Aktuálny čas je 17 Sep 2026, 21:05
Poslať  Predmet príspevku: Re: Nejde nastartovat  |  Napísal: 30 Máj 2019, 22:37
A dojedeš do Luciny?
Shifter55
Poslať  Predmet príspevku: Re: Nejde nastartovat  |  Napísal: 02 Jún 2019, 19:05
Registrovaný: 27 Máj 2019, 14:14
Přátelé zeleného údolí, karburátory vyčištěny, odkaleny, seřízené podtlaky, a stejně se sytičem naskočí na 1 válec a po chvilce se přidá druhý. Máte ještě nějaké doporučení čím to? Svíčky jsem mněnil, jiskru hází při protočení, baterka je sice 2 roky stará ale má startovací proud 210A, a nabitá je, Benzin z benzíny verva 100, při otočení klíčkem čerpadlo vrčí... Kdyby někoho ještě něco napadlo budu vděčný.
Poslať  Predmet príspevku: Re: Nejde nastartovat  |  Napísal: 03 Jún 2019, 13:54
Toto mi dělá motorka po dlouhém stání, takže bych sázel na zpuchřelou gumu někde po cestě. Neřeknu ti kde, a určitě to bude hrozná pitomost... po měsíčním stání přijdu, motorka chytí na 1 válec a teprve po třeba 5 vteřinách se přidá ten druhý.
Mimochodem, držíš startér dokud nechytí oba válce, nebo pouštíš jakmile se chytí ten první ?
Poslať  Predmet príspevku: Re: Nejde nastartovat  |  Napísal: 03 Jún 2019, 18:56
Jo,po dlouhém stání mi to dělá taky...ale už jsem s tim kapku vyjebal :D vždycky mě to tak udělá,když startuju na bočáku....jakmile na motorku sednu a je rovně...tak pohoda
A ty píšeš,že ti to udělá hned po vychladnutí motorky...což je divny
Jen otázka,co mě napadla....když odkalíš karbec...vyteče z každého stejně paliva?
Poslať  Predmet príspevku: Re: Nejde nastartovat  |  Napísal: 03 Jún 2019, 19:02
Mě by spíš zajímalo, jak byly čistěny , jestli byly v ultrazvuku a pořádně zkontrolovaný všechny nekovový části
Poslať  Predmet príspevku: Re: Nejde nastartovat  |  Napísal: 05 Jún 2019, 19:56
herdek mě to dělá taky , na sytič na bočáku cyklus náhodných výbuchů v nekerým válcu , dyž na to hépnu a srovnám psíka , tak to točí otáčky jak supersport.
ale co s tym , no , letos zasej néni čas , byl sem enom jednů vyjétý , sice leju VIFa , ale ten néni všemocný :cry:
Shifter55
Poslať  Predmet príspevku: Re: Nejde nastartovat  |  Napísal: 13 Jún 2019, 10:25
Tak opraveno, zajel jsem s tím do servisu, sdělil co to dělá, co to nedělá, co to má dělat. Říkali že to do týdne pojede, za 4 dny telefón a hotovo. Karbanátky vyčistené, seřízená bohatost směsi, + drobná oprava zadní brzdy. Přijedu, plný sytič, start... Pánové... Musím konstatovat, šepot květin :)
Bez podezřelých zvuků, po 10km start bez sytiče také naprosto v pořádku.
Jo a pro jistotu aplikovaná anti-mušková silónka :D
Poslať  Predmet príspevku: Re: Nejde nastartovat  |  Napísal: 13 Jún 2019, 10:29
No vidíš, však jsem to říkal
Poslať  Predmet príspevku: Re: Nejde nastartovat  |  Napísal: 14 Jún 2019, 10:01
Potvrzuju : není číštění karburátorů jako číštění karburátorů. Když mi montovali dynojet, vzali je all-inclusive a ten motor šlapal i na volnoběh docela jinak než předtím.
I tak primitivní motorka jako Bulldog si čas od času zaslouží kvalitní péči odborníků.
Poslať  Predmet príspevku: Re: Nejde nastartovat  |  Napísal: 14 Jún 2019, 14:50
...moje zkušenost - pokud každou 3-4tou nádrž natankuješ 100 oktanovou Vervu od Benziny (a taky ji celou vyjedeš bez dotankování Naturalem), můžeš atrakce s čištěním karburátorů vynechat. A podpalování ventilů v důsledku delšího hoření směsi kvůli nízké kompresi se nebojím. Jednak netankuju Vervu pořád a taky mi už více mechaniků nezávisle na sobě potvrdilo, že to může nastat jen při ježdění jen na 100 okt. benzín a dlouhodobé extrémní zátěži.
Karbce jsem čistil jen při koupi moto - ve 20tis. km. Teď mám skoro 60tis. km a mechanik mi při prohlídce karbců řekl, že není co čistit - a motor šlape jako hodinky. :cool2:
Poslať  Predmet príspevku: Re: Nejde nastartovat  |  Napísal: 15 Jún 2019, 15:30
Moje zkušenost......... Jezdit. Pak nemá bordel čas se usazovat.
Poslať  Predmet príspevku: Re: Nejde nastartovat  |  Napísal: 26 Jún 2019, 07:47
Sám tak jednou za rok použiju aditivum na číštění sací cesty (vyjde asi na tři nádrže) a mám taky pokoj :wink:
Užívatelia prezerajúci fórum: Google [Bot] a 1 hosť
