| Autor |
Správa |
Predmet príspevku: | Napísal: 10 Sep 2009, 14:27 |
No ona kolikrát ta žárovka vypadá OK,ale je KO
Predmet príspevku: | Napísal: 10 Sep 2009, 17:49 |
Registrovaný: 31 Okt 2008, 14:27 Príspevky: 622 Bydlisko: HUMPOLEC
No prvně vyměň žárovku a potom bádej co dál. Mě osobně se stalo, že až ta 3 byla O.K.
sery
Predmet príspevku: | Napísal: 10 Sep 2009, 20:15 |
Registrovaný: 08 Sep 2009, 07:47 Príspevky: 90
sery
Predmet príspevku: | Napísal: 10 Sep 2009, 21:12 |
Tak už svítím,byl to zaoxidovaný konektor u nádrže.
Predmet príspevku: | Napísal: 10 Sep 2009, 21:19 |
sery píše: Tak už svítím,byl to zaoxidovaný konektor u nádrže.
super. gratulace ...
padybiker
Predmet príspevku: svetlo | Napísal: 18 Apr 2013, 20:13 |
Registrovaný: 18 Mar 2013, 14:06 Príspevky: 20 Bydlisko: Stupava,Slovensko
Dnes po návrate domov som zistil,že mám cca 2cm prasklinku v tvare H na prednom svetle od odstreleneho kamienka.Chcem sa spýtať či sa dá vymeniť len číra optika,alebo sa musí meniť celé svetlo.Dík za pomoc.
Predmet príspevku: | Napísal: 19 Apr 2013, 21:52 |
Registrovaný: 09 Mar 2009, 12:09 Príspevky: 991 Bydlisko: Lipí - Náchod
Zkusil bych kontaktovat Yamahu, tam ti řeknou, co obsahuje katalog náhradních dílů...
_________________ A.C.A.B.
Predmet príspevku: | Napísal: 19 Apr 2013, 22:32 |
stonemen píše: Zkusil bych kontaktovat Yamahu, tam ti řeknou, co obsahuje katalog náhradních dílů...
... hééééj stone !!!!??? co mu to má pomoct taková odpověď jdi do yamahy ???
Predmet príspevku: | Napísal: 20 Apr 2013, 12:28 |
Registrovaný: 18 Máj 2009, 14:27 Príspevky: 323 Bydlisko: Třebíč
Ouklend píše: ... hééééj stone !!!!??? co mu to má pomoct taková odpověď jdi do yamahy ???
mě jiná pomoc než Yamaha nenapadá, předpokládám že prodaj jen celý světlo, podobně jako jen celý karburátory za 30.000 Kč
Predmet príspevku: | Napísal: 20 Apr 2013, 13:29 |
Nemyslel jsem to zle. Třeba v Yamaze v Hradci ti řeknou, co který díl obsahuje, jestli jde koupit třeba jen sklo, nebo celá parabola, nebo celý světlo komplet i s kabeláží, nevím jak to mají pro českou republiku.... Třeba zadní světlo tam komplet vycházelo na nějakých 750.-kč. Jinak by musel zkusit nějaký bazar, nebo aukro...
Predmet príspevku: Re: svetlo | Napísal: 20 Apr 2013, 19:42 |
padybiker píše: Dnes po návrate domov som zistil,že mám cca 2cm prasklinku v tvare H na prednom svetle od odstreleneho kamienka.Chcem sa spýtať či sa dá vymeniť len číra optika,alebo sa musí meniť celé svetlo.Dík za pomoc.
Když se podíváš na rozkreslení dílu pro Bulldu, najdeš tam že je to komplet s parabolou - 5JN-H4310-20 ( nebo -30).
No a na Parts Depot zjistíš že je cena 2600,- cca.
Ta návštěva Yamahy by nemusela bejt marná. Těsnění pod spojkový víko mi sehnali do tří dnů za dobrou cenu ( přímo z Holanska...?).
duplicita
Naposledy upravil zdenysrx6 dňa 29 Júl 2018, 17:28, celkovo upravené 2
ahojte fšici , tak sem se po navratu z noční projíždky rozhodl že už nechci sledovat letadla v letu ,ale chci vidět na silnici a protože mam staršího buldu tak navod zde uvedený je mi nanic, šroub na štelovaní paraboly utažený na max a pořad svítim protijedoucim do xichtu, dneska sem to rozhodil a ty dva šrouby co drží PARABOLU a jak jsou schovaný pod plexi sem vyhodil - uvolnila se parabola a šla sklopit ještě o dobrej centak dopředu , do uvolněných děr sem udělal zavit M8 , do těch zavitu dva šrouby aby zapřeli parabolu ze stran , parabolou se da při troše použití sily hejbat dopředu a dozadu , dneska večer to testnu a uvidim kam to svítí a zejtra napíšu report, tak zatim
vysledek:tak sem to včera testnul a je to ok , svítí to přesně jak chci , tlumený svítí jenom do výšky patníku a dalkový od patníku vejš , takže super , nikdo neblikal že bych oslnoval a viděl sem obstojně i na silnicích bez patníku a namalovanejch krajnic
....... se nediv, když jsi mu zadek přiblížil k silnici. To by jsi musel popustit i přední vidle
Naposledy upravil amik dňa 31 Júl 2018, 17:25, celkovo upravené 1
ty sem taky popustil ale vic než o čtyři čísla to nešlo , tady jde o to že když si na to vlezeme ve dvou tak bezezbytku naplnujeme maximalní hmotnost
