| Chránič páteře http://yamaha-bulldog.sk/viewtopic.php?f=4&t=526 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Pjotr [ 04 Feb 2010, 13:17 ] |
| Predmet príspevku: | Chránič páteře |
Máte někdo zkušenosti s páteřákem? Jak vybírat? Na co si dát pozor? |
| Autor: | break13 [ 04 Feb 2010, 14:49 ] |
| Predmet príspevku: | Re: Chránič páteře |
Pjotr píše: Máte někdo zkušenosti s páteřákem? Jak vybírat? Na co si dát pozor?
Já ti moc neporadím, sice jsem si ho koupil, párkrát měl, ale po roce jsem koupil za lidovku NAZRAN s Airbagem a páteřák smutně visí v komoře! R. |
| Autor: | alex227 [ 04 Feb 2010, 16:21 ] |
| Predmet príspevku: | |
Mám, nosím, dokonce i s "předkem" který ochrání (rozloží tlak na větší plochu) na hrudník. Vybíral jsem na základě referencí - nakonec jsem vybral "Mercedes" mezi páteřáky (nikoli mírou snobství, ale spolehlivostí) - KNOX http://www.knox.cz/. |
| Autor: | GumaJ [ 04 Feb 2010, 18:01 ] |
Používám tento http://www.zamo.cz/katalog/dainese-moto-2009/chranice-/-/wave-1s-11-12-13/23794.html Sedí dobře,ale určitě to chce zkusit,protože mi nabízeli tenkrát dva modely a tenhle seděl líp.Ještě jsem ho při pádu naštěstí nevyzkoušel
| Autor: | Felix [ 04 Feb 2010, 18:27 ] |
Mám hodně starý páteřák od Dainese.Používám ho jen na krátké projížďky, když je opravdu velké vedro, pod riflovou bundu. Pokud cestou zastavím jen na chvíli a nedělám nějaké prostocviky, tak ho ani nesundavám-moc mě neomezuje. Dnešní páteřáky už jsou dál. Některé mají i lamely výkyvné i do boku a propracovanější "upínací systém". Kromě míry pasivní bezpečnosti je nejdůležitější si pri výběru dát pozor, aby pořádně seděl a neměl možnost při pádu někam uhnout. Rozhodující je také délka v závislosti na výšce postavy. Je značně protivné (a nebezpečné), když ti jeho konec při zaklonění hlavy ryje do krku a na opačném konci Ti leze do prdele(vlastní zkušenost) . A naopak, pokud je krátký, a nekryje až ke krku a kostrč je to samozřejmě taky špatně.
Přeju šťastnou volbu. P.S. Souhlasím s Alexem, že Knox je jeden z nejlepších. |
| Autor: | j.em [ 04 Feb 2010, 23:14 ] |
Mám a používám (značku dodám)... Kupoval jsem ho ve firemní prodejně PSI v Praze a co bylo určitě velkou výhodou tak možnost vyzkoušet ho na mašině (mají v prodejně mrvolu mašiny na stojanu- pokud nepřijedeš na své) - aby seděl v posezu na motorce - krk a nebo spodek o sedlo. Beru to jako základní možnost relativně snížit riziko zranění páteře.... Je to o zvyku, prostě bez něj nevyjíždím. Jirka |
| Autor: | Peter BT [ 04 Feb 2010, 23:26 ] |
alex227 píše: Mám,
nosím, dokonce i s "předkem" který ochrání (rozloží tlak na větší plochu) na hrudník. Vybíral jsem na základě referencí - nakonec jsem vybral "Mercedes" mezi páteřáky (nikoli mírou snobství, ale spolehlivostí) - KNOX http://www.knox.cz/. alex, ktorý model si bral? ja používam zatiaľ len chránič v bunde, taká pena je to, niečo ako na kolenách, lakťoch, pleciach |
| Autor: | GumaJ [ 05 Feb 2010, 09:14 ] |
Peter BT píše: ja používam zatiaľ len chránič v bunde, taká pena je to, niečo ako na kolenách, lakťoch, pleciach
Jo tak když jsem kupoval ten páteřák,tak mi prodavač doporučlil ten pěnovej chránič z bundy používat jako podprdelník |
| Autor: | alex227 [ 05 Feb 2010, 15:04 ] |
Mám tohle http://www.hzmoto.cz/cz/sell/6101/shop/matter/knox-cross-sport-shirt.html?item=53307 - je to košile s chrániči (používám na enduro) se separátním chráničem páteře a hrudi http://www.hzmoto.cz/cz/sell/6106/shop/matter/knox-stowaway-paterovy-chranic.html?item=53314, který může být použit vlášť. |
| Autor: | NaaR [ 19 Feb 2010, 20:54 ] |
hele panove resim nakup pro vic lidi knox. je tam sleva +- 500 (i podle poctu lidi) mel by ste nekdo zajem? velikost pro nas normalne velky +- 175 je cena nekde na 2,6-2,7(mluvim o aegis7) |
| Autor: | Pjotr [ 22 Feb 2010, 12:40 ] |
NaaR píše: hele panove resim nakup pro vic lidi knox. je tam sleva +- 500 (i podle poctu lidi) mel by ste nekdo zajem?
velikost pro nas normalne velky +- 175 je cena nekde na 2,6-2,7(mluvim o aegis7) Koukám teda po Aergis8. Má o jednu lamelu víc ale musel bych to zkusit. Do kdy to potřebuješ vědět? Zkusil bych se zastavit v MMB, tam je myslím mají. |
| Autor: | NaaR [ 22 Feb 2010, 12:48 ] |
hele chtel bych obednat bud na konci mesice nebo na zacatku dalsiho. |
| Autor: | Pjotr [ 22 Feb 2010, 12:52 ] |
NaaR píše: hele chtel bych obednat bud na konci mesice nebo na zacatku dalsiho.
OK, pokud se dostanu do pátku do Bolky (projížděl jsem přes ni asi před hodinou |
| Autor: | NaaR [ 05 Apr 2010, 08:08 ] |
tak panove po prvnim pultisici km musim knoxackej chranic chvalit. naprosto neomezuje a clovek o nem skoro ani nevi. jedinoiu nevyhodu spatruju v otm pasu co ho dri pres hrudnik kterej na muj vkus moc zatepluje takze se pod nim potim.ale ja se potim porad takze to je jen moje subjektivni hodnoceni.. |
| Autor: | Pjotr [ 05 Apr 2010, 16:15 ] |
NaaR píše: tak panove po prvnim pultisici km musim knoxackej chranic chvalit. naprosto neomezuje a clovek o nem skoro ani nevi. jedinoiu nevyhodu spatruju v otm pasu co ho dri pres hrudnik kterej na muj vkus moc zatepluje takze se pod nim potim.ale ja se potim porad takze to je jen moje subjektivni hodnoceni..
A co záda, potíš se pod tím moc? Je to rozdíl? Už jsem na pár koukal (ne Knox), ale všechny vypadly dost neprodyšně. Alexi, a tvoje zkušenosti? |
