PitbullLibor74
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 17 Apr 2009, 17:37
Máte někdo zkušenost s širší gumou na zadek Bulldoga 180/55/17...Už jste to někdo vyzkoušel? Vlézt by měla ale už bych to vyděl nebezpečně na těsno..Jestli někdo máte,napište.
Pitbulllibor74 - Doggenreiter
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 17 Apr 2009, 21:47
Přímo ne, ale z informací co jsou na německým fóru tam pasuje 180/55 bez komplikací (půjde o chlup hůř vyndat kolo), na 190/50 už budeš muset vypodložit záchyt reakce od brzdovýho třmenu, kterej jinak o gumu může škrtat. Samozrřejmě záleží na tom, jak si každý výrobce tu gumu udělá a stejně dobře ti může 180-ka škrtat jako se tam 190ka vejít.... Jestli zvládaš AJ tak tady máš odkaz: http://forum.bulldog-bt1100.de/viewtopic.php?t=8396
PitbullLibor74
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 17 Apr 2009, 22:08
Díky za info :idea: ....Stránku jsem si přeložil..Tak že 180/55/17 by měla jít bez problémů akorát teda na 190ku už musí být prodlužovací šrouby který se dají doobědnat na ride-in.de ale ta musí vypadat na bulíkovi dost dobře..Ještě jednou dík :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 19 Apr 2009, 19:17
Budeš to ale muset chlape do zatáček víc klonit do stran,jinak by to ale mělo být v poho. 8)
Peetee
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Apr 2009, 10:08
Registrovaný: 29 Sep 2008, 08:11
Mam na zadku obutou 180tku a uplně v pohodě, místo tam na ni je.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Apr 2009, 21:35
Keď už je tu téma zadnej pneu, zaujímalo by ma v tejto spojitosti, či má niekto skúsenosti s demontážou resp montážou zadného kola. Myslím že témy spolu súvisia, hlavne ak je pneu vopred kúpené, či je nutné ísť do autorizovaného servisu, alebo stačí demontovať kolo a ísť do pneuservisu, ktorý má vhodné náradie . . . Ak niekto pozná postup, mohol by ho sem zavesiť a poukázať na prípadné záludnosti, ktoré sa môžu vyskytnúť pri demontáži.
Pavel68
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Apr 2009, 09:47
Takhle to popsal Mirek1 :
"Sice jsem měl menší problem sundat zadní kolo,ale bylo to poprve a ted už vím,že unašeč pro pohon kola,musí zůstat zasunut v kole mezi gumovéma lamelkama a ne zůstat v kardanu.Zůstalo to vyset v kardanu na gumovém ,,O,,kroužku a kolo nebylo boha dostat z kyvky ven. No další praktická zkušenost s Bullíkem.
Tak ať se daří.
jirka 97
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Máj 2009, 06:17
Registrovaný: 30 Dec 2008, 10:08
Ahoj,Já zas mám zkušenost z 160/60.Bohužel jsem zjistil že mi už leze plátno,tak jsem na burze musel koupit za 500. tu 160tku.No má ještě 4mm.Tak to nebudu řešit.Ale nemáte někdo zkušenost,co na to poliši nebo co pak na technický,jestli to mužou přehlídnout? No ona ostatně do ty doby bude sjetá.Ale dalo mi to fušku,přijít na to jak se to kolo sundává,že opravdu ten unašeč tam musí zustat! Nakonec když se to nacvičí tak to jde líp jak na klukovi CBR.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Máj 2009, 07:47
jirka 97 píše:
no pokiaľ viem, v techničáku je 160/70, všetko ostatné je mimo a záleźí na maníkovy na STK. Chlapec má predpísané 90/90 a 110/90 a má na ňom 100/90 a 120/90 /lebo to vyrába Mitas a Pirellki na XR sa mi nechcelo kupovať/ a na STK to nechali na pokoji, pozreli len stav - boli akurát nové, neriešili to. ale záleží to asi na konkrétnom STK, údajne policajti to u nás zaćínajú sledovať už aj na moto, dokonca aj na prívesoch. takźe veľa šťastia :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Máj 2009, 08:57
no nevim ale v technicaku u bulika je 170/60 :)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Máj 2009, 09:13
:D no jooo, má to byť samozrejme opačne - 170/60 je správne :D
ale výsledok je ten istý, 160/60 nie je podľa techničáku
PitbullLibor74
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Máj 2009, 20:52
Tak jsem nahodil novou sadu Michelin Pilot Road a ta 180ka na zadek vleze úplně v pohodě i do blatníku....Díky za rady Peeteemu a cafe-racerovi :lol: ..Posílám foto :arrow:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Máj 2009, 21:07
dobrý macek
a v reále to bude asi ešte divšie. som zvedavý na tvoju moto
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Máj 2009, 21:23
Taky se rád podívám... :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Máj 2009, 07:19
Ahoj,neprojížděl jsi to včera navečer?před šestou jsem něco pod. viděl v Pavlovičkách,jen se to mihlo-takže jsem z plechovky nestačil ani bliknout :wink:
