Aktuálny čas je 16 Máj 2026, 21:53
Poslať  Predmet príspevku: Správná montáž zadního kola  |  Napísal: 24 Júl 2010, 12:37
Zdravím vespolek a prosím o radu : při montáži zadního kola dle servisního manuálu vznikne mezi rozpěrným kroužkem a kyvkou mezera asi 3mm. Kroužek se neopírá svým čelem o kyvku ale o hlavici osy zadního kola. Ptal se na to již dironkus, ale nikdo mu neodpověděl. Je tedy tahle mezera správně? Prohlídnul jsem fotky na fóru, kde je tento detail, a na jedné to tak bylo...Díky remote
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Júl 2010, 12:44
Vyfoť to,ať mrknem,to bude nejlepší :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Júl 2010, 13:30
Tady je foto
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Júl 2010, 15:48
Mam to taky takto,utáhneš hřídel (tušim že zadek 110Nm a předek 75Nm)a pak to jenom zajistíš tím imbusem,mam najeto přez 50 000 a ještě jsem si hubu kvuli tomu nerozbil :wink2:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Júl 2010, 16:19
Dík za potvrzení, chtěl jsem mít jistotu. Navíc jsem si i kvůli tomu koupil momeňták :wink: ...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Júl 2010, 18:12
Taky tam mám škvíru. :lol:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Júl 2010, 19:22
JE TO V PORIADKU. JA SOM TO SKLADAL NA 3X A STALE TO BOLO ROVNAKE. OPIERA SA TO O TU OSKU
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 26 Júl 2010, 08:55
Můj názor je, že by tam ta mezera neměla být,
pokud se nepletu, měl jsem to rozdělaný skoro před rokem, tak ten kroužek je tam kvůli tomu,
aby držák třmenu zadní brzdy necestoval po ose zadního kola. fatální problém to samořejmě není,
ale může to způsobovat například pískání nebo vibrace zadní brzdy.
Stačilo by dotlačit rameno kyvky a utáhnout. Já jsem tam měl tak 1mm mezeru a rukou jsem to dotlačil.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Júl 2010, 19:30
Mám tam taky mezírku a žádného pískání nebo vibrací od zadního kola jsem si nevšiml... :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Júl 2010, 19:46
Taky jsem si ničeho nevšiml,že by něco dělalo bordel :roll:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Nov 2010, 12:52
Pomóc :shock: :shock: :shock: jak mám dostat zadní kolo z kyvky ven? :shock: :shock: :shock: všechno jsem oddělal,mám snad odmontovat i kardan z kyvky? :?: byl jsem celý život zvyklý na řetěz,teď tohle :sad2: :sad2: poradí někdo? :oops: Díky
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Nov 2010, 13:08
Mirect treba vytiahnut aj unasac aby ostal na kolese a nie na rozvodovke(kardane). Inak koleso nevytiahnes von.
Marian (Mana)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 04 Nov 2010, 17:19
Jo přesně tak,taky jsem se stím na jaře mordoval,než jsem na to přišel tady na foru z fotek.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Nov 2010, 09:02
Díky hoši za pomoc :lol: Kolo mi sjelo z unašeče a ten zůstal v kardanu.Nevěděl jsem,za co zapáčit,abych pesanovi nějak neublížil.Sice jsem si to myslel,ale raději jsem se zeptal :thumbup3: :thumbup3: Díky
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Nov 2010, 17:37
...no ono to zustane šprajcly na tom ,,O,, kroužku. :(
