Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Júl 2009, 10:23
Tak oprava tachometu se úspěšně podařila. Nečekal jsem, že to bude tak jednoduché. Byla to otázka cca 30min. Přikládám foto z průběhu opravy.
Bylo to jen to, že rafička popojela dolu. Dle mého názoru z důvodu, že to dlouho stálo na přímém slunci a po zahřátí se material povolil a následném přejetí kolejí poskočila. Ten den bylo v rozpálených ulicích Brna 33 stupnů ve stínu. Jsem moc rád, že je to vše v pohodě. Všem moc děkuji za rady :wink: :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Júl 2009, 11:28
... tak to je super, že to bylo tím, a že se ti to povedlo opravit. si šikula Zajdo.
jinak to je další názorný příklad toho, že není třeba se vším hned letět do servisu. ani nedokážu domyslet, co by to tam stálo a co všechno by si navymýšleli ...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Júl 2009, 12:32
JJ přesně tak, máš pravdu. Sám jsem moc rád, že to byla prkotina. Zkoušel jsem ho a fachá jak má. Huráááá :lol:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Júl 2009, 13:29
Dobra prace. Neni nad sikovne ruky. :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Júl 2009, 18:04
Blahopřeji,šikovné české ručičky :wink:
Pavel68
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Júl 2009, 19:01
Seš dobrej. :lol: :lol:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Júl 2009, 19:08
Pavel68 píše:
Měl jsem strach, ale nakonec na tom nic nebylo. Zvládl by to každej i ten největší nešika :D
PitbullLibor74
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Júl 2009, 19:36
Zajdo,ta rafička je tam nastrčená z vrchu na nějakým tisícihranu a nebo si jí jen postrčil prstem zpátky do původní polohy?
Pitbulllibor74 - Doggenreiter
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Júl 2009, 19:44
PitbullLibor74 píše:
Rafička je jen nastrčená na osičce nic víc. A ani to není tisíhran. Je tam jen tak na volno. Takže jsem ji normálně vytáhl nasadil na nulu a bylo to. Asi 3x jsem to nasazoval. Protože vždy při zapnutí popojela dolu. Osička se protáčí celá dokola není nikde žádná zarážka. Takže pokud to bude někdo dělat tak opatrně. Defakto zarážku od-do si řídí sám tachometr. Pokud bude někdo nasazovat rafičku tak je lepší mít připojený na mašině a vícekrát si to odkontrolovat. Asi tak jak je to na fotu co jsem dodal.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Júl 2009, 20:10
Blahopřeju k výsledku... :)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Júl 2009, 23:42
Dobrý Zajdo! :) Nedalo by sa použiť sekundové lepidlo na tú rafičku? /kua! to je výraz. keby som si nedomyslel z kontextu, čo to je tak .../ Aby sa tá rafička už neposunula? :idea:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Júl 2009, 05:21
helmi píše:
Ta rafika se už neposunula. Měl jsem nutkání to přilepit sekunďákem. Ale asi bych to nedoporučil. Je to tak citlivé, že když jsem to vytáhl poprvé a nasadil. Tak při zapnutí klíčku se tachometr zatřepal a posunulo se to jinam než jsem nastavil. Postup by byl asi takovej. Tachometr zapojen, klíček pootočen do polohy startu, rafika sundaná. Až doběhnou testy tak pak jemně nasadit rafiku( opatrně) lehce se to posune tam kam se nechce. Až je vše jak má tak už jen zbývá pořádně rafiku přitlačit. Drrží tam dobře. Ono se to asi vážne stalo tím teplem, že popojela dolu. Ta rafika je z měkšího a lepivého plastu.
Votys73
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Júl 2009, 21:40
Jak jsem vyčetl,je to podobný jako u hodinových ručiček.Drží to pouze vzájemným třením.Gratuluji ke zdaru a děkujeme za podrobný návod :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Júl 2009, 21:53
Votys73 píše:
Není zač děkovat. Aspoň si někdo komu se to stane může tady přečíst. Proto jsem nafotil celej postup. Sice to neumím popsat jak v časopise, ale snad z fotek to bude všem zřejmé.
korty
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Júl 2009, 21:26
Dobrá práce a bezva návod na případnou opravu. :-)
