Aktuálny čas je 15 Okt 2026, 15:09
Leoš
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Nov 2009, 07:20
To jsem četl. Chtěl jsem znát názor i jinejch a nebo doporučení. Lepší je víc názorů než jeden. Né že bych Break13 nevěřil.
Leoš
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Nov 2009, 08:02
Je to myšlený jednduše tak, že tyto dvě firmy jsou specializovaný především na brzdy a osazují se jimi stroje v nejvyšších kategoriích.
Je to automaticky nejlepší reklama a nemusí mě v každém motoobchodě přesvědčovat prodavač, že ty jejich jsou lepší než ty od vedle.
Ostatně i Bulldog má hlavní brzdovej válec vzadu Brembo, čehož jsem si všiml až při výměně kapaliny :shock: .
Na auto jsem si kupoval destičky a kotouče od Bendixu a subjektivně to brzdilo tak minimálně o 100% účinněji oproti továrním!
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Nov 2009, 21:06
Řeším to samé, měl jsem nabídku Gold Frenů u Bikers crown, taky tápu... :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 10 Nov 2009, 01:39
Takže Cromax a Bendix, sú firmy predávajúce doštičky Brembo?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 10 Nov 2009, 09:11
helmi píše:
c/ je správně :lol: - firma Cromax (nedaleko Znojma) prodává destičky Brembo- BRM 07YA23SA a Bendix-MF134
(tyto firmy vyrábějí komponenty brzd) je to přední osazení na R1, což je naše přední brzda.
Je potřeba dvě balení.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Nov 2009, 18:28
Gold Freny mám a nestěžuju si.Když koupíš AD tak opravdu kotouče nežerou,jak se někde psalo :wink:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Okt 2010, 08:33
Koukal jsem do katalogu Goldfrenu a AD se hodí pro menší motorky. Pro nás asi S3.
http://www.goldfren.cz/aplikacni-diagram-moto.htm
svela
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Okt 2010, 19:29
Ja som mal po 15000km predné originály zodraté akosi blbo do šikma, tak som ich vymenil. Dal som Goldfren S3. Kontroloval som aj valčeky chodili pekne ľahko. Vzadu sú platničky menené predošlým majiteľom a asi neskoro, lebo kotúč dostal na frak. V nedeľu mám byť pekne teplo, tak pokiaľ by som mal chuť ešte vymením kvapalinu. Vzadu, keď som raz tak 2 mesiace dozadu, len tak dal dole kufor a kryty a dostal som sa k nádržke, zistil som že je čistá! Teda bez kvapaliny. Síce to brzdilo...ale ktovie. Hľadal som únik a nenašiel som nič. Je to tam dosť nevhodne umiestnené. Je to vec, čo by človek mal mať na očiach prvé, no ale...kvapalinu som dolial a teraz ju vymením. No a hneď to pôjdem odskúšať, či je dobrá :lol:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Máj 2011, 22:27
chci se zeptat jestli máte mezi destičkama a pístkama takový pružný plech (nemyslím ten z boku u tyček, ale přímo jako že při brzdění pístek tlačí na ten plech a pak na destičku) viděl jsem to na nějakým videu a já to tam nemám, ani to není v katalogu.
PS dokážu si představit, že by to mohlo odtlačovat pístky při odbrzdění.
mám vyměněný kotouč a zdá se mi žo to pořád lehce brzdí a nechci ho zničit.
somozřejmě že jsem pístky rozhýbal, jdou zatlačit prstem
tady je ten plech přímo součástí destičky
http://www.youtube.com/watch?v=50bu-t5bAMY
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Máj 2011, 07:04
Já myslím že ten plech je jenom ten akustický hlásič opotřebení a že ho tam nepotřebuješ,proto ani u těch náhradních desek nebývá :wink: na vracení destičky by neměl mít vliv jelikož není uložen pružně :wink: Já ho tam dávám zpátky...... :roll: Že by měl funkci proti přenosu tepla?To ale při mém způsobu jízdy nemusí fungovat :D
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 14 Máj 2011, 18:18
Destičky měněný teď nemám, ale taky mi to lehce tře o brzdový kotouč... tak by to asi mělo být ok.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 16 Máj 2011, 19:47
já to srovnával po tom co jsem jel kus bez brzdění proti bráchově moto a ten měl kotouče studenější než já na BT. Prst jsem tam ale v pohodě udržel jen byly trochu teplejší.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 18 Máj 2011, 07:44
Prst na kotouči??Tam udržím i jazyk, ale moc to nedělám Šárka potom žárlí:).
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 21 Jún 2011, 23:17
miki píše:
Bohužel jsem nenašel nějaký fabrický popis těch planžet nasazených na destičkách, ale 100% to není hlásič opotřebení, tepelná izolace to taky není,
ale s největší pravděpodobností je to element na udržování potřebné vůle při odbrždění, aby se zmenšilo tření a teplota brzd při jízdě.
Tak se to projevilo při experimentování,
automobilový brzdy to mají taky, ale jiným způsobem provedený.
peperba
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 22 Jún 2011, 09:55
no ja som ich menil minulý rok a tiež som kukal ako bager na tvrdu hlinu že načo sú tam tie pliešky....nedal som ich tam a hned pri prvej jazde som zistil že maju svoje opodstatnenie...eliminujú vibrácie pri brzdení t j. bez plieškov mi pri dobrzdovaní pískali ako sviňa...vratil som ich naspat a je to ok
