Aktuálny čas je 10 Máj 2026, 11:21
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Mar 2009, 15:33
Blackshadow píše:
mohol by si hodit celkovu fotku, ako ten bulldog teraz vyzera :)
Tak už jsem to vytlačil z garage a tady ji máš :lol:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Mar 2009, 17:25
Toz dobre to vypada. Ja jsem na rafky nalepil stribrne prouzky. A to byla prace za celou zimu.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Mar 2009, 18:23
Mirek- Vypadá dobře po zimní přestávce.
Já jsem vymýšlel jak upevnit navigaci. Už mám nakoupený držák a teď už jen ho namontovat. Byla to fuška ho sehnat na klasickou auto navigaci. Jak namontuji tak sem dám taky foto
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Mar 2009, 21:07
Zajdo ,to du zkoušet zítra a taky to nafotím,sehnal jsem prima věc za dobrý many :wink: Doufám že mi tam bude fungovat dobře bluethočko s přilbou....
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Mar 2009, 10:47
Chlapy to jsem řešil taky?, koupil jsem od kámoše na doporučení to co je na fotce nepromokavé dá se do toho jakákoliv navigace stálo to 380,-Kč udělám dneska držák to na to přišroubuji,má to pevné dno. Tak uvidím kámoš to má na suzuki a maximálně spokojen.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Mar 2009, 12:14
mám toto isté, kupoval som u louisa, kúpil som k tomu aj držiak, nastaviteľný. Používam to s PDA s programom I-go. nemá to chybu, len občas v horúcom lete sa v tom PDA prehreje - treba vypnúť nabíjanie, alebo kúsok otvoriť zip.
uchytenie na synovej XR a na mojom BT
a ako to vyzerá komplet
Obrázok Obrázok Obrázok
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Mar 2009, 14:33
Ja som zatiaľ urobil dve zmeny:
- úprava na motore - píšem o tom v téme tuning motora - s touto úpravou spokojnosť
- spravil som vyšší deflektor miesto origo 10cm-ového na MRA štít - vidieť trocha na predchádzajúcich snímkoch - a je ticho :D
samozrejme, Bulík je najkrajší s nízkym alebo žiadnym štítom, ale pri dlhšej turistike alebo riskantnom počasí sa môže hodiť. je to len 6 skrutiek, a origo je späť
- čaká ma ešte prezúvanie - sú objednané Metzeler Sportec M3
- a najdôleźitejšie zo všetkého - musím doriešiť nejaké bočné tašky - obchody sú dosť vypredané, tak musím počkať, kým doplnia zásoby a budem môcť vyskúšať viaceré varianty. Toto bude asi najdôležitejšie, do zrazu musím doriešiť pobalenie mojej polovičky na 3 dni, a to nie je sranda :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Mar 2009, 15:11
Peťo,tobě to stálo kolik ta kapsa na navigaci i s držákem u Luisa :?:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Mar 2009, 15:19
nespomínam presne, ale asi 15E za puzdro a 35 za drźiak. pamätám len, že to bolo okolo 50 spolu. A bolo to pred dvoma rokmi, teraz to má 3. sezónu
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Mar 2009, 15:52
už mám vymyšlenej držák hned jak to udělám tak to hodím sem
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Mar 2009, 15:59
s tim drzakem musis to trosku odpruzit jinak v tom pda nebo mobil docela ost trpi .vibrace sou svinstvo.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Mar 2009, 16:16
V autě to taky pořádne na našich silnicích trpí ne. Pořád se to třepe ať je to odpružený či ne. A je jedno jestly je to v autě či na motorce.
Peter- co to tam máš za štít?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Mar 2009, 16:25
Zajda1 píše:
:D polo-samo-domo
základ je MRA Vario, niekde som tu už o ňom písal, bolo aj foto. ten má v origo taký nízky deflektor, asi 10cm, ktorý sa dá rôzne nastaviť. výsledok pri mojom posede a výške bol, že my šiel vzduch rovno na hornú časť prilby. Hukot neuveriteľný. Ja som spravil miesto tohto nízkeho väčší, a je to v pohode. Uchytený je ako origo, len je predĺžený trocha dole aj hore, ostáva nastaviteľnosť originálneho, takže uvidím. odskúšané zatiaľ len pár kilometrov, ale zatiaľ vyzerá sľubne
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Mar 2009, 17:18
no sice to v aute trpi ale standartni uchyceni v aute mas takovej ten pilep na sklo coz toho dost chyti. a prece jen bulikk se trepe uz na volnobeh.....
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Mar 2009, 17:24
ale zase v tom puzdre je to myslím v pohode, nie je to tvrdá montáž, GPS máš uložené pružne, zospodu ho musíš totiž vypodložiť, aby bolo opreté o prednú plochu, aby fungoval dotykový display
