Aktuálny čas je 25 Nov 2026, 20:02
Poslať  Predmet príspevku: TAK CO CHYSTÁTE V ZIMĚ VYLEPŠOVAT ???  |  Napísal: 30 Sep 2008, 17:43
Jelikož jsem teď vyždímanej po koupi Bullíka tak toho moc nebude. Asi vyleštím límce ráfků.Dělal jsem to i na Kawě ER5 a vypadalo to dost dobře.
......a pak někdy bych chtěl nasadit výfuky SLK jak má Hynek. Ta firma je tady kousek,tak by mi to i naladil na motor a má celkem v pohodě cenovky.
:wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Sep 2008, 19:18
no, pri prázdnej peňaženke je leštenie ráfkov super. stačí málo peňazí a veľa času. a k tej foto - vyzerá to skutočne dobre, všetka česť
ja rozmýšľam o týchto veciach, ale ešte to musí dozrieť
- bočné kufre /musia byť ľahko odmontovateľné aj s nosičmi, nechcem veľmi narušiť tvar, keď nepotrebujem kufre/
- vyšší štít - používaný len na dlhšie výlety - to čo som doteraz videl dosť špatí moto
- padáky alebo hríby, ale musia sa na moto čím viac strácať
- pretryskovanie motora - celkom ma chytil graf od Martina, kde sa mu podarilo vyhladiť dieru okolo 3 tisíc a trocha zdvihnúť aj zvyšok
čo z toho dopadne, a či vôbec niečo, uvidíme na jar. Nechcem ísť do toho bezhlavo, láka ma to pretryskovanie, musím ale pokecať s tými, čo to už spravili
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Sep 2008, 19:21
Rozhodně nový brzdový hadice (pancéřový), jinak nic.
Peter: pokud zvolíš stejné řešení jako já, tak se tam montují hlavní trysky s menším průřezem :-) ale i to je přetryskování...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Sep 2008, 19:29
Práve na Teba som myslel, Martin, keď som spomínal, že musím zvážiť pretryskovanie. keď som pozeral tvoje grafy, zdalo sa mi, že v horných otáčkach skôr padá výkon, zas to vyrovnanie diery okolo 3 tisíc vyzerá dobre.
Ale dôležitejší je subjektívny pocit. Čo hovoríš po sezóne? Stojí to za to?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Sep 2008, 20:38
Tak Já budu určitě lakovat nádrž,od předchozího majitele vykvetla na několika místech.Pobyt pod plachtou moto moc nesvědčí.Ještě nejsem rozhodnutý zda na ni nepořídím nějakou malůvku,nebo to dám jen do černé.Určitě přebrousím svody a doleštím ostatní orezlé části.Rád bych pořešil nosič a kufr.Zatím jsem ale neviděl žádný, který by mě padnul do oka.Pokud někdo narazíte na zadní blatník ,tak bych se přidal.S jízdními vlastnostmi jsem plně spokojený tak tam nic.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Sep 2008, 22:28
Nástavec př.blatníku to je hotová věc,ten zadní bych taky bral-tak dejte vědět pokud se něco objeví na trhu
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Okt 2008, 07:04
no zatim sem nikde v cr zadni blatnik nepotkal je pak otazka jestli by se nevyplatilo nechat to nekde udelat kdyby nas bylo vic..
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Okt 2008, 21:57
No už to také tak vidím,že pokud Peter nevyšťárá toho dodavatele z Maďarska,budeme hledat výrobce....
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Okt 2008, 07:59
vyrobce mam ale potrebuju vzorek :) dela tady panacek letadla tak by to bylo z docela slusnyho matrose amelo by to i neco vydrzet pak nastava otazka co by stala forma a prace protoze materialove to ej tak 500
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Okt 2008, 10:12
Nadrz se mi podarilo po bouracce opravit uz v sezone, takze Buldok zustane poveseny v garazi po celou zimu bez nejakych uprav, akorat prelestim vyfuky, vymenim olej v motoru a kardanu. V budoucnosti bych chtel instalovat kit na zvyseni vykonu na 85 koni.
marwil.senior
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Okt 2008, 17:51
Já mám celkem jasno.Nechám opravit nádrž včetně airbrushe a nechám si udělat gelové sedlo jako má Zdenek M. A rozhodně bych se přidal, kdyby se podařil nějaký ten zadní blatník.
Hynek
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Okt 2008, 08:32
Registrovaný: 28 Sep 2008, 06:38
Hodil by se zadní blatník a hlavní stojan hlavně na zimu .
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Okt 2008, 13:55
tému o úpravách motora som presunul na
http://yamaha-bulldog.web4men.sk/viewtopic.php?p=143
MilanBT
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 17 Okt 2008, 15:01
Tak já budu muset nechat Bulldočka po pádu opravit, tzn. vyměnit nebo vyklepat nádrž, namontovat utrženou stupačku (už mám novou), vyměnit odřený větrný štítek a vyměnit přední blinkr, potom vyměnit olej v kardanu, udělat posezónní prohlídku a pak už jen naleštit a nakonzervovat na novou sezonu :) .
Naposledy upravil MilanBT dňa 20 Okt 2008, 17:29, celkovo upravené 1
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 17 Okt 2008, 15:16
Je tady vubec nekdo, kdo sebou letos neprastil ?
