Aktuálny čas je 26 Mar 2026, 15:57
Poslať  Predmet príspevku: Chránič páteře  |  Napísal: 04 Feb 2010, 13:17
Máte někdo zkušenosti s páteřákem? Jak vybírat? Na co si dát pozor?
Poslať  Predmet príspevku: Re: Chránič páteře  |  Napísal: 04 Feb 2010, 14:49
Pjotr píše:
Já ti moc neporadím, sice jsem si ho koupil, párkrát měl, ale po roce jsem koupil za lidovku NAZRAN s Airbagem a páteřák smutně visí v komoře! :(
alex227
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Feb 2010, 16:21
Mám,
nosím, dokonce i s "předkem" který ochrání (rozloží tlak na větší plochu) na hrudník. Vybíral jsem na základě referencí - nakonec jsem vybral "Mercedes" mezi páteřáky (nikoli mírou snobství, ale spolehlivostí) - KNOX http://www.knox.cz/.
Kolik třešní, tolik višní...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Feb 2010, 18:01
Používám tento
http://www.zamo.cz/katalog/dainese-moto-2009/chranice-/-/wave-1s-11-12-13/23794.html
Sedí dobře,ale určitě to chce zkusit,protože mi nabízeli tenkrát dva modely a tenhle seděl líp.Ještě jsem ho při pádu naštěstí nevyzkoušel :lol: ,ale když mě postrčila tatra nárazníkem do křižovatky tak vydržel! :scared: :army:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Feb 2010, 18:27
Mám hodně starý páteřák od Dainese.Používám ho jen na krátké projížďky, když je opravdu velké vedro, pod riflovou bundu. Pokud cestou zastavím jen na chvíli a nedělám nějaké prostocviky, tak ho ani nesundavám-moc mě neomezuje.
Dnešní páteřáky už jsou dál. Některé mají i lamely výkyvné i do boku a propracovanější "upínací systém". Kromě míry pasivní bezpečnosti je nejdůležitější si pri výběru dát pozor, aby pořádně seděl a neměl možnost při pádu někam uhnout. Rozhodující je také délka v závislosti na výšce postavy. Je značně protivné (a nebezpečné), když ti jeho konec při zaklonění hlavy ryje do krku a na opačném konci Ti leze do prdele(vlastní zkušenost) :cursing: . A naopak, pokud je krátký, a nekryje až ke krku a kostrč je to samozřejmě taky špatně.
Přeju šťastnou volbu.
P.S. Souhlasím s Alexem, že Knox je jeden z nejlepších.
j.em
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Feb 2010, 23:14
Mám a používám (značku dodám)... Kupoval jsem ho ve firemní prodejně PSI v Praze a co bylo určitě velkou výhodou tak možnost vyzkoušet ho na mašině (mají v prodejně mrvolu mašiny na stojanu- pokud nepřijedeš na své) - aby seděl v posezu na motorce - krk a nebo spodek o sedlo.
Beru to jako základní možnost relativně snížit riziko zranění páteře.... Je to o zvyku, prostě bez něj nevyjíždím.
Jirka
ridatjedeslip
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Feb 2010, 23:26
alex227 píše:
Mám,
alex, ktorý model si bral?
ja používam zatiaľ len chránič v bunde, taká pena je to, niečo ako na kolenách, lakťoch, pleciach
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Feb 2010, 09:14
Jo tak když jsem kupoval ten páteřák,tak mi prodavač doporučlil ten pěnovej chránič z bundy používat jako podprdelník :lol: :lol: :lol:
alex227
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Feb 2010, 15:04
Mám tohle http://www.hzmoto.cz/cz/sell/6101/shop/matter/knox-cross-sport-shirt.html?item=53307 - je to košile s chrániči (používám na enduro) se separátním chráničem páteře a hrudi http://www.hzmoto.cz/cz/sell/6106/shop/matter/knox-stowaway-paterovy-chranic.html?item=53314, který může být použit vlášť.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 19 Feb 2010, 20:54
hele panove resim nakup pro vic lidi knox. je tam sleva +- 500 (i podle poctu lidi) mel by ste nekdo zajem?
velikost pro nas normalne velky +- 175 je cena nekde na 2,6-2,7(mluvim o aegis7)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Feb 2010, 12:40
Koukám teda po Aergis8. Má o jednu lamelu víc ale musel bych to zkusit. Do kdy to potřebuješ vědět? Zkusil bych se zastavit v MMB, tam je myslím mají.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Feb 2010, 12:48
hele chtel bych obednat bud na konci mesice nebo na zacatku dalsiho.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Feb 2010, 12:52
OK, pokud se dostanu do pátku do Bolky (projížděl jsem přes ni asi před hodinou :? ) , dám vědět. Dík!
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Apr 2010, 08:08
tak panove po prvnim pultisici km musim knoxackej chranic chvalit. naprosto neomezuje a clovek o nem skoro ani nevi. jedinoiu nevyhodu spatruju v otm pasu co ho dri pres hrudnik kterej na muj vkus moc zatepluje takze se pod nim potim.ale ja se potim porad takze to je jen moje subjektivni hodnoceni..
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Apr 2010, 16:15
A co záda, potíš se pod tím moc? Je to rozdíl? Už jsem na pár koukal (ne Knox), ale všechny vypadly dost neprodyšně.
Alexi, a tvoje zkušenosti?
