Aktuálny čas je 14 Júl 2026, 00:27
Poslať  Predmet príspevku: Návod na odstranění systému AIS  |  Napísal: 22 Nov 2009, 22:38
Zdravím,
chystám se přes zimu odmontovat systém AIS z mýho BT; postahoval jsem k tomu různý informace, tak kdyby jste chtěli počíst, uložil jsem to tady:
http://www.motoborgo.net/data/ais_removal.pdf
Je to směs informací z francouzskýho fóra o BT a z dílenský příručky.
Když to klapne, budu mít i fotky ze svých prací.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Nov 2009, 23:49
Martine bravo,to je téměř vyčerpávající a do toho také půjdu.Mohl by jsi sem hodit i nějaký rozměrový plánek na ty zátky? :wink: a případně co je ta záslepka s tím objednacím číslem? Trochu mi tam nedochází proč setaké povoluje startér ale to mi doklepne možná po tom co to prohlídnu :wink:
Velmi podařený příspěvek :!:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Nov 2009, 00:05
cafe-racer! Starý ďábel! Pekná prácička. Myslím ten príspevok. Fakt na úrovni, zrozumiteľné, prehľadné, výstižné...Super.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Nov 2009, 09:34
Martine, tak si sa predsa len rozhodol?
verím, źe budeš spokojný. Mne to robili spolu s pretriskovaním a výmenou sania, takže neviem, čo nakoľko zlepšilo chovanie motora, ale celkovo som spokojný. Akurát som to neodmontoval z motorky, len zaslepil. (aby som to prípadne vedel spojazdniť, keby niečo :D )
Ty už ostatné máš, takže to dostaneš asi do stavu, ako som teraz ja, akurát budeš ľahśí a tým pádom rýchlejší :D
Veľa zdaru všetkým :thumbup3:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Nov 2009, 18:59
Díky, díky, já to ale fakt jenom přeložil :-) Praktické poznatky dodám během samotných úprav, zatím k tomu fakt nic víc nevím.
Peter, čím jsi to zaslepil?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Nov 2009, 20:34
Martine, nie som si tým úplne istý, ono sa to tak nejako zbehlo, že mi zavolali ceztelefón zo servisu, źe by to odpojili, že to by malo tiež prospieť, ale źe to spravia vratne, takźe sa môźem potom rozhodnúť. takže všetky detaily neviem, ale zajtra sa na to popýtam.
takže aspoň to, čo som si istý:
- hadica do airboxu je na svojom mieste - u teba foto č.5 - preverím, či ju neupchal vo vnútri
- trubky k valcom sú na svojich miestach - u teba foto č.8 - mám dojem, źe sťahovacie pásky sú nejaké nové, takže je možné, źe tam niečo vkladal, preverím zajtra
- podtlaková hadica je odstránená, pôvodne to bolo nejako zaslepené, mne to asi vystrelilo cestou na zraz v máji - motorka ťažko štartovala ráno, aj sa na mňa chlapci čudne pozerali, chvíľu prskala, keď sa zohriala tak išla. Až doma som objavil, že tento nátrubok je otvorený a občas - pri tom prskaní tam šľahajú plamienky - natiahol som na nátrubok kúsok palivovej hadičky(cca 25mm) čo používame na modeloch a zarazil som do nej hladký driek zo skrutky M3 - funguje odvtedy
takže zajtra doplním info
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Nov 2009, 20:58
No supr,tak aspon mám důvod se do toho pustit... :wink:
PitbullLibor74
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Nov 2009, 21:01
Taky to udělám..Počkám na cafe-racera až dohodí svoje fotky a poznatky...
Pitbulllibor74 - Doggenreiter
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Nov 2009, 16:10
dobry navod. len ma trochu odradza to strielanie do vyfukov. bez toho by to nebolo ono!
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 25 Nov 2009, 11:00
nestrachuj sa, u mňa (a potvrdzuje mi to aj Braňo) výfuk jednoznačne ožil, netvrdím, źe je to divoké strieľanie, ale urćite je to živšie ako bolo predtým. Po zavretí to síce nedáva šlehy (to ani nikdy nedával) ale urćite aspoň pokašliava chrochtí a čo ja viem ako by som to mal nazvať. Ale je neporovnateľne živší - samozrejme záleží aj na následnom doladení karburátorov.
U mňa po úprave ako som ju už inde popísal jednoznačne motorka zvukovo ožila :thumbup3:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 25 Nov 2009, 18:28
mam ladaky od ixilu a nerad by som prisiel o tu sympfoniu
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 25 Nov 2009, 22:23
Hoši,
nechci vám kazit smělé plány na zimu, ale neodpustím si několik poznámek k tomuto tématu :
Jediné s čím s ním mohu souhlasit je vyšší teplota ve výfuku při funkčním AIS a možná změna ve střílení do výfuku, to ostatní určitě ne.
Pokud někdo očekává nějaké zvýšení výkonu = marná naděje, na funkci motoru to nemá pražádný vliv.
Nejsem ekolog, takže trochu víc toho smogu po odmontování AIS nikomu vadit asi nebude, ale to je tak jediný významný efekt po odmontování AIS :D
Leoš
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 26 Nov 2009, 06:41
Počkám až jak to dopadne a jaké budou výsledky. Pak bych si to nechal udělat taky. Jinak díky Cafe-racer za návod.
Leoš
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 26 Nov 2009, 09:01
Takže dopĺňam, ako som sľúbil info zo servisu, kde mi odpájali AIS. Takže u mňa je odpojená len hadička podtlakového ovládania a jej nátrubky sú zaslepené ako som popisoval vyššie.
to Break: určite sa v motoroch tak nevyznám ako ty, ale skutočnosť u mňa bola nasledovná:
1/ najprv sme odmerali moto na brzde
2/ nasadila sa topham sada aj s krytom airboxu - väčší otvor+KN filter
3/ odmerala sa moto na brzde
4/ odpojilo sa AIS + nové nastavenie karburátorov, dinojet - potrebné úpravy, lebo sa motor po odpojení AIS veľmi obohatil
5/ odmerala sa moto na brzde
Po zrovnaní grafov - výkon-krúťák som sa rozhodol AIS nechať odpojené - bol tam väčší rozdiel, ako keď sme nasadili len Topham. Ja som sledoval hlavne krúťák - jeho priebeh, nešiel som na max výkon, ten ma tak nezaujímal. Podľa servisáka sa s výkonom ešte dalo ísť o pár koníkov vyšie, bolo by to ale na úkor krúťáku - to som nechcel.
Grafy netvrdím že dávajú skutočné hodnoty - ale podstatná je zmena oproti pôvodnému stavu
Podrobnejšie som to popisoval v sekcii tuning motora
http://yamaha-bulldog.web4men.sk/viewtopic.php?t=39&postdays=0&postorder=asc&start=15
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 26 Nov 2009, 09:50
Takovéto měření nic o vlivu AIS nevypovídá, neboť mě osobně osazení pouze Dynojetu přidalo změřených skoro 8koní !
Odpojení AIS ti taky nemohlo samo o sobě obohatit směs a pokud ti to někdo tvrdí tak lže a nebo tomu nerozumí.
