Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Máj 2010, 20:16
Pokud myslíte omezovač rychlosti (to je ten bílej drát co by se měl určitě přestříhnout :lol: ) tak to jó,
ale omezovač otáček tam není co vím :?:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Máj 2010, 20:23
Tak co mně to potom po dosažení 6 tis. otáček nepustí dál?Párkrát se mi to stalo :shock:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Máj 2010, 21:49
Hmm tak mi ho tam asi nějakej talián ze srandy namontoval :roll: :lol:
Ale nad 6tis cvrká...i na volnoběh,jako teda na místě, a serviceman konstatoval,že trooochen dřív,než je zvykem :army:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Máj 2010, 21:54
Nevím, jak u Bulldoga, ale u Drakouše, ktérého jsem měl před ním, byl-pokud se dobře pamatuju-omezovač nastavený na 6.800ot./min.
Ještě ke Kordymu :
Trvalé podtáčení motoru škodí. Jezdit na 1800 ot. je málo i u Dragstara, kde je výkon i krouťák posazený ještě o něco níže než u Buldoga. Někdy, když se mi před zatáčkou nepodařilo včas podřadit a na výjezdu jsem motor tahal úplně ze sklepa, mi ho bylo až líto, jak jsem cítil to rumplování a otřepání, než se posbíral. Choppery menších objemů paradoxně snášejí nižší otáčky daleko lépe. Například s Intruderem VS 800 se po městě dá jet na čtverku i lehce pod 40 km/h aniž by motor nějak protestoval. Prostě v Buldogovi se točí víc kilo železa a je to znát.
Takže Kordy, jestli máš rád ložiska a uložení ve svém motoru, tak ho toč aspoň o 500 výš. :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Máj 2010, 21:59
miki píše:
No nikde v manuálech ani nikde na webu není omezovač otáček popsán,
pouze omezovač rychlosti, u týhle jednoduchý řídící jednotky bych to ani nečekal.
Mě jde motor ochotně i přes 6500, zrovna v pátek jsem jel s kolegou domů
a dvakrát jsem se "neudržel" a až pohled na otáčkoměr mě krotil v rozletu.....
Omezení u Bulíka by mohlo způsobit několik vlivů:
- sériové ponechání karburátorů s dorazy a původními tryskami
- nasazení menších trysek 124 po "otevření" karburátorů(diskuse jinde)
- nevhodný svíčky
- zanešený filtr vzduchu
jinak teda nevím :?:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Máj 2010, 22:11
a čo je ten biely káblik čo sa má strihať? :shock:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Máj 2010, 23:25
Bílý kablík, co jde do řídící jednotky (je paralelně ke vstupu do tachometru od snímače otáček zadního kola,
omezuje rychlost na cca 180km/h.
Jeho přestřihnutím se tato funkce zruší :idea:
To omezení otáček může dělat i ten motor sám o sobě,
ono nasát dostatek směsi přes jeden ventil je kumšt :cry:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Máj 2010, 07:58
díky, Breaku, takže u mňa ostane na mieste. Raz som roztočil bulíka na maximálku, bolo to tachometrových cca 195, držal som sa zubami nechtami a stačilo.
Keď ten káblik obmedzuje len maximálku a nie otáčky, tak mi nezavadzia :-)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Máj 2010, 10:28
break13 a po odstraneni toho bieleho kablika mi moze maximalka skoncit na jakom cisle?
neviem ci som halucinacie ale raz som tam vydel 200km/h a vzdy mi to konci tak pri 185 km/h
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Máj 2010, 11:01
Tyyy vole vy jste ďáblové. Mě už při 100 cvaká prdel strachy. Asi se mám moc rád:).
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Máj 2010, 12:30
Kordy píše:
Kordy, neplaš sa, aj my sme normálny. Preto som písal, źe som skúsil, a staćilo. ale zase priznám, pre mňa pohodová rýchlosť je cca 100 až 120, nerád idem totiž zavesený v turbulencii za autami, a takto stíham aj pozerať okolie.
Vyššiu rýchlosť len pri predbiehaní, aby som bol čím skôr späť vo svojom prúde.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Máj 2010, 12:59
... s těma nízkýma otáčkama souhlasím s Felixem. přijde mi to jako velký trápení motoru. pod 2000 otáček už je to na pováženou a mě osobně se ten zvuk nelíbí, jak se ten motor divně převaluje ...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Máj 2010, 13:15
Mě se právě líbí ten zvuk jak kodrcá:).Potřeboval bych asi naftu:))))).
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Máj 2010, 13:16
Kordy píše:
tak to asi ano ... :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 03 Máj 2010, 16:24
vyhod bulika a kup enfielda. jinak teda na trvaly jezdeni pod 2000 to fakt neni.
