Aktuálny čas je 17 Máj 2026, 17:36
Poslať  Predmet príspevku: Teplota oleje, popř.motoru  |  Napísal: 11 Jan 2010, 20:20
Zajímal by mě názor na nějaké zařízení které by bylo schopno měřit teplotu oleje a tím pádem motoru, hlavně v letních měsících. A jestli je vůbec možný za normálního používání motor bulldoga teplem poškodit nebo zničit... Něco jako budík s teplotou oleje někde u palubky...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Jan 2010, 20:28
na palubke neviem, ale videl som teplomer zabudovaný v skrutke na plnenie oleja - videl som ho v Louis -ovi vo Viedni
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Jan 2010, 20:43
jj vím, myslím že ho má i Pitbulllibor na svým pesanovi... :)
PitbullLibor74
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Jan 2010, 20:56
Stone já ho mám a koupil jsem ho tenkrát na NOVELmoto od motodetailu..Obrázok
Pitbulllibor74 - Doggenreiter
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Jan 2010, 21:02
Tenhle rádoby teploměr oleje (místo nalévacího šroubu) už jsem měl na motorce, když jsem ji koupil. Žádné závěry se z toho vyvodit nedají, je to přeci jenom hodně přibližné měřidlo. Nicméně pro zajímavost se hodí.
Při běžném ježdění se ručička pohybuje kolem 80-90°C, v letním horku v zácpě jsem zahlédl i >100°C. Pak jsem jel do Španělska :-) tam bylo běžné mít při cestovním tempu 130 km/h vidět ručičku teploměru i za 100°, a taky mi pašík spapal asi 0,75L oleje...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Jan 2010, 21:03
Ještě přidám: vzduchem chlazenej motor o výkonu 47kW z principu nebude mít potíže s chlazením....
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Jan 2010, 23:06
toto je dobra vec. dvojcidlovy teplomer. jedno cidlo medzi rebrovanie a druhe na riadenie. ukaze to hned teplotu motora aj ovzdusia! Obrázok :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Jan 2010, 07:53
Jednou jsem měl o Bulldu strach.
V neuvěřitelném vedru jsem se na rozpálené dálnici posouval kolem Benátek v koloně asi dvě hodiny (ve dvou a s plnou bagáží).
Uchladil se.
Myslím, že u nás a při běžném provozu není šance se k takové situaci ani přiblížit.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Jan 2010, 11:09
No můj osobní názor je,
že ten náš ingot je dost odolnej na přehřátí, viz. výše a pokud tam člověk naleje olej s horní viskozitou SAE 50, tak je i dost velká rezerva.
No a konečně na co se nervovat nějakým ciferníkem, který ani neměří přesně :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Jan 2010, 16:20
........a mezi žebrama už vubec ne :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Jan 2010, 21:39
Pokud je minimální šance že bych bulíka utavil,tak nemá cenu abych to řešil. Jen jsem byl zvědav, i z toho důvodu, že po modernizaci bulíka dal výrobce větší chladící nádechy na zadní válec...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Jan 2010, 22:27
zadni se smaozrejme hreje vic ale pokud nepoletis po dalnici v kuse tak te to nemusi trapit..
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Jan 2010, 22:28
Jo taky jsem si všiml, ale spíš to vypadá na designové vylepšení než až tak funkční
Zatím mi to nejvíc žhavilo při popojíždění po městě a to by pomohl spíš ventilátor a lá skůtr ....
Pokud se přesto bojíš, tak tam nalej 10W-60 Racing olej a můžeš na žebrech dělat steaky naprosto bez obav, že by se ti motor přidřel :lol:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Jan 2010, 23:00
Pravdou je to,že v létě jsem se v pařáku nějak zamotal v centru v kolonách a zadní válec topil tak,že jsem málem nemohl sedět... :lol:
Však pak jsem to trooochen prohnal,ochladil řiť i válec a vše OK :army:
Dálnice bych se zas až tak nebál...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Jan 2010, 19:57
No tak to je dobrá zpráva - steaky a buřty sebou a můžu kempovat s buldou kde chci... :lol2:
