Aktuálny čas je 26 Jún 2026, 01:14
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 08 Sep 2010, 21:08
turbo si spomínal ty, brejk spomína iný variant.
(teda pokiaľ eśte rozumiem češtine :crying:)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Sep 2010, 09:12
Když se to spočítá z hlediska energetické bilance, tak klasické turbo si bere energii na "tlak" z odpadních výfukových plynů, roots dmychalo z klikovky mechanicky a hypercharger je poháněný elektrikou . Ve skutečnosti se pohybujeme v jednotkách kW, tak si asi každý dovede představit ten "fén" co by tam musel být aby ten hypercharger měl srovnatelný výkon jako klasické turbo,
to jen pro vysvětlenou k další diskusi :!:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Sep 2010, 14:43
Rozumět možná rozumíš,ale číst neumíš :lol:
Zaslal: Ut september 07, 2010 8:29 am Predmet:
Založený: 11 august 2009
Mirek1 napísal:
...asi si tam namontuju turbo
Mezi námi, to vůbec není blbost, motor se k tomu svou konstrukcí nabízí a mám už něco v hlavě
Jinak mi to je ovšem upe jedno :wink: jenom nevytahovat věci z kontextu a souvislostí.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Sep 2010, 16:52
Sakra, já se taky těšil na turbo a ne na řízený sání :cry:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Sep 2010, 17:02
stonemen, maximálku som šiel len raz, keď bol ešte origo, pár kilometrov, a stačilo. Ja na to nie som stavaný. Ja som upravami sledoval zlepśiť priebeh a to sa urćite podarilo, motorka je živšia, nejakým spôsobom sa zmenil aj zvuk, je živśí, obćas si zaprdká, predtým śiel ja śijací stroj, úplne hladko, a hlavne sa upravila diera v oblasti cca 3-3,5t otáčok, ćo na pocite z jazdy spravilo veľa.
Tak to je i u mě... :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Sep 2010, 21:14
Klasický turbo na V-twina do toho nejdu,
to umí tak nejlíp Knebl od dragsterů.......
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 10 Sep 2010, 05:59
Mezi námi, to vůbec není blbost, motor se k tomu svou konstrukcí nabízí a mám už něco v hlavě :shock:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 10 Sep 2010, 14:22
Tak napřed se na ten motor přímo nabízí pro turbo..........ale už zase se nenabízí,to jsou zvraty :lol: :lol: :lol:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 10 Sep 2010, 14:30
http://www.youtube.com/watch?v=k9FjXfZd ... re=related
pise ze z toho vymackal 92 koni
chcem aj tu vidlu!!!
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Sep 2010, 09:41
Zajímavý video, hlavně ta USD vidle,
jinak ty "žábry" pokud jsem si všiml, tak nejsou vůbec napojený do motoru,
nakonec i to slavný AIS má funkční
tak je to jen estrádní číslo na efekt a nic co by melo jiný smysl než ohromit kolemjdoucí.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Sep 2010, 10:05
break nekde na jinym videu to mel funkcni.
jinak 92 koni udela v podstate ten kit co delali snizena palice jiny vacky... cena 30 klacku bez montaze. no lepsi koupit jiny moto. uz to tady taky probehlo svyho casu.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Sep 2010, 16:18
Po dlouhé době konečně plodný názor. Ano zaznělo to tady nesčetně krát.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Sep 2010, 20:26
Všechny ty dynojety, vačka, turba atd. jsou sice pěkný, ale jak je to s provozníma otáčkama?
Nevím jak u vás, ale pro mě je dlouhodobá jízda nad 5.000 ot/min nepříjemná; mám radši, když se rafička otáčkoměru pohybuje uprostřed rozsahu (asi jenom psychickej blok :-) ). Nezabýval se už někdo prodloužením převodů? Na německém fóru tu a tam něco zazní, ale pak zase vyšumí (dlouho jsem tam nebyl), co jsem ještě postřehnul tak by to mělo vliv na funkci tachometru - proměřoval by adekvátně ke změně převodu. Třeba by to šlo řešit pohonem z předního kola, jako to mají jiné motorky, kdoví...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Sep 2010, 20:34
No myslím si ,že by 6rychlostní stupeň bulda snesl... :) ale jednoduchý to asi nebude :(
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Sep 2010, 20:53
no u toho vykonu by se sestka snesla urcite. ale kdyz sou schopny udelat 4rychlostni stadion proc ne 6 buldu..ale kazdopadne se dostavame cenove asi nekam jinam treba k jiny motorce. :D
