Poslať  Predmet príspevku: rám na textilné tašky  |  Napísal: 28 Jún 2009, 15:04
ako som sľúbil, dávam sem pár foto z rámu na textilné tašky. Takže postup:
1/ podľa požadovanej polohy tašky je niekedy potrebné presunúť smerovky. 2 diery pri ŠPZ, predĺžené kábliky a odpílené pôvodné držiaky
2/ podľa tašiek pripraviť jednoduchý rám -u mňa z hliníkového plocháča a uhoľníka, zoskrutkované dokopy. Rám sa uchytáva na starom mieste smeroviek - 2skrutky a pod matice držiace výfuk.
Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
celá montáž alebo demontáž trvá tak 2 minúty, takže rám nemusí dlhodobo špatiť motorku. povrchovka by mala byť podľa moto, ale mne sa osvedčilo natočiť na styčné plochy s taškou protišmikovú gumu /príslušenstvo tašky, ale dostať aj na benzínkach/, jednak to chráni tašky, ale hlavne taška po priľahnutí sedí perfektne, nehýbe sa.
Pre mňa bol tento rám len rýchly pokus pred odchodom na zraz, celé s vymyslením a vyrobením trvalo asi jedno poobede, ale osvedčilo sa. Takže ak ma kopne múza, spravím to asi krajšie.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Jún 2009, 15:35
Super Peter.
Díky za fotečky a popis. jak jednoduché. pokud přemýšlíš, jak by to mohlo být krajšie, tak by nebylo marné vymyslet to z jednoho kusu, nějak to naohýbat a dát tomu ladnější tvar, ale to by asi nesmělo být s plocháče, ale i tak je to bezva. účel to plní a stejně se to těma brašnama skoro celé zakryje.
Ještě jednou díkes. Budu se tímto tvým nápadem inspirovat ...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Jún 2009, 20:40
Peter, s blinkrama jsme měli stejný nápad :lol: Taky kvůli brašnám.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Jún 2009, 22:06
Ouklend: ak dáš tašky, vidíš len dolnú hliníkovú časť - cca 10cm, a hornú vodorovnú časť, ktorú som strekol na matnú čiernu. Takže skoro nič. Ale jazdím normálne bez toho, odmontovať a namontovať to trvá chvíľku
Pjotr: to vieš, keď sa zadívaš, rozumnejšie to asi nespravíš, aby to pekne vyzeralo a nestrašilo to tam, keď odmontuješ kufre alebo tašky. Rámy ľahko zhodíš, keď ich nepotrebuješ, ale blinkre ostanú
Landar
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Júl 2009, 18:38
Peter BT> zajímavé řešení, něco v tomhle směru také možná zkusím :)
