Aktuálny čas je 25 Jún 2026, 14:56
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Aug 2011, 12:49
dakujem!
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Aug 2012, 06:27
Ahoj kucí. Měl bych skromný dotaz. Je zde na fóru někdo, kdo má zvednutou podsedlovku na Bulldovi? Nechce se mi kupovat origo sadu, když mám známýho v kovovýrobě a udělal by mi ty dva zvedací profily pod centrálním tlumičem grátis. Potřeboval bych ale nějaké rozměry, pokud by to šlo (nikde na netu jsem nic o rozměrech nenašel..) :wink:
Moc vám děkuju všem za info.
Poslať  Predmet príspevku: Mirec  |  Napísal: 08 Aug 2012, 12:48
Arachnid25 píše:
Měl jsem stejný problém o kolik prodloužit (zkrátit) ,,kosti" na přepákování.Nakonec jsem ze zvětšené fotky na úvodu tohoto vlákna odměřil rozdíl z originálu a nové součásti a podle toho si doma vyrobil nové přepákování.I mě Bullda stál potom trochu nakřivo,vykompenzoval jsem to navařením placičky ze silnějšího plechu na spodek stojánku - konec problému na měkkém terénu ... :wink2:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Aug 2012, 19:29
..no kdybys mi sem hodil rovnou naměřenou vzdálennost mezi oběma středy otvorů kostí, nezlobil bych se.. :tongou_smilie:
Poslať  Predmet príspevku: Mirec  |  Napísal: 10 Aug 2012, 14:29
Arachnid25 píše:
Přesnou rozteč jsem si nikam nepoznačil,odměřoval jsem to přímo na mašině,vypadá to na 111 mm. :)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Aug 2012, 10:21
Super - moc Ti děkuju (podle toho nákresu jsem to taky tak nějak odhadnul na těch 11cm) :thumbup: Teď už to jenom vyrobit..
Poslať  Predmet príspevku: Mirec  |  Napísal: 11 Aug 2012, 19:24
Arachnid25 píše:
Jednu míru jsem odměřil z fotky,druhou jsem vzal už nevím kde,ta byla asi o tři mm větší,tak jsem udělal kompromis oněch 111 mm :wink2:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Aug 2012, 22:54
... mno já teď přesně nevím, ale když se podíváte na ten odkaz, kde se dají ty kosti koupit, tak pokud si dobře vzpomínám, tak by tam měly být i míry ...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Aug 2012, 18:38
prohlídnul jsem všechny možný i nemožný stránky na netu a všude byl jedinej údaj, a to o kolik se zvedne podsedlovka - o rozměrech kostí ani prd.. :roll:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Aug 2012, 18:54
jdu ti to změřit ...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Aug 2012, 19:00
Dík :thumbup:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Aug 2012, 19:03
přesně 110 mm od středu po střed díry ...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Aug 2012, 19:06
Jsi nejlepší :wink: To odpovídá teda tomu tailriseru o těch 3,5 cm? A co pocitově - kdysi se Tě tu na to kluci ptali a žádná odpověď.. :)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Aug 2012, 19:13
asi jsi moc nehledal. hele tady:
jj. taky som kukal, kukal a vykukal som, že tam žádný rozměr fakt napsaný není. ale když se podíváš na tuto fotku a zvětšíš si ji tak na té kosti uvidíš vyražené číslo 110.
http://www.yamaha-bulldog.web4men.sk/up ... 060555.jpg
byl jsem to pro jistotu přeměřit. je to rozteč v mm od středu děr. celá kost je dlouhá 145 mm, ale to není až tak podstatné.
tato kost odpovídá této:
http://www.bikefarmmv.de/EN/tail-riser/ ... fid=206376
tak asi takto ... :wink2:
pocitově pro mě super ...
ale protože se ti trochu zdvihne zadek, tak se dostaneš do mírného předklonu. nesedíš si už jako v křesle v obýváku, ale mírně se nakloníš na řídítka. více musím zdvihat nohu při nasedání a vysedání. mám 183 cm a dosáhnu na cestu tak na akorát. při manévrování tipu vycouvávání z parkoviště, zatláčení někde při posezu v sedle už jdu mnohdy na špičky ...
originál boční stojan je krátký a motorka jde při parkování do skoro děsivého náklonu. asi bych měl strach parkovat z kopce, aby mi bulík nespadnul. náklon je oproti normálu hodně velký a je to hodně znát ...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Aug 2012, 19:20
Díky za vyčerpávající info - příští týden to předám známýmu do kovovýroby, tak jsem na to pak sám zvědavej :wink:
