Aktuálny čas je 23 Okt 2026, 07:50
Poslať  Predmet príspevku: Přední světlo nesvítí ...  |  Napísal: 01 Jún 2011, 06:53
Než se pustím do rozborky, nemáte někdo nějaký nápad, co s tím může být? Jestli se vám to někomu taky už nestalo.
Přestalo mi svítit přední světlo a to tak, že obě žárovky. Na budících problikává a svítí modrá kontrolka dálkového světla. Světlo nereaguje na přepínač dálkových a potkávacích. Prostě tma. Tipnul bych to na pojistku nebo na problém v kabeláži. Co myslíte? Asi těžko mohly odejít obě dvě žárovky současně co?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Jún 2011, 07:32
Pozri aj tu ziarovku pre istotu, mne sa vypalilo stretavacie a ked som prepol na dialkove tak hned aj to. Za jazdy v noci, mal som dost.
Votys73
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Jún 2011, 07:49
Pokud blbne nelogicky elektrika, různé obvody dohromady tak je to vždy kostra, ta je společná. Začal bych ve světle, které nesvítí. Hodně zdaru :lol:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Jún 2011, 08:11
Díky za rady. Naštěstí vše zdárně a snadno vyřešeno. Šel jsem prvně do pojistek a ty byly v pořádku. No a pak po kabeláži, kde jsem zjistil, že je úplně normálně a jednoduše pouze rozpojený konektor. Jsem si teda oddychl. Když už jsem tam byl, tak jsem pro jistotu porozpojoval všechny konektory prostříkal a znovu pečlivě nasadil.
