palchi
Poslať  Predmet príspevku: predne svetlo  |  Napísal: 03 Júl 2009, 17:29
zdar hosi, mozno taka hlupa otazka, ale vie mi niekto z vas poradit, ako nastavim zdvih predneho svetla. ako tak na to pozeram, nic tam nemozem najst ako by som tu vysku nastavil...stretavacie svietia do nebies :D dik za radu...
BT 1100 Bulldog
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Júl 2009, 22:02
Momentálne nemám možnosť pozrieť sa na to naživo, no podľa obrázkov z manuálu, by sa to malo dať nastaviť ručne po uvoľnení matíc. Ale zajtra budem múdrejší... tak zatiaľ. :?
palchi
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 10 Júl 2009, 18:07
nikto nic? ziadna rada? nemozem na to prist... :-(
BT 1100 Bulldog
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 10 Júl 2009, 18:31
Je tam šroub s křížovou hlavou, ke kterýmu se dostaneš nejlíp ohebným šroubovákem (koupil jsem ho jen kvůli tomu v Hornbachu za stovku). Když si prohlídneš světlo zezadu, tak na něj uvidíš. Kdyžtak kapitola 3-46 v dílenský příručce :-)
palchi
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Júl 2009, 14:18
no lenze ten srob som dotial uz na maximum, viac nejde, trosku to kleslo, ale nie moc...bo som menil to celne plexisklo a nemohol som tam natlacit nove (moc tlacilo na budik tachometra) tak som ho musel trochu povolit napaskovat tam to plexi a potom vsetko pozatahovat a odvtedy to svieti akosi vysoko...(mal som sklopene svetlo bo ono je prichytene na tych dvoch sroboch ako aj budiky) ((nanarovnaval som tam take zelezo, tak som to musel dat dole))
BT 1100 Bulldog
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Júl 2009, 21:23
Pozerám,že si z Trnavy. To máme k sebe na flus. Čo tak budúci víkend dať stretko a pokukáme... Veď vieš, viac očí viac vidí. Možno nás voľačo napadne, ako na to. Porovnáme a uvidíme rozdiel, vykorigujeme... :idea: :arrow:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Sep 2009, 21:35
to Palchi:
Tak co ? Povedlo se ti naštelovat to světlo? Mě to taky svítí do nebes, tak jsem zvědavý, jak se mi to povede tím šroubem seřídit ...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 06 Sep 2009, 21:51
Hmm. Takže šroub nepomohl. Je dotažený na doraz a když jsem přijel večer na sraz, tak mi světlo svítilo do korun stromů místo na cestu, takže se jelo fakt parádně ... :evil:
Na srazu jsem zjistil, že se světlem mají problémy snad všichni. Ozzy mi na srazu poradil, že světlo natáhl co nejvíce do předu a dotáhl boční šrouby. To mi bohužel nepomohlo, ale inspirovalo mě to k radikálnímu řešení, které jsem nosil v hlavě již nějakou chvíli.
Nyní tedy máte 2 možnosti.
1. Nejezdit v noci ... :lol:
2. A nebo to udělat, jako já ... :wink:
Celá úprava zabere pár desítek minut a je naprosto spolehlivá, účinná a vratná. Před chvílí jsem se vrátil z vyjížďky a Bulďa svítí, jako víno ... :D :wink:
P.S.1:Moc jsem se s tím nemazlil, takže by to určitě šlo udělat precizněji.
P.S.2:Popisoval jsem a fotil úplně vše, takže by to měl pochopit kdokoliv, ikdyž světlo ještě nikdy nerozdělával ... :wink:
Tady je postup:
Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
:wink: :wink: :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Sep 2009, 20:37
Ouklend,dobrá rozborka :wink: ale ted jsem si uvědomil že já mam model 2002 a tam je celkem jiná přístrojovka a tím pádem uchycení :idea: ale hlavně že už nesvítíš na veverky :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Sep 2009, 20:53
Neviem čím to je, ale mne to svieti na cestu normálne. Mám len šťastie?
Alebo máte niečo v reflektore zle poskladané?
Neštandardná žiarovka so zle umiestneným vláknom?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Sep 2009, 21:47
OZZY píše:
přesně ...:D
to fakt nevím, ale je to klidně možné. pokud by to náhodou např. po výměně žárovky začalo svítit moc blízko, tak to na té oválné díře přitáhnu zase zpátky :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Sep 2009, 19:36
Mám taky asi štěstí :) ,ze světlem žádný problém,mám starší typ bulíka...
sery
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Sep 2009, 22:27
Tak mě nesvítí tlumený,nestalo se to někomu?Žárovka v pohodě,dálkový,obrysový i koncový svítí,ale tlumený ne.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 10 Sep 2009, 08:44
Predpokladám poistky si pozrel
takže ak žiarovka je OK, tak musíš ísť po kábli a hľadať, kde je problém, kontrolovať uzly, tak nájdeš miesto problému.
Prerušený kábel, vypínač...
sery
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 10 Sep 2009, 12:20
Toho jsem se bál,budu hledat.ps. nemáte někdo el schema na 02?
Užívatelia prezerajúci fórum: Bing [Bot] a 1 hosť
