Aktuálny čas je 04 Nov 2025, 00:15
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 27 Júl 2009, 14:57
:shock: Hned to provedu, to bude ono. Podruhe bych to absolvovat nechtel. Dik.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 27 Júl 2009, 21:49
For JoskaR : Díky za perfektní popis a rozbor létajících gumiček :wink: .
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Júl 2009, 15:56
Dobrá práce.Asi bych byl nepříjemně překvapen kdyby se mě to zase v dohledný době stalo.Jdu zjednat nápravu.Čus.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Aug 2009, 13:26
Již skoro týden mi buldu v servisu ladí a snaží se odstranit problém se ztrátou výkonu.Karbece rozebraný,vyčištěný,ale jeden den bulda jede a druhej zase ne :!: Nakonec to vypadá na zapalování,tak mě poslali do Přelouče do IgniTechu jestli tam na něco přijdou. :shock:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Aug 2009, 14:05
JoskaR píše:
Tak jsem hoši ve Vašem klubu.
nebo později čeká každého.
Zajímavé,
měl jsem to celý rozebraný a sice jsou tam dvě hadičky , který nikam nevedou, ale jedna , ta co jde kolmo nahoru pod Airbox je tlustá a se sítkem a druhá, pravděpodobně odvětrání plovákovek jde kolmo dolů a končí po 20cm pod plovákovou komorou předního válce .
Mám dvoje karburátory 2002 a 2005 a oba celky jsou naprosto stejné ???
Ale našel jsem vysvětlení, ta hadička co jí popisuješ není odvětrání plovákové komory, ale hadička podtlakového ventilu přívodu benzínu z nádrže, která na druhém konci ústí do hrdla sání jednoho z válců.
Funguje to tak , že pokud se motor netočí, neteče benzín do plovákových komor.
Je to bezpečnostní funkce.
Asi se ti ta hadička stáhla při manipulaci s nádrží a jak je tam podtlak , tak to nasává bordel z okolí do jednoho z válců za karbecem :P
alex227
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Mar 2010, 15:49
Po včerejší krátké vyjížďce (první po zimě) mi přestala táhnout do kopce - podíval jsem se tedy na fórum, jestli se již podobná závada neprobírala. Sláva, probírala! Po poctivém studiu příznaků a doporučení nápravných opatření jsem se tedy vypravil do garáže vyzbrojen servisím manuálem str. 192 - 200, část karburátor. Vyndání karburátoru mi zabralo asi 40 minut, říkal jsem si, že za 2 hodinky nebudu mít do čeho píchnout... Následující hodinu jsem se pokoušel se vší opatrností a se všemi velikostmi šroubováků odšroubovat 2x4 mědené šrouby dna - doprdele, doprdele, doprdele, doprdele, doprdele!!! Poradí mi někdo, jak, doprdele, vyšroubovat na krev dotažené měděné šrouby bez toho, abych jim na kaši rozžvejkal hlavy??? Z 8-mi šroubů se mi podařilo vyšroubovat 3. Zbylé se na mně jenom smějí a myslí si něco o blbečcích, kteří nemají na japonskou techniku...
Za každou radu, vedoucí k úspěchu máte můj nehynoucí obdiv.
Kolik třešní, tolik višní...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Mar 2010, 16:18
Alex mne sa na jesen takto nepodarilo vykrutit dva. Uplne som im znicil hlavicku az som sa snazil ako som vedel. Skus tam streknut WD40, zober si spravnu velkost krizoveho sroubovaka aby tam zapadol upne natesno. Musis si karburator dobre vypodlozit aby si vedel sroubovakom tlacit kolmo smerom do srobu. A potom uz len sa snazit. Ja som pouzil aj taku racnu, ktora sa dala namontovat na sroubovak, jednou rukou som tlacil a druhou otacal.
Ak mas uz tie sroby znicene, skus narezat ryhu aby ti tam vosiel plochy sroubovak. Ja som na to pouzil mini brusku s takym rezacim nastavcom. Bolo to o hubu, lebo je tam malo miesta ale nejak sa mi to podarilo. Plochym sroubovakom podobnym postupom to uz nastastie islo odkrutit. Treba potom ale kupit nove sroby.
alex227
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Mar 2010, 16:23
Marek,
díky!!!
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Mar 2010, 16:50
Inak tie sroby tam su uplne blato. Ja som ich mal asi zakrutene este od vyroby a casom tam pekne zatuhli.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Mar 2010, 18:39
Supr teť se na ty karbeci taky chystám a když čtu co tam je za problém tak se mi do toho vůbec nechce--DÍK :sneaky2: :angry: :bored: :mad2:
Marian (Mana)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Mar 2010, 18:55
Čau,podobný problém s šroubky jsem měl na Viragu,když jsem je konečně vyšrouboval,dal jsem tam šroubky na klíč a nástrčákem už to šlo dobře.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Mar 2010, 21:21
Loni když jsem měnil celou sestavu karburátorů, měl jsem podobný problém
a moje doporučení je na první odtrhnutí ty šroubky vzít do kleští s ostrými čelistmi
a pak už to jde šroubovákem lehce :wink2:
Závity namáhané teplem nebo rozpouštědly je vhodné máznout molykovou vazelínou a rozdělat se to pak dá kdykoli.
alex227
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Apr 2010, 19:42
Pánové,
děkuji za rady. Vystříkano WD, poté povoleno kleštěmi, šrouby letěli do koše, místo nich mám luxusní imbusy. Jinak ucpané trysky, bordel (gumičky / broučci) v plovákové komoře. Zítra kompletuji - doufám, že každá hadička a kabel si najde své místo...
alex227
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Apr 2010, 14:29
Vše funguje jak má!!! První vyjížďka do Žďáru n.S. na otevírání silnic proběhla naprosto bez problémů!
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Apr 2010, 10:25
vcera som si umyval moto a znova mi zacala blbnut. na volnobehu zo siticom dochla bez sitica po pridani plynu tak isto. potom som sa akosi na sitici rozbehol ale akonahle som ho vypol a pridal plyn tak motor ako keby zhasol. potom som znovu zapol sitic a motor poriadne povytacal, vypol sitic a moto zacala slapat. mam model 05 s automatickym rozvecovanim. ked mi na volnobehu moto zdochla tak zhaslo aj svetlo a ostala svietit len parkovacka asi 3x po sebe.
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 23 hostia
