Aktuálny čas je 17 Júl 2026, 07:18
Poslať  Predmet príspevku: Kardan  |  Napísal: 05 Feb 2011, 01:23
:idea: Když jsem konečně vyřešil volnoběžku,zajímala by mne ještě jedna věc,která také nestojí zrovna "málo"hned po volnoběžce a to-poruchovost kardanu na Bulldoku.Už se tu něco řešilo,ale co jsem sháněl volnoběžku,byl mi nabízen motor z Dragstara s utrženým kardanem a mluvil jsem s jedním majitelem Drgag.,co se mu také utrhla tyč kardanu a řikal něco o ceně i s opravou 30tis.,tak jsem začal mít obavy,aby mne brzo nepřekvapil další problém :confused1: v podobě kardanu.Ptal jsem se na to v Yamaze a snad na to údajně trpěly jen "A"čkové Dragstary a Bullda je v pohodě... :?:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Feb 2011, 02:00
Od servismana som počul o ohnutých kardanoch /aj na BMW/.
No utrhnúť kardan, to asi jazdil maník na Dakare, alebo 6 days. Príp. iné brut. zaobchádzanie s mašinou. inak si to neviempredstaviť...
Poslať  Predmet príspevku: Mirec  |  Napísal: 05 Feb 2011, 16:32
Spíš se to nějaký debil pokoušel stavět na zadní :sneaky2: já bych ho tím kardanem ještě přetáhnul ... :x
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Feb 2011, 19:04
chcel by som v kardane vymenit olej. poradte co tam mam dat.
http://www.olejshop.sk/oleje/z/castrol/pg/3/
Castrol EPX 80W-90 (80W90) asi tam dam tento. a jaku vyskozitu treba do vidly? 2.5 5 10? dik
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 24 Feb 2011, 19:33
Ja som tam nalial tento minule leto
http://www.olejshop.sk/oleje/prevodove- ... -5-1-litr/
Este mi vela aj ostalo.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 25 Feb 2011, 20:55
Někde jinde se už ten olej řešil, stačí dodržet předpis výrobce.
Takže do kuželovýho soukolí 80W-90 hypoidní,
GL4-GL6.
Bohatě stačí nějkej z domácí produkce u cizích platíš navíc jen barevnou flašku a tureckou pracovní sílu.
Mám doma rozdělanou flašku OMV, je v ní 0,8l tak klidně za dvě piva pošlu dál do oběhu :lol:
Do přední vidle 10W, pokud pojedeš na Elefanty tak dej řidší :wink2: .
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 18 Sep 2011, 17:00
kolik se tam dá nalít?
já vylil 1,9 deci, ale zdá se mi že jsem nalil víc (bohužel jsem dolíval na 2krát a odjinud a tak nevím kolik tam toho padlo)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 18 Sep 2011, 19:35
Dle manualu 0,2l. Já to tam taky tak.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Sep 2011, 18:43
máš pravdu 0.2l takže to bylo ok, já to v manuálu hned neviděl.
na magnetu jsem měl šedý bahýnko, stejně tak to bylo u předchozího Buldy, těžko říct po kolika km se to udělá (jestli předchozí majital měnil olel)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 20 Sep 2011, 19:36
delalo to i mezi standartnima vymenama.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 02 Sep 2012, 21:00
Netreba zabudnúť na to, že na oleji sa nikdy nešetrí. Ja tam dal 80w90 hipoid GL5.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 17 Sep 2012, 20:37
Při výměně gumy na zadním kole jsem zjistil vadu na ložisku na hnacím talíři kardanu. Mělo takový skokový, chod tak jsme ho zrovna zrovna vyměnili, nové kolem 300kč. Servisák říkal, že je to nejvíc namáhaný ložisko. Až budete měnit, mrkněte na to... :wink: Najeto kolem 35.000tis.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 17 Sep 2012, 22:02
.... tak tomu říkám info :thumbup3:
díky. prověřím ...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 18 Sep 2012, 19:31
malá rada- ostrým skrutkovačom vypáčiť to čiernu prachovku, a natlačiť do ložiska plastické mazivo. Pretože ho tak je pomenej....
Poslať  Predmet príspevku: Mirec  |  Napísal: 06 Feb 2013, 17:15
Obrázok[/quote]
Tak jsem koukal taky na to ložisko,vyrýpnul jsem gumovou krytku a mám ho krásně plné plastického maziva,že by se tam už víc ani nevešlo :lol: asi záleží,od koho firma brala zrovna komponenty ... moje je KOYO JAPAN :wink:
