Aktuálny čas je 15 Júl 2026, 14:24
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Feb 2010, 22:53
Brejku, nemyslel som to v zlom :D
A LED som doplnil
jsem v pohode :cool2: dík, akorat se nemuzu nejak rozhoupat to svetlo dodelat
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Feb 2010, 01:33
neboj, ako sa začne oteplovať, tak ťa to dotlačí k robote :D
PitbullLibor74
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Feb 2010, 21:17
pro PitbullLibor74 :
mám stejný LED blikače jako ty a upozorňuju na jeden problém,
LEDky jsou špatně zapojený a cca polovina ti po čase odejde, protože jsou přetížený- musí se překopat zapojení.
Všechny elektro doplňky předem zahořuju několik dní a tyhle blinkry shořely po cca 1 hodině trvalého provozu.
Mám ty led-blinkry už dvě sezóny a zatím v pohodě,na to že blikaly i plné vody(díky mojemu tunění na nerez trubičkách)..Když tak teda poraď nějak aspoň laicky jak překopat to zapojení :shock:
Jo a to zadní led světlo nemám,chtěl jsem to od lubina ale s toho sešlo. Budu kupovat úplně jiné a celej zadek buldoka měnit..
Pitbulllibor74 - Doggenreiter
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Feb 2010, 21:28
Musím dohledat ten můj nákres, ale jednoduše :
jsou tam tři sériové větve LED a jedna byla z výroby nažhavená cca 3x nad povolené parametry,
musím si vzpomenout jestli jsem jen upravil předřadný odpor, nebo jsem to celkem upravil,
nicméně jsem kupoval pytlík novejch LED diod :-(
Když si měl přídavný vodní chlazení, tak ty diody vydrží dýl :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Júl 2010, 08:41
Panové, malá prosba... Neměl byste někdo na prodej origo zadní světlo, kdo jste ho měnil za LED???
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Júl 2010, 21:37
Tak prosbu stahuji, dnes jsem našel kryt světla v zatáčce u silnice, náhoda jak prase... V pondělí cestou z práce se mi kryt utrh, asi teplem a vibracema, a dnes ho našel, ani se nerozbil a už je na moto i s delšími šrouby... 8)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Júl 2010, 21:42
Tomu se říká klika,gratuluju :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Júl 2010, 00:13
Tomu se říká Z prdele klika :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Júl 2010, 07:04
Včera jsi mi říkal, že jsi přišel o kryt a dnes jsem tě už viděl v práci na motorce. Jsem si říkal, kde jsi to tak rychle sehnal. Dobrá klika.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Júl 2010, 17:29
To byla z prdele klika :D protože domů to mám 25km z práce a zahlídl jsem to u cesty asi 8km od domova. Je fakt, že jsem po tom koukal,jestli někde na cestě neuvidím červený střepy, ale kryt to ustál bez větší újmy... :D Zázraky se dějí... :wink:
