Aktuálny čas je 16 Máj 2026, 20:41
Toms
Poslať  Predmet príspevku: Volnoběžka  |  Napísal: 22 Mar 2010, 15:20
Registrovaný: 22 Mar 2010, 14:58
Zdravím všechny - co přesně se myslí tím cinknutím po zhasnutí motoru, za které může volnoběžka? Ve starých příspěvcích se o tom píše, ale mně to necinkne, ale je to rána jako kladivem do kovadliny. To je ono? Tvrdí kamarád, že to může být vytahaný rozvodový řetěz a po zhasnutí se vrátí válec, který nic nebrzdí. Tak nevím ... Díky všem předem. Jo, hledal jsem poctivě ve starých příspěvcích, ale tohle fakt není jen cinknutí :P
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Mar 2010, 15:24
celkem jednoduchá odpověď,
když se motor zastavuje , tak ho komprese před zastavením nakopne kousek zpátky a volnoběžka celkem logicky na chvíli zabere - a to je ta kovová rána :?
Dělá to i při neúspěšné snaze nastarovat motor.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Mar 2010, 15:42
asi záleží na kvalite a čistote uší každého z nás. Pre mňa cinknutie môže byť pre iného rana.
Myslím, že najlepšie bude v Mohelnici si prejsť v kľude mašiny, porovnať, popočúvať, pokecať. bude to asi jenoduchśie, už sa viac poznáme a máme tu pár problémov rozkecaných.
Priznám, ja neviem na mojej posúdiť, či to tam je, alebo nie. V každom prípade pri neúspešnom natočení je to poriadna rana :D
Toms
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Mar 2010, 17:26
Tu Mohelnici zvažuju... S velkou moto začínám a hodilo by se pár nových známých :o) A díky za příspěvky. Budu doufat, že to tedy nic není, rozborka ukáže :o)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Mar 2010, 18:06
Většinou se to řeší,až to cvakne naposledy a už to nenatočíš.
Můj případ asi 14 dní po koupi moto,ale bazar se k tomu postavil čelem a celou věc jsem vyreklamoval. Oprava cca 8.000,- bez práce :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Mar 2010, 20:41
Čo k tomu dodať? Toje asi najlepšia reklama na mohelnický zraz. :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Mar 2010, 21:42
Kolikrát se mi stane ,že to kovový rachtání tam je buď při startu nebo chcípání motoru, jindy jde zas všechno hladce. Důvod je ve volnoběžce, bylo mi řečeno. Budu to řešit až to bude neůnosný nebo volnoběžka bude k.o.
Toms
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Mar 2010, 10:25
Teď budu "slovíčkařit", tak se předem omlouvám. U mě je to jeden ostrý úder - je to spíš to "cinknutí". Startuje v pohodě, šlape v pohodě, chcípá v pohodě. Chcípne, půl vteřiny (ani ne) ticho a pak "rána malým kladívkem". Jedna. Už jsem to dal kamarádovi, ať se mu podívá na zoubek. Dám vědět, až se zjistí, co to bylo. Možná jen ta poslední komprese vrátí válec ... :roll:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Mar 2010, 14:48
Při chcípání motoru je to měkčí rána ale při nepovedeným startování je to logicky kovadlina,
protože volnoběžka je v záběru a motor kopne expanzí proti.
Už si dávám dost pozor na startování (plný sytič a zavřený plyn !) při tom trpí volnoběžka nejvíc !
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Mar 2010, 16:17
Nedá mi to,abych se nezeptal,jak studenou mašinu teda startuješ,když je nejhorší plný sytič a zavřený plyn
Bez sytiče nechytne a se sytičem a plným kotlem je asi taky kravina :roll:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Mar 2010, 20:26
Miro já to pochopil tak že startuje jen na sytič bez plynu :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Mar 2010, 20:39
Však jo,já taky tak,ale nechápu,že už si dává pozor na startování viz. závorka a že při tom trpí volnoběžka nejvíc,tak se ptám,jak to dělá,aby netrpěla.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 23 Mar 2010, 20:44
Štartujem iba s na pol otvoreným sytičom. Niekedy nie vždy sa aj tak ozve klepnutie, no snažím sa štartovať čo najkratšie. Tie zvuky beriem ako prirodzenú súčasť tohto typu motora, no niekedy až mráz behá po chrbte z toho zvuku.
Toms
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Mar 2010, 08:50
A nemyslel to break tak, že při startování trpí volnoběžka nejvíc, proto si dává pozor, což znamená že startuje s plným sytičem a bez plynu? Proto ta závorka? :(
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Mar 2010, 09:52
Jasně, asi jsem to jen blbě formuloval:
startuju s plným sytičem a nešahám na plyn !
Takto motor v pohodě/líně naběhne a nemá tendenci kopnout obráceně.
Hodně obohacená směs hoří pomalu a písty se úspěšně i při velmi pomalých startovacích otáčkách převalí přes horní úvrať .
Je trochu problém, když mašina dýl stojí,
protože na přívodu benzínu od nádrže je pojistný ventil ovládaný podtlakem od sání (aby benzín tekl jen když se motor točí)
a tudíž se musí chvíli točit startérem než se naplní plovákové komory.
