Aktuálny čas je 23 Okt 2026, 10:49
Joey
Poslať  Predmet príspevku: Startování  |  Napísal: 23 Apr 2011, 19:18
Registrovaný: 16 Apr 2011, 15:23
Ahoj lidi, jak startujete?
Máte sytič nějakou dobu naplno, nebo ho co nejrychleji škrtíte, tak, aby byl motor v otáčkách ve kterých nemá nutkání chcípnout?
Startuje na neutrál s vymáčklou spojkou?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Apr 2011, 22:29
normálne doma śtartujem v garáźi na plný sitič, na neutrál na stojane.
v teplom poćasí hneď, v chladnejśom neskôr stiahnem sytić asi na polovicu a chvíĺu nechám, potom skúsim úplne zavrieť, ak sa už drží voľnobeh. Zbytočne ho nenechávam na sytići, zbytočne sa prechlastáva
doobliekam sa a idem na to :wink2:
Joey
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Apr 2011, 23:46
Jak je to vůbec s tou spojkou? Vim, že Suzuki a Kawasaki to měli od výroby. Bez vymáčklé spojky si nenastartoval. Co jsem se tak dozvěděl, šetří to startér a baterii. Ale třeba Honda doporučuje startování bez vymáčklé spojky.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Apr 2011, 12:01
Startuju úplně stejně, jako Peter. O nutnosti vymáčknout spojku nic nevím a slyším to poprvé. ???
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Apr 2011, 12:14
Všechno startuju s vymáčklou spojkou - auta i motorky. Jednak to coby zvyk vyloučí nechtěné poskakování když zapomenu zařazenou rychlost, jednak třeba v zimě netočím i převodovkou ale jenom motorem.
U BT startuju přesně jako Peter, tzn. plný sytič na start a uberu ho na 1/2 jakmile motor naskočí, aby měl těch svých 1200 otáček. Úplně ho vypínám až po nějakém půlkilometru jízdy, jinak mi občas po městě chcípne.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Apr 2011, 12:52
Taky tak plnej sytič pak cca na půlku a nemám žádný problém.
Co se týče spojky tak u auta vymačkávám vždy u buldy jak kdy když na něm sedím tak vymáčknu a když je na stojánku tak nevymačkávám.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Apr 2011, 13:42
Podobně jako kluci, vymáčknu spojku, neutrál, startuju s plným sytičem a pak cca na půlku, dle venkovní teploty sytič stahuju... :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Apr 2011, 18:59
Startuju bez vymáčknuté spojky,jinak můj pesan startuje pouze se zařazeným neutrálem... :army:
Když vobčas po ránu chcípne na křižovatce, tak tam najít rychle neutrál je docela prdel... :w00t: a plechovkáři se tleměj... :tt2: :army:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Apr 2011, 19:55
Tak to je zajímavý, na starších modelech není problém startovat se zařazenou jedničkou a samozřejmě vymáčklou spojkou a zaklaplým stojánkem... :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Apr 2011, 20:16
... na novějších je to taky tak. buďto bez spojky na neutrál, nebo se spojkou se zařazeným stupněm.
taky jsem párkrát rychle startoval na zelenou na křižovatce, ale neutrál jsem nehledal. prostě spojka, start a jedu. jen abych rychle vypad z křižovatky ... :lol:
Poslať  Predmet príspevku: Mirec  |  Napísal: 25 Apr 2011, 15:29
U auta automaticky,u Bulldoga to dělám taky - startuji s vymáčklou spojkou.Sichruju se,že nemám zařazený kvalt,navíc rozpojená spojka odpojuje převodovku,která ač se točí naprázdno,nezatěžuje startér rozmixováváním ztuhlého oleje v ní. :idea:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Máj 2011, 16:54
Jo tak dnes jsem to prověřil :tongou_smilie:,když pořádně vymáčknu spojku,startuju i se zařazenou rychlostí :w00t:
Stále je se co učit... :army:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Aug 2011, 11:19
GumaJ píše:
Ten spínač na spojce je mrcha, já mám už čtvrtou spojkovou páčku
a s každou to fungovalo jinak.
Když je ten odlitek páčky do kulata, tak ten palec spínače sklouzne
a nevypne se, asi by bylo dobrý to jehce "přiohnout".
Užívatelia prezerajúci fórum: Google [Bot] a 3 hostia
