palchi
Poslať  Predmet príspevku: lak na nadrzi  |  Napísal: 30 Júl 2009, 09:56
Registrovaný: 26 Jún 2009, 22:07
zdravim, hosi, vedeli by ste mi poradit, s cim by som najlepsie osetril lak na nadrzi. mam tam take mensie skrabanceky od tankvaku a tak...v jednom pripade mam od kamienka aj farbu dolu. chcem sa spytat co si mam kupit? su na to tie fixky napriklad to je otazka 100sk...ale pocul som aj o inych pripravkoch napr. od firmy sonax - tam sa to pohybuje okolo 600sk...viete mi poradit nieco??
BT 1100 Bulldog
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Júl 2009, 11:01
To máš ako na aute. provizórne to vieš spraviť s ceruzkovými voskami, ale za moc to nestojí ani jedno. Ak tie śkrabance nie sú eśte moc výrazné, vieš niećo zachrániť leštenkou alebo tvrdým voskom, ak máś ale hlboké ryhy, tak to nespravíś dokonale.
Trvalejśia oprava - ak máš povrchové škrabance, možno by to stačilo prelakovať transparentným lakom, u slušného lakýrnika by sa ti mali stratiť povrchové škrabance. Ak sú hlboké, tak nová farba a zdvojené lakovanie /aby si v budúcnosti pri škrabancoch nezašiel až do farby, aby bolo len povrchové poškodenie, ktoré rozleštíš/
Ja som motorku celú dal do nového laku podľa vlastného gusta, zdvojené lakovanie, odvtedy len z času na čas prebehnem voskom - ľahśie sa potom umývajú nečistoty.
Ak sa bojíś lakovania kvôli demontáźi - tiež som sa bál, ale demontovať nádrž trvalo asi 10 minút - a to som väčšinu času rozmýšľal, ako to spraviť.
A cena prelakovania je síce väčšia ako vosky - ale nie až tak výrazne, a výsledok je neporovnateľný.
