Aktuálny čas je 16 Máj 2026, 21:51
Poslať  Predmet príspevku: Netesnost bocneho krytu motora  |  Napísal: 31 Mar 2011, 18:21
Nazdar,
ked mam zohriaty motor a jazdim, slzi mi olej presne z toho miesta na obrazku. Zrejme je poskodene tesnenie (diel c. 28 ) ktore chcem vymenit. Chcem sa spytat ci je to zlozita vec a ci treba vypustit olej, alebo stym radsej ist do servisu. Zvladam beznu udrzbu na bulikovi, ale chcel by som to mat spravene poriadne.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Mar 2011, 18:53
Olej budeš muset vypustit, ale s tím dalším nevím, sundával jsem jen kryt na výměnu filtru...
Zkoušel jsi to dotáhnout?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Mar 2011, 19:00
mozna by to stacilo polozit na bok ale nejsem si jistej. jednodussi vypustit .jinak vymena tesneni neni zadna veda chce to trochu peclivosti jinak nic.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Mar 2011, 19:08
Skusal som to aj dotiahnut s citom kolko bolo pripustne, ale nepomohlo.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Mar 2011, 19:16
A jak moc to slzí? Jestli nic moc...tak bych to nechal až na někdy společně s výměnou oleje. To těsnění bude asi stát hodně a nevim jistě,jestli jde koupit sólo,protože ty origo jsou v sadách.Ale možná se pletu a zbytečně plaším.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Mar 2011, 20:04
Mirku povedal by som ze dost na to aby som to uz vymenil. Mam od oleja zasvineny cely spodok motora co to steka. Pozeral som na tej stranke oemmotoparts.com to stalo 16Eur, tak dufam ze v yamahe to vyjde tiez nejak tak.
sery
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Mar 2011, 20:33
Těsnění stojí do 300 kč,a výměna je celkem jednoduchá,zrovna se chystám dělat spojku,tak mě to taky čeká.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Mar 2011, 21:21
Tak jestli stojí 300,tak pohoda.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Mar 2011, 23:31
tohle je oprava na pohodu, dá se taky použít staré těsnění, když je odmastíš a namažeš lehce silikonem na motory a máš klid.
rada:
až to budeš rozělávat, dávej si šrouby někam vedle tak jak byly namontovány a pak je dej jak byly původně, předejdeš tak zničením závitů.
Dotahuj to pak lehce přes jeden šroub dokola v jednom směru a postupně přitahuj, líp to pak sedne a nic nepoteče.
Poslať  Predmet príspevku: Mirec  |  Napísal: 01 Apr 2011, 07:32
Těsnění nedávej staré.kup si v Mototechně zelený těsnící papír (různé tloušťky a halířová položka),podle víka vystřihni nové (trochu zručné ruce to zvládnou,a pak jak radil Jirka,namazat těsnícím tmelem na motory a pomalu několikrát dokola utahovat.Neměl by v tom být problém.
Až ale sundáš víko,prohlední dosedací plochu v problémovém místě,jestli není naklepnutá,nebo tam není jiný problém.
Zdar při opravě :fing:
sery
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Apr 2011, 08:46
S tí vyřezáváním to u spojky není moc jednoduchý,u volnoběžky jsem to dělal,ale ke spojce si to těsnění raději koupím,je složitější a na některých místech(u olejového filtru) tenké,neříkám ,že nejde udělat,ale za tu pracnost mi to nestojí. Těsnění jsem objednal u známého co má motoobchod,objednává díly origo yamaha a cena 275 kč.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Apr 2011, 09:09
Když to položíš na bok tak ani nemusíš vypouštět olej :thumbup3:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Apr 2011, 10:35
Dakujem za rady vsetkym. Objednal som to v Yamahe za 13Eur, buduci tyzden sa do toho pustim. Kupim aj ten silikon a natrem to z obidvoch stran.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Apr 2011, 22:08
Na co kupovat nové těsnění, když tam můžu nasrat silikon......
Ale kdo to má později čistit. Prostě kup nové těsnění. Koukni, jestli tam není nějaká hranka, zkontroluj to pravítkem jak je víko rovné a případně to na desce, nebo na skle zabrus. Pokud to těsnění je z papíru, můžeš to máznout vazelinkou. Těsnění změkne a je poddajnější.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Apr 2011, 00:40
na silikon bacha, jak jsem psal namáznout jen lehce!
Pokud se to přežene, může se uvnitř uvolnit nějaký cucek a zanést pak nějaký kanálek, následky si můžete domyslet.
s tou vazelínkou jsem to dělal taky, už jen proto, že to pak drží na víku a nikam to nepadá
