Aktuálny čas je 31 Aug 2026, 19:44
Poslať  Predmet príspevku: Znizenie riadidiel.  |  Napísal: 10 Sep 2010, 14:15
Zdravim. Neviete o niakom predajcovy ktory ponuka take nadstavce? ja co som pozeral tak som nic moc nenasiel. a este by som kuknul aj po niakych sirsich rajdoch. nemate niaky dobry typ? dakujem :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 10 Sep 2010, 14:26
Chceš to snížit a sháníš nádstavce? Tomu nerozumim.
....a mám tokový pocit,kdybys to položil níž,tak že bude vadit nádrž asi.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Sep 2010, 22:51
Taky jsem hledal a nenašel. Takže jsem koupil nízký úchyty a musel jsem to upravit. Foto sem dám.... :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Sep 2010, 22:53
....a mám tokový pocit,kdybys to položil níž,tak že bude vadit nádrž asi.[/quote]
Pokud má dlouhý ruce tak nebude, já to snížil tuším o 4-5cm.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Sep 2010, 10:56
Já myslel řídítka,ne ruky......ale hodně záleží na tvaru těch řídítek asi.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Sep 2010, 20:28
Máš pravdu,ty origo řidítka by naráželi do nádrže, musí dát rovnější. Tady moje zkušenost :
Obrázok Obrázok Obrázok
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Sep 2010, 10:03
no zacnem asi z rajdamy zatial dakujem.
stonemen ako si spokojny so snizenim. je to lepsie?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Sep 2010, 19:50
durinkos píše:
Začal jsem s řidítky, ty rovnější jsou supr, jsou širší a měl jsem lepší pocit při řízení. A tím, že jsem to snížil jsem docílil aktivnější držení těla. Měřím 189cm, tak mě to vyhovuje... :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Sep 2010, 06:04
Nadstavce jsou rozdílný pro modely před a po faceliftu.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Sep 2010, 08:03
ktorý ročník máš? na Bulldogoch sa menili riaditka - ročník 2005 má rovnejśie, posed je úplne iný, ako na predchádzajúcich. Možno by to bolo tiež riešenie
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Sep 2010, 15:09
Já se chystám k opačné změně. Mám nižší, širší a rovnější řídítka než jsou orig. (2003). Na kratší trasy a blbnutí kolem komína po kvalitních cestách dravějším stylem je to OK. Zpětnávazba od předního kola je výborná(v rámci možností Bulldoga). Jakmile však jedu delší trasu, nebo vletím na hrbolatou silnici, tak je to utrpení. Tím, že mám větší váhu na rukou díky více předkloněnému posazu jsem dříve unavený, mrtví mi ruce a jízda mě přestává bavit. Taky daleko více cítím všechny kopance od cesty. Je to určitě i tím, že ještě nemám ve vidlích progresivní pružiny, od kterých očekávám podstatné zlepšení jízdního komfortu.Orig. vidle stojí za hovno, ale to už se tu probíralo jinde.
Po svezení na kamarádově moto s orig. řídítky(2003) volím kompromis - stejně vysoké, ale rovnější a širší řídítka. Snad se trefím. :?:
PS : mám 173 cm, dlouháni to určitě budou vidět jinak :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Sep 2010, 20:18
Felix co vybereš dej vědět, vidím to stejně
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Sep 2010, 17:03
Znáte někdo šířku orig. řídítek (bez závaží, jen po konce rukojetí) u starších modelů?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Sep 2010, 22:48
Felix píše:
... rád bych pomohl, ale mám 2005 :?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Sep 2010, 08:16
Felix píše:
jestli mám origo(podle šíleného tvaru usuzuji že ano :idea: ) tak jsem naměřil cca 67cm
