Poslať  Predmet príspevku: Kůže nebo textil ?  |  Napísal: 05 Nov 2009, 19:25
Pochlubte se, v čem jezdíte a jaké s tím máte zkušenosti.V tomto období téma jako na zakázku!! Stejně teď budeme několik měsíců tak akorát slintat nad katalogama :roll: :D :D (kromě Bahňáků-těmzávidím)
Jindra
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Nov 2009, 20:22
Pro mě jedině kuža.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Nov 2009, 20:33
Kůže jen když neprší.Textil s Gore do deště.Taky v teplotách pod nulu se mě pod textil vejde víc vrstev,kůže by se nevratně vytáhla.Momentálně testuji vyhřívané rukavice,ale první týden spíš zklamání.Při rychlosti nad 7Okm a teplotách kolem nuly již nestačí vyhřívat. :cry:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Nov 2009, 20:38
Vrch - bunda od Nazranu, nohavice - výroba na zákazku ,,prototyp"...Oboje textil...
Marian (Mana)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Nov 2009, 20:55
Mam kožený hadry po Viragu,zatim měnit nebudu.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Nov 2009, 21:20
kozena bunda nasrany kalhoty v textilu pro me idealni kombinace.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Nov 2009, 22:10
Kožená kombinéza od narození, tu nesundávám a přes to výhradně textil
(nazran, held,brixton) rukavice kožené a po městě v letních dnech plátěné motokrosové !
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Nov 2009, 22:55
... to jsou teda kombinace a informace :smilie:. asi se začnu těšit, až si vás na srazu prohlídnu :smilie:
já pořád v koži včetně botů a když je moc vedro tak místo kožených gatí obyčejné džíny - černé ... nějakému pěknému textilu bych se taky nebránil ale zásadně a hlavně zatím k mému psíkovi vše v černé a to i u baťůžku, takže uvidíme. zatím mám ale vše v koži. na špatné počasí nepromok, který když jsem měl použít při jízdě na Seč, tak jsem jej blbec :mad2: stejně z kufru nevytáhl, takže začínám pochybovat, proč jsem si jej vůbec kupoval ... :wink: :blink: :confused1:
ale nějak jsem asi kluci nepochopil toto :wink: :
break13 - Kožená kombinéza a přes to výhradně textil ...
NaaR - nasrany kalhoty v textilu ...
Denys - vyhřívané rukavice při rychlosti nad 7Okm a teplotách kolem nuly již nestačí vyhřívat ...
Jindra
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Nov 2009, 23:42
Tak Break 13 má na mysli asi vlastní kůži(pokožku,tělesný obal)
Naar asi kalhoty Nazran v textilu
Denysovi nad 70km/h a nule na teploměru je prostě kosa na ruky.
To máš to same,když namontuješ do baráku slaby kotel. Jak není moc kosa,tak to stači a jak mrzne,tak nestačí vytopit.
Tak to chápu já,co?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Nov 2009, 06:13
jindra to pochopil dobre sechny tri veci :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Nov 2009, 11:15
Kalhoty kuze Psi Hubik, bunda kuze Cafe Racer, rukavice Vee, boty Oxtar TCS.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Nov 2009, 11:28
to Jindra:
díky za vysvětlení ... :thumbup:
Tak nějak jsem si to i myslel, ale ikdyž jsem u Denyse to vyhřívání pochopil, tak jsem si nebyl jist jestli si náhodou nedělá prdelky s tou jízdou kolem nuly ... :shock:
No ale zřejmě asi lepší oddíl ... :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Nov 2009, 13:48
ako čítam, ste tu samí profíci, čo sa oblečenia týka.
takže u mňa
- nohavice - kevlarové džínsy,
- bunda textil - pôvodne čierne turistické AXO, mal som trocha pocit, že ma nikto nevidí - tak som doplnil bundu Yamaha - rozoberateľnú trojkombináciu - klasika, termovložka, sieťka s chráničmi (tvorí sa z klasiky odzipovaním predných a zadného panelu s časťou rukáva - ostávajú komplet chrániče a vonkajšia kordúra na exponovaných miestach) u nás v lete pri 36 nevyhnutnosť :D
- topánky CAT - vysoké kožené šnurovačky, niečo na spôsob voľakedajších všetkým známych kanád
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Nov 2009, 17:11
Už nějaký rok textil. Kalhoty jsem vytunil o boční rozparky na zip.
Jakmile jde teplota nad 20, tak kevlarové džíny. (Koupil jsem si trochu větší než potřebuju. Zvažuju, že bych prodal.)
K těm džínám mám představu nějaké pěkné kožené bundy, ale zatím jen sním :-).
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Nov 2009, 19:38
No je to tak že rychlost větru má zásadní vliv na konečnou teplotu.Přesný přepočet si nepamatuji ,ale v zásadě je to asi tak 0 stupnů Okm/h =0stupňů. 0 stupňů při 50km/h = -10 stupňů, při 100km/h už je to -30 a tak dále. No a ty moje rukavice s elektrickým vytápěním (Reusch Solaris)prostě nestačí.Nicméně když přidám rukojeti je to ok.Daleko větším problémem jízdy v teplotách pod nulou je ale zamrzající plexi.Zhruba při -5 pára od pusy zamrzá na plexi a jízda s otevřeným plexi není nic moc.I tento problémek je minulostí pořízením helmy s Pinlockem.Takže jen jezdím,jezdím,jezdím.Alespoň nemusím řešit jak zazimovat motorky.
