| Přední světlo nesvítí ... http://yamaha-bulldog.sk/viewtopic.php?f=4&t=712 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Ouklend [ 01 Jún 2011, 06:53 ] |
| Predmet príspevku: | Přední světlo nesvítí ... |
Než se pustím do rozborky, nemáte někdo nějaký nápad, co s tím může být? Jestli se vám to někomu taky už nestalo. Přestalo mi svítit přední světlo a to tak, že obě žárovky. Na budících problikává a svítí modrá kontrolka dálkového světla. Světlo nereaguje na přepínač dálkových a potkávacích. Prostě tma. Tipnul bych to na pojistku nebo na problém v kabeláži. Co myslíte? Asi těžko mohly odejít obě dvě žárovky současně co? |
| Autor: | marek2001 [ 01 Jún 2011, 07:32 ] |
| Predmet príspevku: | |
Pozri aj tu ziarovku pre istotu, mne sa vypalilo stretavacie a ked som prepol na dialkove tak hned aj to. Za jazdy v noci, mal som dost. |
| Autor: | Votys73 [ 01 Jún 2011, 07:49 ] |
Pokud blbne nelogicky elektrika, různé obvody dohromady tak je to vždy kostra, ta je společná. Začal bych ve světle, které nesvítí. Hodně zdaru |
| Autor: | Ouklend [ 01 Jún 2011, 08:11 ] |
Díky za rady. Naštěstí vše zdárně a snadno vyřešeno. Šel jsem prvně do pojistek a ty byly v pořádku. No a pak po kabeláži, kde jsem zjistil, že je úplně normálně a jednoduše pouze rozpojený konektor. Jsem si teda oddychl. Když už jsem tam byl, tak jsem pro jistotu porozpojoval všechny konektory prostříkal a znovu pečlivě nasadil. |
