Aktuálny čas je 25 Máj 2026, 08:09
Poslať  Predmet príspevku: Moto Detail  |  Napísal: 20 Jan 2011, 20:20
Zdarec.
Prodám tuhle sadu báglů na moto. Použil jsem to snad asi jen jedenkrát ( na sraz na Seč ?). Mám k tomu všechno co má být. Popruhy, pláštěnky atd.
Prodávám, protože mám kufry a tohle mi jen tak leží ve skříni.
Odkaz tady:
http://www.louis.de/_205dcaa3048bac4e10 ... r=10025335
A foto:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Jan 2011, 20:50
Cena? Možná bych měl zájem
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Jan 2011, 21:10
Čau Miro.
Dal jsem to stejně tak na motorkáře.cz s cenou 1.300,- a chodí mi tolik odpovědí, že to budu muset asi nějak stopnout.
Pokud by jsi to chtěl, máš přednost před ostatními, tak dej případně vědět ...
Zdarec Radek.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Jan 2011, 21:34
Pokud to na psovi dobře sedí,tak bych to určitě vzal.
Sice mám,ale už pomalu dodělávají tak by se to šiklo.
Dik
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Jan 2011, 21:46
no já jsem uřezal do vnitřních kapes takový kousky překližky, který se opřou o bok a brašny pak nemají tendenci při větším stáhnutí přibližovat se ke kolu a drží více tvar a nedoformují se tak. samo, že někteří šílenci s tím jezdí úplně na plandavo, ale to bych nesnesl. zadní válec je ideální pro jízdu v jednom a nepotřebuješ ani boky. akorát si vzpomínám, že byly trošku problémy se zadními blinkry o který se brašny hodně opíraly, aby měla moja Dáška místo na nohy na stupačky. v jednom to je ale samozřejmě v pohodě.
osobně a upřímně musím říct, že s tím mám velice dobré zkušenosti, akorát mě štvalo to zdlouhavý a precizní kurtnování, protože jsem chtěl aby mi to sedělo jako prdel na hrnec, tak jsem si s tím musel chvíli vyhrát. proto jsem šel taky do kufrů, který nacvaknu nebo vycvaknu a hotovo. nevýhoda kufrů ale zase je, že mi tam po nich vždycky zbudou ty hnusný plotny. brašny odděláš a máš holou motorku.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Jan 2011, 22:07
Domluveno. :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Jan 2011, 23:12
Prodáno. :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 21 Jan 2011, 08:29
Mám je taky,dal jsem s nimi Sardinii,jen jsem je právě kvůli blinkrům přidělával opačně,takže se nedotýkaly.
Jen mi podřeli madla,prach a blátíčko co se pod ně dostalo.Tak jsem ty madla pak přelepil páskou a v pohodě. :army:
Jo a pláštěnky jsem na dálnici pri rychlostech kolem 150ti rozerval... :thumbdown:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 21 Jan 2011, 11:03
jj. presne tak. musi se ty boky prelepit, ale nejlepe tou kryci papirovou. ta je silna a ma mene lepidla, takze po jejim sundavani zustanou napisy na svem miste a neposkozene :wink:[/url]
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Jan 2011, 09:06
Díky za obchod....možno SMAZAT
