Aktuálny čas je 23 Okt 2026, 04:35
Poslať  Predmet príspevku: KN filtr ?  |  Napísal: 10 Feb 2011, 19:29
Ahoj všichni, dávám dotaz ohledně KN filtru. Loni jsem originál filtr jen vyčistil, letos jsem se rozhodl ho vyměnit za KN. Když jsem si pořádně prohlídnul celej AIR box, tak jsem zjistil ( což ostatní již víte ) že je origoš filtr používanej vlastně obráceně - vstup vzduchu dovniř filtru a ne zvenčí. No neva, to je už origoš. Ale k originál filtru je takové úzké těsnění, které se dává zvrchu na filtr. Ale na bílém origo je těsnění zespodu. Takže úprava co si udělal Break z plechu a těsnění místo tý dvoulafovky je to nejlepší a nejlevnější řešení, mám pravdu? Druhá otázka : spodní průměr KN je trochu širší než origoš filtr, mám pocit že bez síly to tam nepůjde, měli ste to i vy? Dalo by se to vyřešit zřejmě i oříznutím tý zalejvací gumy která tvoří spodek filtru.
Jaký jsou vaše zkušenosti?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 10 Feb 2011, 20:52
Já na KN filtru mám silné molitanové těsnění ve spod, které těsní mezi filtrem a spodním dílem airboxu a slabé těsnění které těsní mezi filtrem a vrchním dílem airboxu. To sání na airboxu má v drážce kulatou těsnící gumu, která těsní sací dekl mezi airboxem. A ten KN filtr tám dávej ze šikma a použij v klidu sílu a nic nebrus, jen co přetlačíš spodek filtru, padne tam jak ulitej... :wink: A řezání toho deklu si rozmysli, protože bys měl pak dát i větší trysku, neboť budeš mít moc vzduchu...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 10 Feb 2011, 21:50
Jo jo, ty těsnění jsou jak popisuješ. Dekl řezat nebudu, nejdřív jsem myslel že se musí udělt to víko jako má Topham, ale princip alá Break by měl sto pro vyhovovat. V případě nouze se můžu vrátir k původnímu provedení. Tak dík za radu - on sem ještě někdo hodí svý zkušenosti :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Feb 2011, 11:22
Ten molitan na spodku filtru je jen na opření
a na funkci "rostlináře" nemá vliv :lol:
Pro ty co neviděli "Vesničko má středisková" tak ten molitan možná i zabraňuje vibracím a klepání AIRboxu.
Můj laciný "KN" filtr je kratší a drží jen za přírubu.
Je pravda, že proudění vzduchu je nelogicky obráceně, ale funci to nemění, jen je nutné ho čistit příslušným směrem.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Feb 2011, 16:17
Kamarád má DragStara 650, kde je filtr ve "správné funkci" - vzduch jde zvenčí směrem dovnitř. Takže nám u Bulldy padaj mouchy dovnitř.... :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Feb 2011, 17:55
Breaku to doufám, že to na funkci rostlináře nemá vliv, bych musel dát výpověď:).
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Feb 2011, 21:16
Breaku, to nechápu, pokud máš filtr kratší a spodkem ti nedoléhá na dno, tak ti veškerej sajrajt proletí kolem a jde to do karbců!
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Feb 2011, 21:18
remote píše:
No ale díky tomu jde KN filtr na buldu hezky propláchnout vodou,z venku směrem dovnitř... :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Feb 2011, 19:16
Spodek filtru je uzavřenej, stejně jak origoš i KN, takže není kudy (je to jako hrnec :) )
R
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Feb 2011, 20:25
R
V tom případě jo,máš pravdu, že ty konusový to tak mívají, ale pleteš se že KNfiltr na buldu je dole zacpanej, je stejný stavby jako papírák origoš... :wink:
To co vidíš je dno airboxu... :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Feb 2011, 23:00
Tak to je pro mě novina, já mám papírák dole zavřenej :?:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 21 Feb 2011, 07:29
Jj jak píše stonemen.
