Aktuálny čas je 23 Okt 2026, 17:24
Poslať  Predmet príspevku: Montáž padáků vzor Alex  |  Napísal: 04 Apr 2010, 19:54
Dnes jsem se konečně dostal k montáži Alexových padáků. Pravý-otázka 5-ti minut.Levý-problém. Mezi trubkou, do které přijde vnitřní protikus se závitem a airboxem vedou plynové lanka. Zkoušel jsem dát obě nahoru, obě dolů i jedno nahoru a druhé dolů. Ve všech případech jsou lanka do oblouku a nevrací se mi plyn. drbal jsem se s tím skoro hodinu a výsledek=0. Ještě je možnost padák namontovat a lanka pak narvat mezi vnitřní protikus a airbox. Budou sice v původní poloze, ale skřípnuté a to mi nepřipadá ideální.
Poraďte, prosím, někdo nebo mě z toho kantne!!! :mad2: :cursing: :red:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Apr 2010, 19:59
lehky priskripnuti nevadi.
alex227
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Apr 2010, 20:03
Lanka vedou spodem!!! Ještě mne napadlo, kam montuješ padáky? Patří do "trubky", která je nejvíce vepředu. Podíváš-li se do fotek z montáže, tak tam rozhodně žádná lanka nevedou.
Kolik třešní, tolik višní...
alex227
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Apr 2010, 20:05
Podívej se na fota: http://yamaha-bulldog.web4men.sk/viewtopic.php?t=168&start=0 Nemýlím-li se, lanka plynu dokonce vedou vnějškem.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Apr 2010, 21:04
Mám padáky na správném místě a lanka plynu vedou přesně mezi airboxem a trubkou, do které se padáky montují. když dám lanka spodem, nevrací se plyn. Mám model 2003, orig. řídítka a předpokládám, že tím pádem taky lanka.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Apr 2010, 07:07
Já mám taky 2003 a žádný problém jsem neměl namontoval a jel.
Dokonce už jednou zachránily nádrž když bulda spadnul ze stojánku :mad2:
Děkuji Alex227 jsou supr :thumbup:
alexi felix ma pravdu taky sem s tim bojovalale me se tam podlozka celkem v pohode vesla este k lanku..
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Apr 2010, 15:25
Felixi, zachovej klid. Lanka můžou být truchu víc ohnutá nebo stočená pokud máš bovdeny dostatečně promazány. Vem motorový olej a lanka pořádně promaž. Já je dokonce musel odpojit lanka u karburátoru, aby olej zatekl kam má... :wink: Dával jsem nižší můstky na řidítka a řešil jsem stejný problém s plynem...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Apr 2010, 23:09
ja som ich dnes nahodil. vsetko islo skoro ako po masle, az na tie sroby. musel som ich skratit lebo by som mal za chvilu dieravy airbox
Marian (Mana)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 10 Apr 2010, 08:22
Tak tak,pravdu máš,já jsem šrouby podložil dvěma matkama,abych je nemusel řezat,taky jsem měl dlouhý,ale jinak to šlo dobře,nic nepřekáželo.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Apr 2010, 23:25
Moje zkušenosti jsou takové, že je potřeba upravit délku šroubů naprosto přesně, myslím, že jsem kupoval nové imbusy.
Pozor, zrovna dneska když jse montoval Acerbiss chrániče rukou jsem přišel na to, že pokud se lanka plynu někde víc lámou nevrací se plyn a to je fatální pro bezpečnost :omg: !
Dá se to doregulovat na bovdenu u řidítek ! Na to dojel kámoš, kterému se zasekl plyn na křižovatce a havaroval..
Roman
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Apr 2010, 09:21
:D :D
buď máme rozdielne motorky alebo rozdielne padáky.
ja som nemal žiadny problém, len na jednej strane som potreboval gumené presvedčovadlo, aby som ten padák dostal do trubky.
Ale je tiež možné, že Vám teraz Alex dopraje viac za rovnakú cenu :D :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Apr 2010, 20:01
Šrouby jsem měl v pohodě, akorát jsem to taky rval pod tlakem do rámu... :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Mar 2012, 15:57
čus, potřebuji technickou radu, je pro montáž padáků (špuntů) potřeba sundat nádrž?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Mar 2012, 20:31
Není, stačí ji zvednout, pokud ji nemáš plnou benzinu. Spíš se ti bude motat airbox, ale jde to i s ním... :wink:
