Aktuálny čas je 25 Máj 2026, 15:50
Poslať  Predmet príspevku: Vkládání souborů do fóra  |  Napísal: 11 Okt 2009, 21:33
Mám dotaz, jestli nějak jde, nebo by mohlo jít, do příspěvků vkládat jiné soubory než fotografie např. word, excel, pdf, zip, rar ?
není to životně důležité, ale někdy by se to celkem hodilo ...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Okt 2009, 09:46
no tak si budu muset odpovědět asi sám.
asi záleží na hostingu a na jeho velikosti. pokud je fórum založené na nějaké free platformě, tak tuto nabídku, či možnost nabízet určitě nebude.
pokud by byl placený hosting např. s cca. 10Gb prostorem, tak by se některé menší věci nutně nemusely dávat na různá úložiště, ale šly by vkládat přímo do fóra ...
jak říkám, není to životně důležité, je to jen pohodlnější a trochu luxusnější ... :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Okt 2009, 10:22
teda nejsem si jistej k cemu bych sem potreboval cpat treba xls dokument?
chapu video chapu obrazky ale totok ?pokud budu chtit nekomu neco poslt udelam to jinak nez po foru moznosti je raky .
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Okt 2009, 10:29
Ouklende, problém priestorový nie je, preveríme len možnosť úložiska a následného odkazu naň, aby to nebolo zložité, teda nejaký uživateľsky jednoduchý spôsob musíme spraviť
to Naar - Ouklend predpokladám myslí na moźnosť vkladania materiálov ktoré niekto má a môźu byť zaujímavé aj pre ostatných, pričom nie je vhodné ich prevedenie do obrázkov. Predpokladám, že to nebude tak často používané, ale ako možnosť - beriem
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Okt 2009, 10:38
jasně. excell není zrovna až tak potřeba, snad jen např. v případě nějakých početních tabulek např. pro výpočet spotřeby nebo co atd. co by se hodilo všem. potom to rozesílat všem přes SZ je trošku nepohodlné.
jinak krom obrázků a videí nezapomínej na manuály a servisní postupy atd., které se na zahraničních fórech společně s popisy a fotkami zrovna nachází v .pdf formátech.
pokud tu tato možnost není a pokud si tuto možnost jiní nevyzkoušeli, tak jim tato funkce určitě chybět nebude ... dá se na ni ale lehce zvyknout a je skutečně jen ku prospěchu ... o nic jiného mi nejde ...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Okt 2009, 10:44
na jednom fóru vypadá tato možnost při vložení nového tématu jednoduše takto:
přesně tak ...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Okt 2009, 11:24
hm no dobra takovyhle pouziti by slo ale i tak nevidim problem uploadnout cokoliv na uloz to a podobny sluzby.ale pravda je ze pokud je misto proc ho nevuzit a mit to dosazitelny rychle a snadno.. :)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Okt 2009, 21:18
Ci je to az tak potrebne neviem. Ak by sa to malo nejako hufne vyuzivat, tak to mozem dorobit, ale inac v tom nevidim velky vyznam.
Ked raz za 3 mesiace sem nieco pridate, kludne sa da dat na www.edisk.cz napriklad..
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Okt 2009, 22:42
jednoduše:
protože zkrátka dolovat něco z nějakého edisku a pod. je nepohodlné a mírně zdlouhavé a navíc to tam vydrží jen 3 měsíce. tady by to bylo napořád.
ale pokud ti přijde logické ukládat malé soubory o velikosti do cca. 5Mb na edisk a jiné úložiště a vidíš problém v tom, dávat to do jednotlivých konkrétních příspěvků, tak je to prostě vyřešené ...
kdyby jsi napsal, že to nejde, nebo je to na této platformě technicky nemožné, nebo problematické, tak to ještě pochopím ...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Okt 2009, 13:43
Ja som nevravel, ze ukladat subory na edisk je logicke..
Mozne je vsetko, je to aj technicky mozne a nie je to az tak problematicke ale je to robota, ktoru treba urobit a trva urcity cas, ktory ked aj trochu mam, venujem ho inym cinnostiam..
Ale ked to tak pozadujete, mozem nieco jednoduche spravit, ze si sem budete vediet uploadovat subory a potom na ne odkazovat.. Ale nie tak, ako prilohy k prispevkom. S tym sa mi naozaj nechce babrat..
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Okt 2009, 15:01
No zatial to chcem asi len ja a jestli je to složité a časově náročné, tak se na to klidně vyprdni. Já jen myslel, jestli to není třeba v nabídce v administraci fóra. To je jen zakliknutí povolení. Pokud by jsi měl něco nějak složitě programovat, tak to jsem tak nemyslel. To je asi zbytečná práce ...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Okt 2009, 15:02
Nene, samotne forum to nema.. Teda, nie tato verzia, dalsia verzia to uz myslim ma ako standard..
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Okt 2009, 15:10
Blackshadow píše:
... no právě já dělám v PHP3 nebo jak se to jmenuje a tam tato možnost je. pokud to tato šablona neumožňuje, tak to nemá smysl nějak jinak složitě řešit. to jsem chtěl vědět ...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Okt 2009, 15:11
JJ, phpBB3 to ma asi ako standard.. Ale toto je phpBB2 a nema to..
