Aktuálny čas je 04 Máj 2024, 14:10
martin
Poslať  Predmet príspevku: Bulldog a optimalni vyska postavy  |  Napísal: 30 Júl 2009, 18:38
Registrovaný: 30 Júl 2009, 18:27
Zdravim vsechny moto-buldokare a prosim vas o radu/vase zkusenosti, jak je tahle masina vhodna pro vetsi kolohnaty.
Merim 190 a velmi vaham mezi XVS 1100 (Dragstar) a BT1100.
Zatim u me vede BT1100, ale dosud jsem si na ni nemel moznost sednout. Dle vysky sedla (81cm) by to mohlo byt OK, ale velmi uvitam vase nazory a hlavne zkusenosti dalsich dlouhanů.
Diky za nazory a preji mnoho stastnych km.
martin.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Júl 2009, 18:56
no nejlip si sednout ale ja se svejma 175 to mam skoro velky a 190 bych nevidel jako problem naskladat. jinak o dragoj sem svyho casu premejslel taky ale ve finale sem chtel projet zatacku i rychlejc nez 50 bez toho abych drel vejfuky :)
btw odkud ses ?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Júl 2009, 19:28
Měřím 186 cm a celkem dobré,uvítal bych zvýšení cca o 2 cm u řidiče,co by měla zvýšit gelová vložka o které uvažuji a které v Mohelně stále nedělají,potom by to bylo přímo ideální :wink:
suta
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Júl 2009, 19:54
Registrovaný: 23 Nov 2008, 16:56
Měřím 193 a vážím 115 kg a fakt jsem neměl problém se poskládat na buldu. Jedině ta gelová vložka pod zadek při delších cestách, nebo nechat udělat gelový sedlo - jinak nevidím problém
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Júl 2009, 21:02
189 cm , 102kg, žádný problém... :D Mám akorát rovný řidítka tak jsem nahnutý kousek nad nádrží a dobrý... :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Júl 2009, 21:24
Já mám 180 cm a někdy bych uvítal kdyby bylo BT menší, takže u tebe nebude asi problém.
MilanBT
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Júl 2009, 21:44
Já 190 cm a taky žádný problém.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Júl 2009, 22:34
Martine, máme doma obě motorky a nedávno jsem během projížďky s tátou měl možnost vyzkoušet krátce po sobě jízdu na každé z nich.
Bulldog bezesporu není pro dlouhány - mám 190 cm a kolena jsou dost ohnutá. Vršek se dá vyřešit výměnou nebo nastavením řidítek. Ale vyšší sedlo je spíš parketa pro cestovní endura, u naháčů je to všechno ± stejné a můžu potvrdit, že se dá na BT vydržet hodně velká vzdálenost.
Dragstar je úplně jiná parketa. Jednak ten stejný motor táhne o padesát kilo těžší motorku, a hlavně se od toho nedá čekat svezení. Tam, kde Bulldog exceluje (tzn. v zatáčkách) je Dragstar jako na trní, špatně se naklání a dává vědět, že by radši jezdil rovně. Sedí se na něm líp, asi jako na každým chopperu s předsunutýma nohama dopředu. Zase ale není žádná váha na rukou, takže všechny hrby odnesou přímo záda.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Júl 2009, 10:43
194/130+ a no problem. :lol:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Júl 2009, 11:27
asi ti celkom neporadím mám len 182, ale pre mňa v poho, väčšinou čo som sedel na iných motorkách, som sa cítil viac pokrčený. teda hlavne na novších. Ako by sa tie motorky scvrkávali, zmenšovali. Samozrejme na Dragovi sa lepśie uložíš, otázka len je, či ti tá poloha bude vyhovovať. Musíš vyskúšať. Pre mňa je tá poloha s dopredu natiahnutými nohami taká neprirodzená, hlavne v zákrutách. Ale to je asi zvyk
aiko
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Júl 2009, 16:51
Kamo ja mam 194 cm. Kupoval som prepakovanie aby som motorku zdvihol o 3cm vyssie. Pred prepakovanim dobre, teraz lepsie. Hlavne co sa tyka ohnutych kolien. Fuka rovnako :-)
Čert nikdy nespí!
martin
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Aug 2009, 15:04
Diky vsem moc za nazory a zkusenosti - docela mne "uklidnily" a hlavne navnadily ;-)
Za 14 dni si mam jedno BT jit vyzkouset, pak uz jen poridit "to prave", no a kdyz to vsechno dobre dopadne, tak se doufam brzo potkame i na silnici.
m.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Aug 2009, 20:03
Dobré rozhodnutie.
Tak to by si ešte mohol stihnúť zraz, nie?
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 105 hostia
