Aktuálny čas je 05 Nov 2025, 06:41
Poslať  Predmet príspevku: držáky bočních kufrů  |  Napísal: 08 Okt 2008, 17:59
chlapy máte někdo na hafanovi boční kufry???????
pokud ano pošlete foto s i bez kufrů ať vím jak je to uchyceno díkas /když tak kolik litrů máte kufry/
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Okt 2008, 18:44
Po dlooooooouhém rozhodování jsem koupil tyhle:
http://www.bulldog-bt1100.de/zubehoer_e ... tion=quick
kufry mám obyčejné MotoDetail 44L.
Jsem spokojený, jen jsem myslel že bude možný nechat blinkry na původním místě; s orig. blinkrama to ale nejde, musí se stěhovat (jako u všech jiných držáků).
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Okt 2008, 19:00
kua to je ale osklivy na tom. asi zustanu jen u topcasu :(
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Okt 2008, 20:21
ty bláho to je horor, ještě že doma mám soustruh frézu atd to budu muset vymyslet něco normálního. todle to je na mě moc ale jinak díky kdyby jste ještě na něco narazili tak posílejte
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Okt 2008, 21:04
chlapci klídek, celkom ste to asi nepochopili :D :D
je to držiak quick-lock.
foto vpravo je namontovaný držiak s odobratým kufrom
pokiaľ kufor nepoužívaš, rýchlouzáverom odoberieš držiak, vyzerá to ako foto na ľavej strane. teda bežne jazdíš ako foto vľavo, a na turistike máš aj tak nahodené kufre
ja mám aj držiak topcase od Motechu, a dvoma skrutkami ho hodím dole keď ho nepotrebujem a bulldog je opäť panenský. kvôli ľahkej demontáži zvažujem aj bočné od Motechu - Quick-lock
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Okt 2008, 05:15
ale jo pochopil sem to ale ukrutne se mi to nelibi.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Okt 2008, 16:45
to Cafe-racer
Martin, mohol by si sem dať nejaké tvoje foto o motke
- vzadu - ako vyzerájú zvyšky po držiaku bočných kufrov po odmontovaní nosiča?
- ako vyzerá moto s kuframi?
- ako si spokojný s Quick-lockom? neuvoľňuje sa? nehrkoce?
- mne by sa viac páčilo, keby kufre trocha sledovali výfuky - je možné namontovať platňu aj šikmo, alebo myslíš, že je to nezmysel?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 25 Okt 2008, 22:26
Martine, neprezradíš?
myslím tie skúsenosti s Quick lockom. rozmýślam dať dokopy veci od Motechu, tak zvažujem aj toto
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Feb 2009, 16:19
teď řešíme s kámošem že koupíme ještě na každou stranu tydle bágly uděláme držáky a uvidí se je to 50l objem ale zatím jsem toho moc nevezl mě a manželce těch 50l zatím vždy stačilo foto:
JoskaR
Poslať  Predmet príspevku: Re: držáky bočních kufrů  |  Napísal: 05 Feb 2009, 10:58
Registrovaný: 24 Okt 2008, 14:16
lubin píše:
Koukni na JoskaR. Čau
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Feb 2009, 12:07
http://yamaha-bulldog.web4men.sk/viewto ... c&start=15
A nebo koukni sem včera jsem dal foto s kuframa
Poslať  Predmet príspevku: Moj nosic na tri kufre  |  Napísal: 20 Apr 2010, 20:04
Predstavujem vam na inspiraciu moj vytvoreny nosic. Zaklad tvori monorack Givi, mam na nom nestandardnu platnu pre tento typ monoracku, ale s pomocou vrtacky nebol ziadny problem namontovat.
Na bocne kufre som pouzil Givi wingrack, z ktoreho som zobrall len tie kridla (platne). Montaznu sadu som si urobil vlastnu prisposobenim z inych nosicov - po predoslej motorke mi ostal komplet wingrack aj monorack Kappa. Uchytil som to v dvoch bodoch na bulldog monorack a jednym ramenom k drziaku vyfuku.
Obrázok Obrázok Obrázok
Takto mozem na bulldoga dat bud dva bocne, alebo len topcase. Nie vsetky naraz, lebo sa tam jednoducho nezmestia. Preto som musel este zodvihnut hornu platnu, com som spravil tak, ze som tam priskrutkoval druhu s podstavcom.
Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
Tento system pre tri kufre viem dat lahko dole, tak ze mi ostane iba nosic na topcase, ktory vacsinou mam stale so sebou. Takze toto namontujem len pred dlhsim vyletom, nech mi to stale nespati motorku.
Stastnu cestu :)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Apr 2010, 20:25
Hezky to máš vymyšleny. :thumbup:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Apr 2010, 20:43
Já to vyřešil po svím :wink: jestly chceš tak jukni na SRAZY A VÝJAZDY a tam je pár fotek na TAK KAM KDO NA DOVČU
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Júl 2010, 21:36
Nemáte někdo namontované orig. Yamaha držáky bočních brašen? Jsou trubkové, v šedo-stříbrném komaxitu a ve stejném designu jako orig. horní nosič. Potřebuju buď mont. návod, nebo fotky namontovaných držáků, nebo aspoň radu.Není úplně zřejmé, z které strany přijdou k držáku stupaček spolujezdce a jestli sedají namontovat dohromady s horním nosičem. Vypadá to , že si překáží, ale nejsem si jistý, měl jsem je jen přiložené k motu. Předpokládám, že výrobce není takový blb, aby nebylo možné namontovat všechny orig. nosiče dohromady.
Chlapi pomožte, nebo mě jebne. :mad2:
Dík, F.
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 14 hostia
