| Teplota oleje, popř.motoru http://yamaha-bulldog.sk/viewtopic.php?f=4&t=514 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | stonemen [ 11 Jan 2010, 20:20 ] |
| Predmet príspevku: | Teplota oleje, popř.motoru |
Zajímal by mě názor na nějaké zařízení které by bylo schopno měřit teplotu oleje a tím pádem motoru, hlavně v letních měsících. A jestli je vůbec možný za normálního používání motor bulldoga teplem poškodit nebo zničit... Něco jako budík s teplotou oleje někde u palubky... |
| Autor: | Peter BT [ 11 Jan 2010, 20:28 ] |
| Predmet príspevku: | |
na palubke neviem, ale videl som teplomer zabudovaný v skrutke na plnenie oleja - videl som ho v Louis -ovi vo Viedni |
| Autor: | stonemen [ 11 Jan 2010, 20:43 ] |
jj vím, myslím že ho má i Pitbulllibor na svým pesanovi... |
| Autor: | PitbullLibor74 [ 11 Jan 2010, 20:56 ] |
Stone já ho mám a koupil jsem ho tenkrát na NOVELmoto od motodetailu..
| Autor: | cafe-racer [ 11 Jan 2010, 21:02 ] |
Tenhle rádoby teploměr oleje (místo nalévacího šroubu) už jsem měl na motorce, když jsem ji koupil. Žádné závěry se z toho vyvodit nedají, je to přeci jenom hodně přibližné měřidlo. Nicméně pro zajímavost se hodí. Při běžném ježdění se ručička pohybuje kolem 80-90°C, v letním horku v zácpě jsem zahlédl i >100°C. Pak jsem jel do Španělska |
| Autor: | cafe-racer [ 11 Jan 2010, 21:03 ] |
Ještě přidám: vzduchem chlazenej motor o výkonu 47kW z principu nebude mít potíže s chlazením.... |
| Autor: | durinkos [ 11 Jan 2010, 23:06 ] |
toto je dobra vec. dvojcidlovy teplomer. jedno cidlo medzi rebrovanie a druhe na riadenie. ukaze to hned teplotu motora aj ovzdusia! |
| Autor: | Pjotr [ 12 Jan 2010, 07:53 ] |
Jednou jsem měl o Bulldu strach. V neuvěřitelném vedru jsem se na rozpálené dálnici posouval kolem Benátek v koloně asi dvě hodiny (ve dvou a s plnou bagáží). Uchladil se. Myslím, že u nás a při běžném provozu není šance se k takové situaci ani přiblížit. |
| Autor: | break13 [ 12 Jan 2010, 11:09 ] |
No můj osobní názor je, že ten náš ingot je dost odolnej na přehřátí, viz. výše a pokud tam člověk naleje olej s horní viskozitou SAE 50, tak je i dost velká rezerva. No a konečně na co se nervovat nějakým ciferníkem, který ani neměří přesně R. |
| Autor: | Mirek1 [ 12 Jan 2010, 16:20 ] |
........a mezi žebrama už vubec ne |
| Autor: | stonemen [ 12 Jan 2010, 21:39 ] |
Pokud je minimální šance že bych bulíka utavil,tak nemá cenu abych to řešil. Jen jsem byl zvědav, i z toho důvodu, že po modernizaci bulíka dal výrobce větší chladící nádechy na zadní válec... |
| Autor: | NaaR [ 12 Jan 2010, 22:27 ] |
zadni se smaozrejme hreje vic ale pokud nepoletis po dalnici v kuse tak te to nemusi trapit.. |
| Autor: | break13 [ 12 Jan 2010, 22:28 ] |
stonemen píše: Pokud je minimální šance že bych bulíka utavil,tak nemá cenu abych to řešil. Jen jsem byl zvědav, i z toho důvodu, že po modernizaci bulíka dal výrobce větší chladící nádechy na zadní válec...
Jo taky jsem si všiml, ale spíš to vypadá na designové vylepšení než až tak funkční Zatím mi to nejvíc žhavilo při popojíždění po městě a to by pomohl spíš ventilátor a lá skůtr .... Pokud se přesto bojíš, tak tam nalej 10W-60 Racing olej a můžeš na žebrech dělat steaky naprosto bez obav, že by se ti motor přidřel R. |
| Autor: | GumaJ [ 12 Jan 2010, 23:00 ] |
Pravdou je to,že v létě jsem se v pařáku nějak zamotal v centru v kolonách a zadní válec topil tak,že jsem málem nemohl sedět... Však pak jsem to trooochen prohnal,ochladil řiť i válec a vše OK
Dálnice bych se zas až tak nebál... |
| Autor: | stonemen [ 13 Jan 2010, 19:57 ] |
break13 píše: Jo taky jsem si všiml, ale spíš to vypadá na designové vylepšení než až tak funkční
Zatím mi to nejvíc žhavilo při popojíždění po městě a to by pomohl spíš ventilátor a lá skůtr .... Pokud se přesto bojíš, tak tam nalej 10W-60 Racing olej a můžeš na žebrech dělat steaky naprosto bez obav, že by se ti motor přidřel R. No tak to je dobrá zpráva - steaky a buřty sebou a můžu kempovat s buldou kde chci...
