzinu rychloupínací lešení, které jde rychle sundat když není potřeba ho tam mít. Světlo v kufru pro mě není důležité, stačí kdyby tam byla velká odrazka a ta tam je. To už je vidět když na to člověk zasvítí.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Aug 2009, 21:59
to Zajda:
A to já budu opět dělat chytráka a takový kufr jsem již viděl a má ho kamarád ,,Barta,, z Brna. Pokud budeš mít zájem,dám ti na něj kontakt. :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Aug 2009, 22:00
Kámoš koupil origo světlo Givi a to se propojuje pouhým nasazením kufru na plotnu,pokud ho ukecám na sraz tak to okouknem na místě :wink:
JJ klidně se rád na něj podívám než něco koupím. A hlavně bych mohl zjistit klady a zápory. Děkuji
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Aug 2009, 22:02
No právě a co ten kabel co vede do plotny? Co kdybych chtěl oddělat plotnu i držákem? Pak nastává problém kam s kabelem
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Aug 2009, 22:23
jj. tak jsem si to představoval, ale nevymyslel jsem jakým způsobem (spínačem) to jde udělat. pokud by se to omrklo, lépe by se vymýšlelo ... :)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Aug 2009, 22:33
Zajda1 píše:
to máš pravdu. pokud chceš oddělávat i plotnu a to stejně mobilně, jako samotný kufr, tak by to chtělo řešit stejným nebo podobným způsobem zapojením, jako zapojení kufru na plotnu. tzn. asi nějak plotna na blatník ? držák ? nebo co ? tady by mohlo být ale i něco většího třeba jako klasický velký hudební jack, který se rozpojí a zapojí raz dva ...
... a kdyby jsi se stavoval u toho Mirovýho kámoše tam u vás v Brně, tak bych tě poprosil, jestli by jsi to nemohl nafotit a dát to sem do tohoto vlákna pro inspiraci ... díky ... :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 25 Aug 2009, 08:51
Zajda1 píše:
To já taky nevím. Ale brzdové světlo v kufru pro mě není podstatné. Spíš aby plnil pořádně svoji funkci, neteklo do něj atd. :wink:
A taky bych musel zasáhnout do elekroinstalace a to se mě už vůbec nechce. A když bych ho chtěl oddělat tak zas všechno rozpojovat
To je vymyšlený, nic nemusíš při sundavání kufru odpojovat, jsou tam pružný kontakty mezi plotnou a kufrem.
Jinak se mi tak zdá, že je to vlastně stará řada GIVI Monokey, otázkou je jestli to je ze slušnýho plastu, aby to nepraskalo.
Jenom se mi nelíbí, že se to leskne jak psí koule :(
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 25 Aug 2009, 11:36
Ja mam brzdove svetlo v GIVI Monokey 46 litru uz treti rok. Zatim to funguje,jen se zda,jako by se kontakty v plotne deformovaly(ne moc). Funguje to zatim 100%, jsou tam 4 LED diody v kulatych sklech,jsou videt i pri silnem slunecnim svetle. Montaz zabrala 2 hodiny
