Aktuálny čas je 26 Mar 2026, 10:39
Poslať  Predmet príspevku: Zapojení zásuvky...  |  Napísal: 11 Jan 2009, 10:38
Potřebuji poradit,protože v elektrice jsem neznalý,jak má být správně připojena el.přídavná zásuvka. Mám dojem že na kostru je to ten krajní vývod(uvnitř má kontakt po obvodu zásuvky) a prostředek(ten kontak dole) je zapojen na plus,tam je také pojistka a je to červené barvy. Tak mi to prosím někdo potvrďte nebo vyvraťte ať mám klidné spaní-díky. :cry:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Jan 2009, 11:36
JJ je to tak. +červené s pojistkou a -černej.
+ je na spodním kontaktu
- je na obvodu zásuvky
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Jan 2009, 14:13
:D díky :idea:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Júl 2009, 19:28
už to máš miki? já jsem si teď zapojil totok:
http://www.louis.de/_206ade0eac95c4b41980a1bb3dfd0ef313/index.php?media=beilegerflash&topic=artnr_gr&artnr_gr=10032936
je vodotěsná a i s tou pojistkou ...
http://www.louis.de/_206ade0eac95c4b41980a1bb3dfd0ef313/shop/katalog/2009/pdf/0895.pdf
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Júl 2009, 21:55
Mám to taky hotové,i pojistka tam je,udělal jsem si to taky vodotěsné-ale tak nějak podle sebe.Časem ukážu :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Júl 2009, 22:02
tak super. kam jsi to umístil? já přesně do středu řídítek. ta objímka, která se k tomu dodává, je celkem na prd úzká, takže jsem musel sehnat delší šroubky a střed řídítek je jen jedno rovné místo, kde mi to šlo uchytit ... Taky jsem musel nastavovat dráty, které jsou celkem krátké, takže mi to vše trvalo celkem déle, než jsem si představoval ...
zítra to vyfotím a dám sem i pro možnou inspiraci ostatních nějaké fotky ...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Júl 2009, 22:06
Já mám el. zásuvku pod sedadlem a jsem maxi spokojen. Zásuvka stála 80kč. A je přímo zapopjena na baterku vč pojistky.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Júl 2009, 22:21
Pod sedadlem jsem ji měl,ale pro mně to bylo dost nepraktické,takže teď je jí dobře u tlumiče za větrným štítkem,taky to zkusím nafotit.Uprostřed řidítek mívám navigaci,je k nezaplacení že od navigace je to kzásuvce 15 čísel a kabely nikde nezavazí :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Júl 2009, 22:24
miki píše:
Já mám kabel k navigaci táhnutej z pod sedadla pod nádrž a kolem brejlí k navigaci a taky nic nezavazí. Je to jen věc názoru a pohodlý, kam ji umístit. Navíc pod sedadlem je chráněna proti vodě. Toť pouze můj názor.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Júl 2009, 22:27
miki píše:
A jak máš dlouhej přívodní kabel k navigaci? 15cm? Myslím že, standart je cca min. 50cm. Kam dáváš ten zbytek kabelu, kde ti plandá?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Júl 2009, 22:37
dát ji pod sedadlo mě teda nenapadlo, protože nevím, jak bych ji používal. nejen na navigaci, ale i na mobil, svítilnu a kdo ví co ještě ...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Júl 2009, 22:42
Mobil máš někde na držáku na řidítkách? Já když nabíjím tak ho mám po cestě schovanej po sedadlem běžně. Ty vozíš i pávika za sebou? Ty jsi vyjmenoval tolik věcí :lol: :lol:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Júl 2009, 22:43
Kabel zůstane v pouzdře od navigace,vytáhnu jen tolik co potřebuji.Ty ten kabel vždycky provlíkáš pod nádrž nebo to tam máš natrvalo?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Júl 2009, 22:45
miki píše:
Teď ho mám oddělanej, protže nejzdím. Ale pokud mám víc výjezdů a potřebuji navigaci tak ho tam nechávám. Provlíknutí je jinak otázka cca 30vteřin
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Júl 2009, 22:49
miki píše:
Jo, jinak pouzdro nepoužívám.
