Poslať  Predmet príspevku: Řazení bez spojky  |  Napísal: 28 Máj 2009, 19:34
Na Yamaha dni v Brně instruktor propagoval řazení nahoru bez spojky,prý je to u všech mašin bezproblémová záležitost.Vobčas to zkouším,ale ne pokaždý to vyjde :cry: .Co vy nato :?: Vy zkušenější... 8)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Máj 2009, 19:37
Mě se taky občas stane že noha je rychlejší jak ruka na spojce. Takže zařadím i bez spojky.
marwil.senior
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Máj 2009, 19:45
Jsem ze starý školy, používám spojku
alex227
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Máj 2009, 19:51
Naprosto v pohodě!
Jak na Bulldogovi, tak na WR-ku. Rozdíl je pouze v tom, že na WR klesnou po ubrání plynu otáčky mnohem rychleji a rychlost tam "padne" jako prdel do kalhot. Na BT chvilku trvá, než se po ubrání plynu otáčky sníží a tudíž lze bez problémů zařadit. Vyzkoušej si to následovně - měj nohu pod páčkou a jemně ji táhni vzhůru, následně uber plyn, no a rychlost tam padne sama.
Upřímě řečeno ale na BT nevidím veliký smysl uvedeného jednání. Něco jiného je to u supersportů, nebo při jízdě na okruhu. Jedinou možnou využitelnost vidím při předjíždění, kdy to tam občas kopu bez spojky (no a samozřejmě v Brně na okruhu :lol: ). Jinak na BT takřka vždy se spojkou.
Kolik třešní, tolik višní...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Máj 2009, 19:52
Ja jsem tez ze stare skoly,mam tam spojku a tak ji pouzivam. Taky nemam rad piliny v oleji. :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Máj 2009, 20:29
neni problem radit bez ale k cemu na bulikoj ?
korty
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Máj 2009, 20:31
Registrovaný: 28 Feb 2009, 21:51
Taky stará škola, takže spojka vždy :-)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Máj 2009, 21:07
Tak asi takhle :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Máj 2009, 21:10
Presne tak.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Máj 2009, 22:06
:roll: já vždycky se spojkou a skoro pokaždé při řazení 4-ky jakoby to šlo trochu přes zuby,ale někdy tam spadne sama,tak nevim jestli to pořádně neumim ani se spojkou,nebo je chycená převodovka... :roll: :idea:
