Steinar
Poslať  Predmet príspevku: Nulovanie hodín  |  Napísal: 12 Okt 2008, 22:10
Stáva sa mi pravidelne, ze po dlhsej dobe, ked moto napouzivam (cez noc) sa mi hodiny nastavia na 12:00 kilometre zostávajú.
Neviete poradit, ci je tam dajaká batéria, ktorá sa mohla uz vystavit?
www.3ko.sk
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Okt 2008, 14:29
Tak to nevim,ale při odpojení baterky se taky vymaže čas a kilometry zůstanou. :roll:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Okt 2008, 14:48
baterka tam tusim neni hledal bych spatnej kontakt.
Steinar
Poslať  Predmet príspevku: hodiny  |  Napísal: 13 Okt 2008, 18:17
budem to musiet rozobrat, aj tak mam vypalenu jednu ziarovku v tachometri.. dikes za rady
www.3ko.sk
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Okt 2008, 18:42
Tak to mám obavu,že tam asi žádnou žárovku nenajdeš. Taky mi asi jedna nesvítí,tak jsem to trochu rozebral a žádny patice jsem tam neviděl.Mám obavu,jestli tam nejsou naletované diody na tištěném spoji.Měl jsem strach to rozebrat.Tak potom dej vědět.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Okt 2008, 19:26
predpoklad podsviceni dioadama vidim jako spravnej :) jen je otazka jestli to bude smd nebo normalni .
Steinar
Poslať  Predmet príspevku: prdel  |  Napísal: 13 Okt 2008, 21:29
si snad robite prdel? diodovy?? no nic ine ako rozobrat to mi vsak nezostava.. esteze mam kamosov elektromechanikov
www.3ko.sk
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Okt 2008, 21:53
Nezapomeň nafotit :wink: :wink: :wink:
Steinar
Poslať  Predmet príspevku: hodiny  |  Napísal: 13 Okt 2008, 21:55
ništ sa neboj.. ked uz to bude rozobrate a bude sa menit, isto tam drbnem cervene podsvietenie
www.3ko.sk
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Okt 2008, 19:26
Tak mě se dnes hodiny vynulovali při opakovaném startování.Nechtělo to naskočit,točil jsem opakovaně(3x),nakonec s přídáním plynu.Při rozjezdu jsem zjistil vynulované hodiny a obě denní počítadla.Zůstaly jen celkové km.Startoval jsem ne úplně zahřátý motor,tak jsem nevěděl zda ze sitičem či bez.V servisu yamahy mě upozorňovali ať nezapomenu nikdy sitič.Jinak se prý motor zalije benzínem a už nenaskočí.Nevíte o tom něco?A ty hodiny?Dobiju baterku a uvidím,zda to není jen poklesem el.kapacity v baterce.U auta se také postupně odpojují méně potřebné věci,radio,zapalovač,...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Okt 2008, 19:44
hodiny sou baterkou.a start nezahratyho motoru vetsinou se stejne neudrzi bez sytice takze sytic vetsinou nutnej ale je to o vyzkouseni abys vedel kdy uz to projde bez.
Steinar
Poslať  Predmet príspevku: baterka  |  Napísal: 14 Okt 2008, 22:30
noo baterka sem tam hapruje aj mne... vypne mi tachometer a pod.. uz by ju bolo zrejme treba vymenit
www.3ko.sk
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 27 Aug 2009, 01:59
Loni se mi to taky stávalo, ale protože jsem elektrikář zlepšovatel, tak jsem to dvěma součástkami za 10CZK a hodinou práce defnitivně odstranil :-)
Steinar
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 27 Aug 2009, 06:51
Práve to mám rozobraté a sú tam klasické malé žiarkovy do tachometra, ako sa používajú škodovky.
www.3ko.sk
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 27 Aug 2009, 13:48
Nafoť,nebo popiš rozebrání :wink:
