Aktuálny čas je 14 Júl 2026, 03:30
Poslať  Predmet príspevku: Kontrolka rezervy  |  Napísal: 26 Aug 2010, 16:35
Caute
mam taky zvlastny problem. Pri jazde na rezervu nas o tom upozornuje oranzova kontrolka a pocitadlo kilometrov od zaciatku rezervy na displeji. Mne pri rezerve nesvieti ta kontrolka, iba na displeji mi ukazuje pocet kilometrov najazdenych na rezerve. Pritom pri zapnuti klucika a teste kontroliek mi svietia vsetky kontrolky, cize ziarovka alebo co tam je nebude vypalena. Stretol sa niekto s tym? Predtym mi to fungovalo, asi posledne dve nadrze to nejde.
Marek
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 26 Aug 2010, 21:12
Ona tá kontrolka nesvieti po celý čas rovnomerne. Keď hladina paliva dosiahne ,,rezervnú" úroveň /napríklad v zákrute/ ,ona preblikne, no nezasvieti až do ďalšej príležitosti, keď sa palivo dostane na tú istú úroveň. Možno si si nevšimol to krátke bliknutie. Aj mne sa to už stalo. Ovšem počítadlo počíta rezervné kilometre už od prvého bliknutia. Kontrolka bude postupne blikať častejšie až nakoniec zostane rozsvietená až do ďalšieho tankovania. Napíš koľko km. si odjazdil na rezervu...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 28 Aug 2010, 10:39
Jj to se stává i mě. Po delší době, když zhasne kontrolka, může přestat ukazovat i stav km na rezervu a po pár km zase začne ukazovat stav km i ze svítící kontrolkou... :wink: Až pak svítí a ukazuje furt, když dochází benzín v nádrži... :cry:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 29 Aug 2010, 23:40
Keď už sme pri téme. Koľko km od prvého bliknutia vám vydrží rezerva pri jazde s dodržiavanými rýchlostnými limitmi?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Aug 2010, 06:09
po 70 km sem uz nemel nervy a nabral sem :)
Nedávno jsem měl asi 70km na rezervu a tankoval jsem 18,5l. Začala svítit na 320km a při 390km jsem tankoval.
twingo
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Aug 2010, 10:54
90 km od kedy zacala svietit kontrolka a dotankoval som necelych 18 l takze asi 100 ka by sa dala urobit ale uz som mal obavy ci neostanem vysiet na Chorvatskej dialnici :)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Aug 2010, 14:31
ja od odpoćítania asi 80km, potom zapracovali nervy :-)
ale prvé bliknutie kontrolky bolo o pár kilometrov skôr
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 30 Aug 2010, 23:11
Klobúk dolu pred vami. Neviem ako moja nádrž, ale nervy povolili už po 30 - 40 km a natankoval som.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Aug 2010, 14:37
klídek, Helmi, to ešte príde :-)
oranźové svetlo na palubke, benzinka s inventurou a ďalśia v nedohľadne :-)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Aug 2010, 14:57
Vy ste z toho bulldoga taky fajnovy.. Ze na rezervu este 80 km !!!
Ja na plnu nadrz prejdem 80 km a uz hladam dalsiu benzinku :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Aug 2010, 20:00
Tak to já 80km na rezervu nedám taky :lol: , po bliknutí a cca 20km jízdy mě v nádrži zbývají tak 3litry :cry:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Aug 2010, 20:15
No já blikání neberu vážně a jak to svítí trvale,tak dotankuju tak 15,5 - 16litrů. Tak bych řekl,že ještě těch 80 km bych mohl ujet.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 31 Aug 2010, 22:38
Pouze jednou jsem nevyměkl a když jsem měl 85km po trvalém rozsvícení rezervy, tak jsem tankoval 19,6l .
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 01 Sep 2010, 22:11
Spat k problemu: Vsetko funguje, nevsimol som si predtym kratke prebliknutie kontrolky. Robo dik za pomoc.
