Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 18 Máj 2010, 20:10
Ze spodu máš šroubek,ale co já jsem slyšel,tak je tam proto,když se svařoval ten dvouplášť,tak aby měly kama utíkat plyny ze svařování. :wink:
A na druhým svodu je hned pod tím krycím deklem u pravé stupačky a tam žádný dvouplášť není, takže důvod bude asi jiný... :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 18 Máj 2010, 20:37
Jak jsem koupil,tak prodávám....netvrdím to,nejsem konstruktér :wink:
....ale těch rozporů je tady stejně mraky,tak je to už v celku jedno :lol:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 18 Máj 2010, 20:44
Aspoň má člověk o čem přemýšlet... :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 18 Máj 2010, 20:57
Já raději jezdím,jak přemýšlím,jestli mám o 5koní víc nebo míň :lol:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 18 Máj 2010, 21:07
jj. to je mnohdy vidět ... :lol:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 18 Máj 2010, 21:10
Jako na čem? ....že nemám obroušeny palce u noh?
navíc jel jsi se mnou jednou a z toho jsem skoro pořád musel zastavovat,bo jsi furt telefonoval :lol: :lol: :lol: :lol:
Hlavně že to využiješ ty. :wink: Já se za to nestydím,že nemám upravy na motorce za 30.000 abych zamachroval,mě je to prdel. Hlavně že si to užiju,to co já potřebuju :wink:
Naposledy upravil Mirek1 dňa 18 Máj 2010, 21:17, celkovo upravené 1
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 18 Máj 2010, 21:15
Zdar!Nerad bych tu něco opakoval dokola,ale chci se zeptat jestli je třeba znova seřizovat karbce po vyčištění?(pokud to dobře vidím,tak bych rozdělával jen plovák.komoru)Docela rád bych se podíval jestli tam nemám také nějakou mouchu :D :idea: dost mne to znepokojuje.Motorka je nově po seřízení,tak bych nerad svou aktivitou něco rozjebal a nejel tam zase... :idea: :roll:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 18 Máj 2010, 21:30
Karbce musí ven, takže musíš dávat bacha, aby jsi nehnul se šroubama na synchronizaci a otáčky. Nehejbat se šroubama na bohatost a nehnout si s nastavením plováků. Potom asi není úplně nezbytný jít znovu na seřízení.
Rovnou doporučuju promazat táhla, když už to máš venku. Hlavně sytič běhá dost krkolomně. Ale pokud jsi to měl ve slušným servisu, tak to dělali. Asi bych si přetáh i silonku nebo filtrem Joskou zmíněnou hadičku. Mám taky podezření, že právě z ní si dělaj mouchy tobogán
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 18 Máj 2010, 21:33
to Mirek:
tak jsem to nemyslel, ale to je jedno ať tu moc neprzním tohle vlákno ... :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 18 Máj 2010, 21:38
:idea: právě že je ted hnusně,tak je na to čas,předběžně jsem dneska zkoumal,jak je to tam vůbec zabudované,co vše musí ven a jak fungují lanka,je to tam dost zahnojené+prach...tak doufám,že se to povede vše bez komplikací.. 8)
elBarto
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 19 Máj 2010, 08:45
.. to není o machrování, to je o dobrým pocitu :wink:
ale samozřejmě je pravda, že každej má dělat to, co ho baví a nenechat se prudit nikým! :-)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 19 Máj 2010, 14:59
elBarto píše:
Však to jsem taky nemyslel na tebe. :wink:
Psa jsem si koupil,proto jak jede(dobře) akorát dle mého gusta. Kdybych chtěl víc,tak si koupim něco jiného,silného již v serii,ale to už tady zaznělo 100x. Je to opravdu každého věc,co si na to nastrojí a namontuje.
elBarto
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 19 Máj 2010, 15:27
no ono to právě s tím výběrem zase tak jednoduché není... já hledal motorku, která bude mít vzduchem chlazený dvouválec s objemem kolem litru a kardan. A to je bulldog nebo bmw R a tím to hasne... a eRko se designově s bullikem nedá absolutně srovnat. :-)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 19 Máj 2010, 16:08
... a este Moto Guzzi
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 19 Máj 2010, 18:15
... ale ty jsou vodou chlazené ne?
