Aktuálny čas je 15 Júl 2026, 19:08
Poslať  Predmet príspevku: Udrzba - neexistuju blbe otazky...snad  |  Napísal: 01 Nov 2010, 12:50
Caute chalani,
dlho som hladal ale nesaiel som temu kde by sa tato otazka hodila aby som nemusel zacinat novu ale nenasiel som.
Teraz som ulozil hava na zimny spanok, aj ked ho mozno este vytiahnem ale pri umyvani som si vsimol ze mam cely spodok motora (podvozok) namazany niecim ciernym a mastnym. Nepocul som ani nikde necital, ze by sa take nieco robilo tak skor hadam, ze je to len spina alebo este horsie, ze to je vyteceny olej.
Zatial som to neutrel lebo sa chcem opytat, co si o tom ako skusenejsi myslite?
A este 2 otazky:
1. Cim mazete bovdeny a čepy?
2. Vypustate na zimu z plavakovych komor karburatorov benzin?
vopred dik za help
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Nov 2010, 13:53
Čau,
mastnotu bys nikde mít neměl. Může to být způsobené úplně malou netěsností třeba pod filtrem, zkus najít odkud to sákne.
1) bowdeny nemažu vůbec, chtěl jsem aby mi to v rámci servisu udělali ale prý to má bezúdržbové teflonové vložky a pravda, že od té doby jsem 20tis nalítal v pohodě. Čepy občas kapkou WD40.
2) přes zimu s benzínem nic nedělám. Benzín z komor vyprchá, a pokud jde o jemný bordýlek, který by se tam mohl usadit, stejně jedu zjara na údržbu a karburátory dávám čistit.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Nov 2010, 09:58
skúsenosť rovnaká ako cafe-racer
- pod motorom žiadny bordel - ak ho tam máš, presiaka ti olej a mieša sa s prachom - oćistiť do sucha a nájsť, odkiaľ to ide
- bowdeny som nemazal, doteraz chodia v pohode, majú výstelku, rozmýślal som ale streknúť tam trocha teflónového spreju - WD je dobré na rozhýbanie, ale je na petrolejovej báze - vyprchá - teflónový je síce drahší, ale mám s ním lepśie skúsenosti
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Nov 2010, 14:50
! správně !
WD je navoněnej petrolej vhodnej tak na vymývání bordelu a uvolňování zarezlejch šroubů.
Po čase vysychá a nemaže .:roll:
Jinak umaštěnej spodek motoru může být i únik z olejového filtru.
Nějakej "odborník" v servisu nemyslel, páčil mi koš filtru násilím ven a ulomil jednu ze tří pacek
a dílo dovršil tím, že to přetáhl a ohnul kryt filtru, tak mi tam prosakuje olej a zasírá pravý karter.
Vzhledem k ceně ND na to peču a myju :twisted:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Nov 2010, 21:06
Když máte ten rozhled o sprejích,jak vhodný je silikonový olej? :? V Lídlu ho mají za 35,- :idea:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Nov 2010, 22:19
neviem ako lidl, používam "veidec" mám ho asi rok a zatiaľ sa moc nemíňa. Ale je pravda, nebol za 35Kč :cry:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Nov 2010, 23:10
mně šlo Peter spíš o objasnění jaký vlastnosti ten silikonový olej ve spreji má a na co je vhodný a jestli to není jen "navoněný petrák" :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Nov 2010, 19:49
Miki, zdá sa mi, že nie, zatiaľ sa mi páči, je pravda, skúsenosti za rok nemusia byť stopercentné. Ale moje skúsenosti potvrdzujú vlastnosti, ktoré sú v popise. Určite to nie je voňavý petrolej, funguje ozaj dlhodobo:
http://www.veidec.com/fileadmin/Veidec/PUBLIC-PAGES_IMAGES/AboutOurProducts/Technical_info_SK/FlexLube.pdf
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Nov 2010, 11:34
Pozor na silikonový olej, je to zabiják pro elektrické kontakty,
nejlepší je na uvolňování spojů, protože perfektně vzlíná i desítky cm :-)
alex227
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Nov 2010, 12:59
Na ošetření plastových dílů neznám nic lepšího... Používám dlouhodobě na auto i moto.
Kolik třešní, tolik višní...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Dec 2010, 20:50
pocuj Peto, to nie je normalne mazadlo co kupis niekde v obchode? Skor dodavatel pre velke firmy. Aspon som nikde nenasiel ze by sa dalo len tak objednat par veci ak nejdes mozno piamo k nim do Ziliny, ci?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Dec 2010, 09:08
neviem, ja som ho ešte v obchode nevidel. Ale chodil k nám chlapík z Veidecu a snažil sa niečo predať - my ale nie sme servisná firma, tak bol trocha mimo sortiment. Aby nechodil zbytočne, kúpil som aspoń toto mazadlo a tzv. švédske utierky - v oboch prípadoch som urobil dobre. Objednal som to u neho zaslali to pośtou priamo z Veidecu.
