Aktuálny čas je 25 Jún 2026, 04:27
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 19 Feb 2010, 09:23
Od Sharku Evoline 2. Tak kdo má 1 může porovnat alespoň na oko.
http://www.shark-evoline.com/
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 19 Feb 2010, 09:31
bolo by fajn ju prebehnúť alebo aspoń mať v rukách, tie úpravy čo píśu môžu byť zaujímavé
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 19 Feb 2010, 10:26
Připadá mi, že vyladili jen nějaké detaily. Je ale fakt, že zrovna ty vnitřní tmavé brýle mi připadaly a připadají oproti předchozí helmě fakt úzké, takže rozšíření o 1cm hodnotím kladně.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Feb 2010, 12:45
To je pravda. To vnutorne plexy bolo strasne uzke..
Paci sa mi aj ta farebna varianta biela s pasikmi. Bola aj u verzii 1 ?
Hlavne plexi ma 9 pozicii, jednotka ma len hore a dole.
Pisu, ze bude lepsie zatesnena proti vetru. To mi na nej dost vadilo, fukalo do nej strasne :)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Feb 2010, 19:18
Stará verze měla minimum barevných kombinací,aspoň tady se prodávaly snad jen 3 barvv a Absolute mně oslovila tím jemným dekorem. Dnes bych šel do té varianty Lumi,nad ní jsem "uchcával" :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Feb 2010, 20:18
Blackshadow píše:
... Paci sa mi aj ta farebna varianta biela s pasikmi. Bola aj u verzii 1 ?
podle mě nebola :) . jen stříbrná, černá a pak "absolut" kterou máme s Mikim. ten dekor se mi osobně líbí absolutně maxi:
Blackshadow píše:
9 pozicí? tak to je fakt další velké pozitivum. jenom 2 pozice stejně jako úzké tmavé brýle mi celkem vadí.
jinak mám tuhle helmu menší číslo a foukat mi do ní myslím nefouká. alespoň oproti předchozí helmě. vylepšení proti foukání samozřejmě není vůbec od věci ...
mno takže podle mě prostě BOMBA !!!
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Feb 2010, 08:27
http://sharp.direct.gov.uk/search/results/?sort=manufacturer&dir=asc&manufacturer=0&model=0&type=0&rating=0&size=0&price=0&x=26&y=9dneska sem narazil na zajimavej odkaz treba se nekomu hodi pri vyberu.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Feb 2010, 11:33
Tak mně tady zaujalo hodnocení v hvězdičkách.překvapil mně propadák Schubertek a naopak Bellky všude max. Člověk se někdy nestačí divit jak odpovídají ceny kvalitě :shock:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Jún 2010, 08:22
Jestli má někdo problém s vyklápěním plexi u Shark Evoline, jako já, tak hodně pomůže, jak mi poradil Peter, nastříkat silikonovým olejem horní těsnící gumu. Pokud by ani toto nepomohlo a otvírání plexi by šlo pořád ztuha, tak jsem někde četl, že by pomohlo promazat vnitřní mechanické díly helmy. Pěkný návod, jak rozdělat přilbu je tady:
http://www.youtube.com/watch?v=uJYeDTQKvyA
Při sundávání plexi z přilby POZOR !!!! Doporučuji velmi opatrně a jemně. Já to takhle dělal a stejně se mi podařilo ulomit jistící trojuhelníkový zobáček, takže mě čeká koupě nového plexi, což není vůbec levná záležitost :cry:
Toto pokládám za velké negativum této přilby. Jednoduché sundávání plexi je sice super a jeho čištění je takto velice komfortní, ale pokud je to takto choulostivé, tak doporučuji sundávat plexi co nejméně, aby vás nepotkalo to, co mě ... :mad2:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Jún 2010, 17:26
Tak otec si koupil Evoline 2. Je to pěknej škopek, ale akorát by mě zajímalo jestli překlápění brady zvládnete za jízdy jednou rukou, protože to jde poměrně z tuha a moc se mu to nedaří. Nebo se to časem trošku ochodí a bude to brnkačka?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 07 Jún 2010, 18:32
Mirasi tak tohle jde zvládnout jednou rukou v poho. Pokud mu to teď nejde, tak si myslím, že jde jen o zvyk. Musí se naučit ten správný gryf, takže za čas to bude v klidu. Pravou na plynu, to je jasný a levačkou nejprve zvednout plexi. Pokud to jde težko a špatně, tak ať použije ten silikonový olej, jak píšu výše. No a pak palcem zamáčknout pojistku pod bradou a celou bradu vytáhnout dopředu. Pokud to jde špatně, tak ať zkusí lehce bradu jakoby vykývat. Tzn. nevytahovat současně, ale zkusit nejprve povolit jednu (třeba pravou) a poté až druhou stranu. To by mohlo pomoci. Překlopit to poté jde určitě samo. Taky si myslím, že to časem trochu i povolí.
Evoline 2 vypadá fakt dost dobře ...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Jún 2010, 07:38
Jj díky, tohle už celkem jde. Ale zatáhnout bradu zpět je za jízdy stále boj. No bude muset trénovat.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Jún 2010, 20:54
Miras, klídek, je to vec cviku, teraz mi to ani nepríde, že by pri otváraní plexy alebo ˇpreklápaní celej bradovej časti dozadu mal byť problém. Ale dá sa to len na hlave, skúšať to na stole nemá význam
To mazanie hornej tesniacej gumy - spomenul som problém u nás v predajni, rovno mi dali do ruky malićkú flaštičku silikonového oleja - pol kvapky rozotrieť, nechať vyvetrať a zvyšok utrieť - spôsobý to pohodový sklz plexy po gume a pri otváraní sa guma nesnaží vyhrnúť hore spolu s plexy.
ja neodporúčam mazať mechanizmus - po namazaní sa tam môže uchytávať bordel - namazal som to aj ja a po čase rozobral a vyčistil, odmastil.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 15 Jún 2010, 22:10
dnes jsem vyzkoušel Shark Evoline 2 a musím říct, že používání plexi je snad o 1000% lepší. překlapávání mezi jednotlivými polohami, jakož i samotné dovírání a otvírání jde úplně samo a nádherně lehce. podle mého museli použít jiný systém s jiným mechanismem. v tomto směru mi to i nepřímo potvrdil prodavač, který když viděl, jak nad helmou chrochtám blahem, konstatoval, že ten mechanismus z evoline 2 na evoline 1 nejde přehodit ...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Jún 2010, 15:56
Přispěju svojí troškou do mlýna :
na výstavě Motocykl 2008 jsem koupil laminátovou helmu GIVI 7001,
vybíral jsem jí podle kritérií - jak mi sedí, design, barva k Bulíkovi a musela být nejméně laminátová.
Líbí se mi, odpovídá mému zadání, plexi funguje po všech stránkách, dají se koupit 3 typy náhradních plexi,
má to vyjímatelný polstr na praní - prostě optimální.
Těch helem jsem si na výstavě vyzkoušel snad 50 a většinou ty dražší měly pro mě víc negativ.
