Aktuálny čas je 14 Júl 2026, 03:13
Poslať  Predmet príspevku: ELEKTRIKA!?!  |  Napísal: 03 Aug 2009, 07:49
Zdar pánové,
dnes po ránu mě bulda vyděsil až skoro k po... :x cestou do rachoty v půl patý ráno mi přestali jít cestou blinkry a po dalších 10ti kilácích uplně klekla elektrika a bulda chcípnul... :cry: Vypnul-zapnul jsem spínačku,v pohodě nahodil a dojel... :?: Teď již vše fachá,provádím kontrolu kabeláže a konektorů,žádnej problém nenacházím... :roll: Nepotkalo to již někoho z vás?
Budu rád za každou radu.Díky 8)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Aug 2009, 09:54
hele to bude klasickej dojeb nehoraznyho radu pravdepodobne te ceka rozdelani hlavniho svazku a kompletni kontrola a spoju vekerejch
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Aug 2009, 16:18
uz to tu raz bolo riesene alebo som to niekde cital. a bolo to v smerovkovom prepinaci cosi tam skratovalo. skus to pozriet.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Aug 2009, 17:28
No cestou domu už vše šlapalo jak má...ale stejně jsem buldu dal do servisu bo se přiblížilo 20tis,a pokusí se mi na to taky kouknout.Dík za tip,to info o tom přepínači mu tam dám.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Aug 2009, 19:58
To se mi stalo taky, akorát jsem přijel na křižovatku a najednou to chcíplo. Vypnul jsem klíček a blinkry a už to chytlo a jelo. Dělaly to tuningové blinkry od prvního majitele, které zapojovalo nějaké prase a dělalo to někdy bordel. Tak jsem koupil diodové a od tý doby vše v pořádku.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Aug 2009, 22:02
:idea: ZDAR!Já to řešil tady nějak začátkem jara na 1 vyjíždce...Mne se to totálně zbláznilo,ale motorka jela v pohodě a dělali to tuningové blinkry,někde to probíjelo a zbláznilo to budíky...Ted tam mám led diody v plastu a klid...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Aug 2009, 23:33
Na bulldovi mám aj ja iné smerovky ako origo, dokonca sú iné v predu a iné v zadu. Na predných som nebadal žiadne anomálie, no tie zadné spočiatku odpaľovali žiarovky. Dúfam, že ma vyššie opisované prekvapenia nečakajú... No pre každý prípad sa opýtam : kde dostať tie LED blinkry a v akých cenových reláciách sa pohybujú? Prípadne hoši hoďte sem nejaké foto, ak vás to moc neobťažuje. Čo sa týka Gumajovho problému, mne sa to stalo na JAWA 350/639 po prestavbe a tiež to bol ten blinkrový spínač. Až na tú drobnosť, že na 350-ke to odpálilo hlavnú poistku...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Aug 2009, 05:11
kurva chlapi jak muzou spravne zapojeny blinkry delat jiej bordel nez ze vyodej pojistku ?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Aug 2009, 13:37
Jo tak tuhle otázku jsem si pokládal několikrát. Proč to nevyhodilo pojistku? Nevím,ale od tý doby to funguje.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Aug 2009, 19:53
Tak snad vyřešeno :shock:
Technikovi se nepozdávala spínací skřínka,že jde trochu ztuha,ale jinak vše f pohodě,dnes jsem na to kápnul,po zapnutí klíčkem mi vše naskočilo,ale když jsem se rozjel všimnul jsem si,že klíček je v mezipoloze OFF a ON :!:
Dal jsem blinkr,že zajedu ke krajnici,neblikal,a v tu chvíli mi bulda zdechnul.
Takže jsem si začal dávat bacha na správnou polohu klíčku no a celý odpoledne jsem jezdil bez problémů... 8)
Jen mi začal bulda netánout a cukat nad 4tisíce,no ale to je jiná kapitola,že :roll:
Tak asi půdu hledat létající mouchyGumičky :x
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Aug 2009, 20:19
GumaJ píše:
Čeče ty jsi asi lapnul černého petra mezi pesany. Držím palečky ať vše dopadne v pohodě a tot bylo poslední zazlobení. :wink: :arrow:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Aug 2009, 20:52
Ak Ti ide spínacia skrinka ,,ztuha" , možno by pomohol grafitový olej používaný na mazanie zámkov. Prípadne pred tým prestreknúť WD 40 pre vyčistenie.
